1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Я считал для 400 кг/м2, получилось 3 прутка d12
    Допустим переармируеми и поставим 4 прутка.
    Ничего страшного не будет, проста плита понесет больше.
    Например, у меня в расчете на сжатие условие будет выполняться и при нагрузке 600 кг/м2.
    Расчет сейчас дам.
  2. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Вот мой расчет. Тут я не учитывал вес блоков заполнителей, т. к думаю еще сэкономить, и сделать просто ребристую плиту, а снизу подвесной гипсокартон, и ребра не мешают.
    Шаг балок 72.5 см (между балками в свету 62.5 см)
    Сверху плита 50мм.
    Суммарно получаем тавровую балку высотой 300мм.
    Нижняя арматура - защитный слой стульчики 25 мм
    Для перекрытия будет использоваться бетон класса В20, с расчетным сопротивлением сжатию Rb = 11.5 МПа (117 кгс/см2)
    арматура класса AIII (А400), имеющая расчетное сопротивление растяжению Rs = 355 МПа (3600 кгс/см2).
    Дальнейший расчет будет производиться с использованием коэффициента качества работ? к = 0.9. Тогда расчетное значение сопротивления бетона сжатию составит:
    Rb = 117·0.9 = 105.3 кг/см2
    Пролет балок составляет 7.2 м, при этом bсв <= 720/6 = 83 см, первое условие соблюдается.
    при h'f >= 0.1h расчетная ширина полки b'f принимается равной 1/2 расстояния между продольными ребрами в свету.
    b'f = 62/2 = 31 см
    При расчете перекрытий жилых зданий в качестве расчетной временной нагрузки можно использовать следующее значение qвр = 400 кг/м2.
    Для балок с шагом 72.5 см расчетная временная нагрузка на погонный метр составит
    qвр = 400·0.725 = 290 кг/м
    Постоянная нагрузка от собственного веса монолитного перекрытия на одну балку будет составлять qп = (0.05·0.725 + 0.1·0.25) 2500 = 153 кг/м.
    Коэффициент надежности по нагрузке для бетонных и железобетонных конструкций составляет? н = 1.1.
    Тогда расчетное значение постоянной нагрузки составит qпр = 153·1.1 = 168 кг/м.
    Таким образом суммарная распределенная нагрузка на балку составит:
    qр = qп + qв = 168 +290 = 458 кг/м
    Тогда максимальный изгибающий момент для бесконсольной балки на двух шарнирных опорах:
    Мmax = ql^2/8 = 458·7.2^2/8 = 2968 кг·м = 296800 кг·см
    Проверяем выполнение условия (326.1.2):
    M = 296800 < Rbb'fh'f (ho - 0.5h'f) = 105.3·31·5 (27.5 - 2.5) = 408036
    Условие выполняется, расчет сечения арматуры в сжатой зоне можно производить по формулам (220.6.6) и (220.6.7), тогда:
    аm = 296800/(105.3·31·27.5^2) = 0.12
    6. am = 0.12 < aR = 0.39/1.5 = 0.26, значит арматура в сжатой зоне не требуется, тогда требуемая площадь сечения арматуры составит:
    Аs = 105.3·31·27.5 (1 - (1 - 2·0.12)^1/2)/3600 = 3.2 см2 (три прутка d12)
  3. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
  4. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Редкостный бред от идейного коммуниста. То-то я наблюдаю на сносе старых цехов дореволюционной постойки - стены сносят, а перекрытия лежат целёхинькие. Арматуру добыают из них так, сверху наезжает трактор размером с танк и гусеницами крошит бетон, после выдёргивает в сторону связанные пучки арматуры и повторяет процедуру снова. Перекрытие ребристое - прогоны примерно 7 метров, расстояния между рёбрами 1м 20см. В каждом ребре пучок из 8 арматурин 20 мм. Арматура гладкая, пучок стянут проволокой, расположение по вертикали 4прутка, по горизонтали 2. Самопроизвольного обрушения конструкции за 100 лет почему-то не было? Такого мощного армирования не видел больше нигде. Понятна сталь раньше была плохая, но порванной не видел ни одного прутка, только всё гнутое, перегнутое гусеницами трактора. После всё режется на чермет.
