1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Читаю, понемногу.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А дом из чего строите?
  3. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Газоблок ГРАС
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Бюджетный вариант в данном случае - сборно-монолитное перекрытие толщиной 150 мм с перегородочными блоками ГРАС толщиной 100 мм. Такое перекрытие обеспечит при Ваших пролектах необходимую несущую способность. Из этих же блоков по периметру перекрытия сделаете опалубку. После бетонирования перекрытия блоки опалубки придется подрезать до толщины перекрытия. Торцы перекрытия необходимо утеплить. Это можно сделать любым пенопластом. В приложении картинки, которые демонстрируют последовательность работ.
  5. MaxLyt
    MaxLyt
    MaxLyt
    Украина. Киев.
    Добрый день!
    У меня похожая ситуация как и alex0boy. Подскажите пожалуйста, с какой рабочей арматурой необходимо выбрать арматурный каркас для пролета 5 м. А также на сколько необходимо увеличить толщину перекрытия для укладки теплого пола непосредственно в перекрытие.
    Заранее спасибо!
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Начну с последнего. Для укладки теплого пола непосредственно в перекрытие достаточна толщина бетонной мембраны перекрытия в 80 мм. Но при этом важно понимать, как будут монтироваться трубы пола - над или под сеткой.
    Для обозначенных Вами пролетов и толщины перекрытия в 200-250 мм снизу достаточно арматуры диаметром 12 мм (две штуки), сверху арматуры диаметром 8 мм (одна штука). Класс арматуры при этом А500 или В500.
  7. MaxLyt
    MaxLyt
    MaxLyt
    Украина. Киев.
    Спасибо за консультацию.
    Трубы пола планировали укладывать над сеткой.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы увеличил толщину бетонной мембраны до 10 см.
    Если теплый пол предусматривает укладку плитки, можно оставить 8 см.
  9. MaxLyt
    MaxLyt
    MaxLyt
    Украина. Киев.
    Хотел бы уточнить правильно ли я Вас понял.
    Высота плиты получится 250 мм из которых:
    - 80 мм - то стяжка поверх сетки на которой лежит труба ТП
    - 20 мм - слой бетона от сетки до блока вкладыша
    - 150 мм - блок вкладыш из газобетона
    - 150 мм - высота арматурного каркаса
    - 20 мм - нижний защитный слой бетона под армокасом.
    Межосевое расстояние по балкам 690 мм.
    Необходимо ли устройство поперечных дополнительных балок при длине пролета 5м?
    Арматура 12 мм (две штуки) под каждой диагональю или всего 2 шт в нижнем поясе?
    Какая несущая способность будет в случае использования такой схемы перекрытия?
    Также имеет ли значение какой блок использовать 600х150х200 или возможно использование блока 500х200х600 (с увеличение высоты арматурного каркаса на 50 мм и соответственно увеличения толщины перекрытия до 300 мм). Или необходимо использовать исключительно мелкоштучные изделия?
    Прошу прощения за назойливость, просто хочу разобраться более детально в данном вопросе.
    Заранее благодарен за ответ.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Насколько я понимаю, речь идет об использовании стандартных газобетонных блоков. Они имею длины 600 или 625 мм. Отсюда получается межосевое расстояние между балками для нашего профиля УНИВЕРСАЛ 724 или 749 мм. Какой вариант балки, Вы будете использовать в Киеве я не знаю. Если бетонную балку производства Стиль Италия, то тогда понадобятся блоки Т- образные и шаг уменьшится на 40 мм.
    По толщине перекрытия.
    При Ваших пролетах пройдет перекрытие толщиной 200 мм с блоком толщиной 150 мм. Несущая способность такого перекрытия 600 кг/м2 при двух 12 и одной 14 арматурах внизу и одной 8 вверху При этом нужно учитывать, что увеличение толщины бетонной мембраны на 10 мм приводит к снижению полезной нагрузки на 25 кг/м2. Если мы вместо 50 мм сделаем 100 мм, то "потеряем" 125 кг/м2 полезной нагрузки. Но полученных в результате 475 кг/м2 для жилого дома хватит с лихвой.
    В нашем случае защитный слой под арматурным каркасом 15 мм. Он обеспечивается стандартным фиксатором арматуры звездочка.
    От поперечных балок (у Теривы они именуются распределительным ребрами) мы отказались, поскольку считаем, что толку от них никакого, а дополнительную нагрузку собственным весом они создают значительную. В нашем случае перераспределение нагрузки между соседними балками происходит за счет армирующей сетки, от которой Терива по каким то соображениям отказалась. И толщина бетонной мембраны у нас 50 мм против 30 мм у Теривы. Но здесь у каждого перекрытия "своя правда".
    В итоге - 50 мм бетона над блоками необходимы из конструктивных соображений. Остальную толщину добавляет присутствие теплого пола. А это не меньше 30-40 мм под плитку и 50 мм для других (плавающих) вариантов исполнения пола. Таким образом, общая толщина перекрытия в вашем случае должна получиться 230 или 250 мм. в зависимости от конструкции пола.
    Ширина используемых блоков значения не имеет. Используете такие, с которыми удобнее работать.
  11. MaxLyt
    MaxLyt
    MaxLyt
    Украина. Киев.
    Спасибо огромное за детальное разъяснения. Теперь полностью разобрался.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если надумаете делать, поделитесь фотографиями.
  13. MaxLyt
    MaxLyt
    MaxLyt
    Украина. Киев.
    Обязательно сделаю фото отчет.
  14. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Хочу коротко поделиться увиденным.
    В апреле я наблюдал за ходом прочностных испытаний ж/балок в форме двутавра с треугольным арматурным каркасом. Испытания проводились на базе ВНИИЖБ в соответствии с ГОСТ 8829-94. Особенность балок состояла в том, что бетонирование их проходило в два этапа с целью имитации "холодного" (контактного) шва между "старым" бетоном балки и свежеуложенным слоем монолитного бетона. Нагружение проводилось до наступления исчерпания несущей способности (разрушения).
    Разрушение балок характеризовалось сдвигом стенки относительно нижней полки балки (на её периферии) в зоне холодного шва, отрывом диагональной арматуры (6 мм) от рабочей арматуры по контактной сварке и раздроблением бетона сжатой зоны. Характерно также, что первые трещины (а также вторые и последующие) появились в нижней части именно стенки, начиная от холодного шва и вверх. Полка с рабочей арматурой чувствовала себя довольно уверенно, т. е. ясно, что работали они в предельный момент раздельно.
    Конечно, всё это происходило за пределами границ эксплуатационных нагрузок, но всё-таки... Я, когда считаю на прочность, полагаю сечение бетонного ядра единым, хотя спинным мозгом ощущаю условность такого допущения.
    Вот такая петрушка получается.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А фотографии испытаний можно посмотреть, если они есть.
