1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перекрытия с газобетонными блоками - это уже не совсем МАРКО. Для таких перекрытий можно использовать и балки ДОМОВЛАДЕЛЕЦ, Можно вообще обойтись без балок и получить нормальное перекрытие, как это рекомендует своим клиентам компания Н+Н из Питера. По это ссылке Вы может найти сведения по перекрытиях Н+Н https://www.hplush.ru/separate-constructions
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    так там сколько каркасов нужно связать...
  3. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Проблема связать - это не проблема.
    Вот проблема сделать расчет.
    Подскажите, у балки Колумб или аналогичных, для пролета 7.2 м, сколько внизу прутков арматуры и какая ширина-высота балки? Не найду у них на сайте.
  4. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вам это зачем?
    Расчет сборномонолитного перекрытия лучше доверить профессионалам, тем более, что фирмы производящие СМП - депают это бесплатно.
    А прикинуть "на глазок" нагрузочную способность перекрытия не зная ни свойств применяемого бетона, ни способов армирования - занятие неблагодарное.
    Изготовить качественные балки СПМ в гаражных условиях достаточно сложно, и уж точно не дешевле.
    Сотворить что получиться, а потом (кстати,так делает один из участников сего форума) испытать, попрыгав на перекрытии, наверное неправильно.
  5. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    В гаражных условиях я балки делать не собираюсь :)
    Я планирую сделать перекрытие вот такое, как в файле, только для бОльшего пролета
  6. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Ну так, там есть все для расчета именно такого перекрытия. Причем здесь балки "колумба"?
  7. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Балки колумба для сравнения. Технология одна и та же! Только там вам балку привозят, а тут вы ее сами льете, там вкладыши фирменные, а тут обычный блок.
  8. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Не совсем так.
    Разные блоки-разное расстояние между балками. Поэтому каждое перекрытие требует отдельного расчета в зависимости от нагрузки, длины пролета и расстояния между балками.
    Хотя если выберете шаг 600мм ...
    "Хотя" - в личку.
  9. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Шаг балок будет чуть больше, ну совсем чуть. Блок длиной 625мм.
    Я понимаю, что нужен расчет, пробую его делать в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/317766/
    Методику вроде нашел.
    буду благодарен за помощь!
  10. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
  11. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    В Вашем случае три прута арматуры d=12 мм при высоте перекрытия 250 мм (верхняя часть плиты = 50мм) обеспечат вам заявленные 400 кг/м2 при длине пролета 7.2м
  12. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Спасибо, а я то думал, что прутков 6 придется фигачить :)
  13. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Излишнее армирование чревато такими последствиями как мгновенное разрушение перекрытия при превышении допустимой нагрузки.
    (Когда прочность арматуры на растяжение значительно превосходит прочность бетона на сжатие)
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Офигеть! Что так правда может быть?
  15. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Переармирование ж/б сечения характеризуется тем, что деформации бетона достигают своих предельных значений (ebu - предельная сжимаемость), а деформации арматуры не достигают предела текучести. При этих условиях может произойти внезапное обрушение перекрытия, т. к. конструкция не подаёт никаких видимых сигналов (трещины, прогибы). Происходит хрупкое разрушение бетона.
    Но надо отметить, что понятие "превышение нагрузки" в данном случае относится уже к какой-то другой расчётной нагрузке (определённой с учётом рассматриваемого переармирования). Но никак не к озвученным уже 400 кг/м2.
    Т. е. переармировали и рассчитали, сколько выдержит. А затем начинаем аттракцион по определению предела выносливости...