  5. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    А про самопроизвольное и речи не было, речь была о разрушении от превышения нагрузок.
    Имелось ввиду, что допустим плита посчитана на 400 кг/м2, а ее грузят, и грузят, тонну на метр загрузили, плита прогнется, и это будет сигнал.
    А если было переармирование, то прогиба не будет, и будут грузить дальше, и настанет момент когда она просто развалится.
    Как то так.
  6. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Пробелы в образовании вряд ли удастся компенсировать избытком желчи.
    P. S.
    Но что-то еще можно наверстать
    На форуме присутствует известный прочнист ТИБЕРИЙ.(Валерий Михайлович)
    Обратитесь.
    Я думаю он не откажет вам в помощи.
  7. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Правильно.
    Надо только понимать разницу между слабоармированными и переармированными сечениями и их отличие от нормально армированных.
    При нормально армированных сечениях напряжения в сжатом бетоне и в растянутой арматуре одновременно достигают своих предельных значений. Причём, это непосредственно в момент перед разрушением конструкции. Это состояние характеризуется граничной высотой сжатой зоны бетона.
    При уменьшении армирования высота сжатой зоны станет меньше граничной - получаем слабо армированное сечение. В противном случае - сечение переармированное.
  8. Hermit-Lex
    Hermit-Lex
    Hermit-Lex
    Добрый день, форумчане. Приобрел дом, построенный в 2009г. На первом этаже эркеры. На втором над ними стена из облицовочного кирпича, пеноблока и утеплителя (пеноплекс). Подскажите как можно рассчитать нагрузку на перекрытие, к кому обратиться и нужно ли этим заниматься?
  9. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста найти: "типовую серию и точную маркировку на жб балку перекрытия" - это с меня попросил в заводе ЖБИ, куда я обратился с заказом. А нужно им это, что бы выдать мне сертификат. Подскажите где и как узнать серию и марку...
    Вот фото балки:
  10. segamaster
    segamaster
    segamaster
    Сравнительно с чем? Сам хочу комбинированный дом, как тут https://skb21.ru/objects/kottedzh-iz-keramzitoblokov-v-ugliche/ там как раз такое перекрытие. Разве пустотелые дадут большую нагрузку? Что посоветуете использовать?
  11. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Конечно, в сравнении с более лёгкими блоками.
    Вес блока из полистиролбетона составляет примерно 5,5 кг, а такой же газобетонный (сплошной - не пустотный) весит 14-15 кг, да ещё шаг балок увеличивается из-за размеров блока (чаще всего можно встретить размер 600х300х200 мм). Керамзитобетонный хотя и пустотный тоже выдаёт рекордные показатели - до 17 кг. Это не мешает устройству сборно-монолитного перекрытия, но заставляет задуматься о правильном армировании. Раз пассивная нагрузка на балку увеличивается, а полезную хочется оставить на необходимом уровне, значит надо усиливать армирование балки.
    Такая вот петрушка получается. Природу не обманешь.
  12. segamaster
    segamaster
    segamaster
    Хм, от полистиролбетона сразу откажусь, плохая паропроницаемость и горючесть не есть хорошо.
    Пустотелый керамзитобетонный блок весит не более 14 кг, не слышал о весе в 17.
    Чем принципиально будет отличаться армирование газобетона от керамзитобетона?
  13. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Практически ни чем. А что касается весовых характеристик, то плотность материала бывает разная...
    Полистиролбетон не так уж плох. По горючести имеются данные как по группе НГ, так и Г1. Нет, в перекрытии он определённо хорош.
    Вообще, можно рассматривать варианты с пенопластом, но при условии изоляции от огня. Скажем, минеральной ватой. Такое перекрытие будет лёгким и тёплым.
  14. Andrey110882
    Andrey110882
    Andrey110882
    Александров
    Бетон по двутавровым балкам, с несъемной опалубкой (гофролист) - как вариант, вместо вашего.
  15. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Имеется в виду, что затащить двутавры на 17-й этаж проблематично.
