1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Andrey110882
    Andrey110882
    Andrey110882
    Александров
    Не проблема.
    Ночью, на крыше грузового лифта, с лифтером, который вправляет лифтом через пульт.
    Цена вопроса 700-1000 рублей 1 подъем
    (говорю это по тому, что видел, как это делают)
  2. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Это Вы погорячились. На крыше? И на какую длину двутавра можно в этом случае рассчитывать? Допустим надо не менее 4-х метров...
  3. Andrey110882
    Andrey110882
    Andrey110882
    Александров
    Вам остается либо поверить мне, либо нет (либо поехать по данному адресу: Тургенева 13 и убедиться).
    Лично видел как 4,5 метровую балку поднимали.
  4. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот ТАКОЕ кино снял я на днях на строительной выставке в Ростове на Дону
  6. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Цены у них пока не дешевые. Этот Дятка озвучел 1200 рублей за кв. метр без учета рабочей силы.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Как я понял это только балки и блоки, без бетона, сетки и доп арматуры, с ними получается больше 2 т. р. в принципе это не плохая цена, если делать самому. Нужно еще добавить аренду стоек. Выйдет в любом случае дешевле монолитного, а сплитами нужно считать точнее, т. к. для плит нужно отдельно пояс, а потом отдельно выравнивающую стяжку с той же сеткой. И плиты, кстати, не всегда возможно уложить с колес, а если складировать, а потом еще раз вызывать кран, то плиты однозначно получатся дороже.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я тот самый дядька.
    По плитам нужно учитывать как минимум четыре дополнительных статьи затрат:
    1. Обязательный монолитный пояс на стенах из слабонесущих материалов.
    2. Обязательная стяжка для выравнивания основания пола. Как правило толщиной 50-70 мм с обязательным армированием сеткой.
    3. Наличие в перекрытиях из плит монолитных участков. Их появление вызывает несколько факторов: лестничные проемы, некратность плит, сложная конфигурация перекрываемых помещений и пр.
    4. Анкеровка плит после монтажа. В сейсмоопасных регионах, а Юг России в настоящее время почти весь отнесен к таковым, обязательная анкеровка плит между собой.
    5. Необходимость доработки (подрезки) плит под организацию проемов, эркеров, криволинейных участков.
    6. Сильное удорожание плит при длине проемов 7 метров.
    7. Формирование и утепления периметра плит после их монтажа.
    Все эти факторы исключаются при использовании сборно-монолитных перекрытий. В приложении только одна фотография, которая демонстрирует возможности сборно-монолитных перекрытий с облегченным, в данном случае полистиролбетонным, заполнением.
  9. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Я новичок в строительстве и строю для себе и один раз. По Всем вашим замечаниям согласен на 100%, но есть понятие сметы. Люди пишут, что они с колхозным ребристым перекрытием укладываются в 100 000 рублей за 120 кв. метров, а ВАС в 200. Я не виноват, что у меня пролет не 7 метров, а только 5,6. Все нужно считать!
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Да действительно есть вариант перекрытия ребристого, которое можно получить даже дешевле 100 тысяч.
    Для самодельщика идеальный вариант за малые деньги. Для такого перекрытия можно использовать некондиционные блоки со сколами, которые завод отпускает за половину стоимости. Получите перекрытие за 70 тыс.
  12. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Я правильно, понимаю, что потребитель переплачивает по Вашей технологии в три раза: за расчеты и за гарантию, что будет Все хорошо. Прошу написать стоимость Ваших Волшебных комплектующих.
  13. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Хотелось, что бы Ваша технология была более доступна для простых клиентов.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Переплачивает только тот, кто в состоянии сделать все самостоятельно и качественно. Не рискуя попасть под обломки собственного перекрытия. У меня достаточно много фотографий с результатами самостоятельной работы. Если я постараюсь, то точно смогу сшить себе костюм, но ходить в нем скорее всего не буду.
    Есть две области человеческой деятельности, где все знают как надо действовать. Это медицина и строительство.
