1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Подождите. А футбол! Вы забыли про футбол. Я мог бы хотя бы один месяц, но потренировать сборную России. Игроки сами знают, что надо на поле делать.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я, похоже, избыточно запугал доблестных самостройщиков. В качестве компенсации привожу результаты испытания практически самостройного сборно-монолитного перекрытия http://www.gazobeton78.ru/sborno-monolitnoe-perekritie.
    Считаю возможным подчеркнуть, что здесь над блоками нет бетонной мембраны. Ее наличие дало бы увеличение прочности перекрытия процентов на 25-30.
    С учетом изложенного самостройщики могут спать спокойно. Но только при условии, что диаметр арматуры в каркасах, которые они уложат между блоками будет не меньше 12 мм, а толщина перекрытия не ниже 250 мм. В этом случае я спокойно могу пожелать им спокойной ночи. Если что-либо не так в моих рассуждениях, Тиберий, который уже начал тренировать сборную России, меня поправит.
  3. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Я так на Выставке, что планируете производство в Ростове. Цена вашего решения тогда будет дешевле?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я все же за то, чтобы поверх блоков заливалась бетонная мембрана. После бетонирования балок в перекрытии без мембраны по блокам в 90% случаев необходима выравнивающая стяжка, которая стоит денег. Мембрана - это та же стяжка только в составе перекрытия. Она не только выравнивает основание, но и работает как несущая конструкция. При всем уважении к фибропенобетону я бы поостерегся рассматривать его как основание пола. Особенно при наличии точечных сосредоточенных нагрузок.
  5. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Есть мнение, что правильнее её (бетонную "мембрану") называть бетонной диафрагмой. Т. е. это верхний слой бетона, расположенный непосредственно над газобетонными блоками и формирующий поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации. Смысл ясен: сборно-монолитное перекрытие по возможности должно выполнять функции диафрагмы жёсткости, обеспечивающей пространственную жёсткость каркаса здания.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тиберий, что в этом перекрытии, что просто в ребристом, работает тавровое сечение, а не только верхняя часть! :um:
  7. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Разве я сказал что-то иное? Речь шла только о терминологии, т. е. о наименовании верхнего слоя бетона (читай свесов таврового сечения), расположенного непосредственно над газобетонными блоками и формирующего поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Полностью согласен. На выставке в Ростове многократно пришлось поправлять посетителей стенда, объясняя им, что стяжка - это по плитам перекрытия. В сборно-монолитных перекрытиях стягивать (затягивать, выравнивать) ничего не надо. Все сразу получается ровным, гладким и прочным. В нашем канале на Ютюбе есть фильм, который наглядно это демонстрирует. Посмотрите этот фильм по ссылке
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Наш дизайнер Иван Малахов сделал очень удачные анимации монтажа перекрытий с блоками из полистиролбетона https://skfb.ly/MtQU и газобетона https://skfb.ly/MtUz. Процесс можно в любой момент остановить и подробно рассмотреть детали, поворачивая картинки. Многих интересует вопрос, как выглядят потолки на основе перекрытий. Анимации позволяют рассмотреть потолки в деталях. Особенно наглядно здесь смотрится монолитная ребристая плита, которая формируется после схватывания бетона.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @kolumb, - после просмотра моего видео про ВАС, некоторые подписчики моего канала написали, что общались с ВАШИМИ сотрудниками по телефону и эл. почте и запрашивали доп. информацию по СМП, им обещали выслать и КОНЕЦ (менеджеры ничего не присылают). Народ недоумевает. Разберитесь с ситуацией. Вы удачно популяризируете СМП, а подчиненные все рушат. Я посоветовал потенциальным заказчикам писать ЗДЕСЬ- напрямую ВАМ.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть небольшие проблемы, связанные со значительным числом поступающих заказов. В Едином расчетном центре МАРКО функции менеджеров по продажам вынуждены выполнять и конструкторы и архитекторы. В силу перегруженности они не очень заинтересованны в росте числа заказов. Отсюда и сбои. Разбираемся, ищем толковых менеджеров по продажам, которые имеют опыт работы с подобными продуктами. Для каждого заказа нам приходится выполнять монтажную схему, учитывающую специфику планировки и конструкции объекта.
    В качестве заполнения для межбалочного пространства заказчики предлагают самые различные блоки: газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон, теплую керамику. В последнее время появились заказы с арболитом. В одном заказе клиент решил разместить между балками на потолке шлифованную керамическую плитку. Пол и потолок в этом помещении получились из плитки.
    Мы сами активно работаем над использованием в перекрытиях перегородочных блоков на основе силикатного кирпича и гипса. Пазогребневые силикатные или гипсовые плиты идеально подходят для использования в перекрытиях В сочетании с доборными плитами из пенопласта перекрытия получаются даже дешевле, чем с газобетоном и полистиролбетоном. Такие перекрытия реально конкурируют по ценам с пустотным плитами. На картинке перекрытие с силикатными перегородочными блоками. За счет толщины пенопласта можно легко менять толщину перекрытий и, как следствие, перекрываемые пролеты и нагрузку. Из силикатного кирпича в регионах строят много. И многие заводы силикатного кирпича уже выпускают перегородочные плиты. А гипсовых перегородочных плит полно на каждом рынке. КНАУФ, ВОЛМА и др. Единственная проблема - по гипсовым плитам нельзя ходить во время монтажа, могут лопнуть. силикат1.png
  12. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Я так понимаю Вы эксперт в этом? Как сделать качественное и не дорогое монолитное перекрытие?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В какой части дома Вы собираетесь делать перекрытие? Цоколь? Между первым и вторым этажами?
    Какие пролеты необходимо перекрывать?
  15. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    дом 10*12 метров. перекрытие между первым этажом и мансардой. Пролет 5,5 метров и 5 метров.
