1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Балка перед испытаниями.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Может, кому интересно, похвастаюсь... Заводское изготовление, есть все доки. Не реклама. Кому интересно, стучите в личку, смотрите альбом. Екатеринбург.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Фельдмаршал, у Вас больше похоже на ребристое (1 часть), чем на сборно-монолитное.:um:
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы не правы. Здесь классическое сборно-монолитное перекрытие с бетонными балками и пенопластовыми вкладышами.
    Несколько вопросов Фельдмаршалу
    - Вкладыши как изготавливаете? Строгаете, фрезеруете, пилите?
    - Как смогли убедить пожарных в возможности применения пенопласта в таких объемах?
    - Судя по фотографиям, перекрываемые пролеты в этом здании не менее 10 метров, а толщина перекрытия не больше 250 мм. Под какие нагрузки считалось перекрытие?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kolumb, ок! Посмотрел повнимательнее - разглядел! :|::hello:
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @kolumb, вся система цехового изготовления, у них же и альбом решений. Как делают, не в курсе, как то режут. Если форма низкая, то подклеивают слой. Есть исполнение в шлакоблоке (в котельной так сделал).
    Если пожарники сильно докопаются - выковыряем, они свою функцию выполнили - пролет сформировали. Хотя, как говорит производитель, перекрывали и цеха, и дома отдыха - вопросов не было. Хотя при мне один клиент сам принял решение все выковырять. У меня коттедж по дачной амнистии - там вроде пожарник не просматривается в процессе легализации, если только на пуск газа.
    По этажам системы несколько разные (толщина балок). Несущие способности на м2: на эркере - за тонну, на 1 этаже около 500 кг, на втором - около 700 (это по расчету производителя). В натуре - хз, так как балки влиты в армопояс, по идее, должно быть больше. Пролет (длинна балки) - 6,2 метра. В альбоме фоток много...
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Европе, в Испании в частности, к использованию пенопласта в перекрытиях относятся вполне терпимо. Наверное, у них другие требования к пожарной безопасности. Приведу несколько фотографий, где в перекрытиях многоэтажных (подчеркиваю) домов использован пенопласт. Наши МЧСники от такой конструкции (особенно после ХРОМОЙ ЛОШАДИ) пришли бы в ужас.
    С учетом опыта Испании можете пенопласт оставить на месте. Хорошо бы выяснить, почему так сильно отличаются требования по применению пенопласта в России и Испании. Использование пенопласта в значительной степени облегчает конструкцию перекрытия, что особенно полезно для повышения сейсмостойкости здания.
    C97FE064D8CD43678D624AA1299FB84A.JPG Losa_de_enervadura_con_caseton-de_poliestireno_sm.JPG.JPG poliestirenos11-copy.jpg
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @kolumb, судя по профилю, Вы в теме? Наши рекомендуют пенопласт и пока, насколько я знаю, с пожарниками проблем не было - хотя пенопласт активно берут именно частники, а тут вариантов решить вопрос пожарников масса...
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для индивидуального жилищного строительства проблем с пенопластом не возникает. Здесь проходят не менее горючие деревянные перекрытия и масса других материалов, которые ничуть не менее ядовиты при горении, чем пенопласт (панели ПВХ, поролон в мебели, линолеум, ДСП с фенолом и пр.). Другое дело в общественных зданиях и особенно местах частого присутствия людей. В перекрытиях для многоэтажных домов мы меняем пенопласт на газобетон. Это несколько дороже, но не вызывает вопросов у МЧС. В приложении фотографии с газобетоном в перекрытиях. 48111882.jpg 71851744.jpg maxresdefault.jpg RETICULAR002 (1).jpg sistema-aligeramiento-forjados.jpg
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @kolumb, а чего свои блоки с сайта не положили? Не проходят по несущей?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Блоки не участвуют в формировании несущей способности перекрытия. Газобетон удобнее. Заводы выпускаю блоки толщиной от 50 до 400 мм. Это позволяет легко формировать необходимую толщину перекрытия. Газобетон производят практически во всех регионах России. и это позволяет на местах без доставки из Подмосковья получать перекрытия необходимой длины и несущей способности.
  12. Mikhail_G
    Mikhail_G
    Mikhail_G
    Добрый день, активные участники форума!
    Прошу подсказать конструкцию перекрытий: пол подвала и плита пола 1-го этажа.
    Имеется: Дом - кирпичный, колодезная кладка, фундамент ленточный ширина ровна толщине стен, пол в подвале – грунт, пол 1-го этажа – деревянный настил по деревянным балкам на кирпичных столбах. Размер подвала 7м*6м.
    Верх – брус.
    Хочу залить бетоном пол в подвале и сделать ж/б перекрытие пола 1-го этажа.
    Изначально рассматривал заливку подвала как монолитную плиту и воспользовавшись онлан-калькулятором пришел к решению плита 150мм с армированием в один уровень (до 160 мм плиты можно делать без пространственного каркаса) чтоб исключить вертикальные связи и было удобнее перемещаться при заливке.
    Поразмыслив, что нагрузка на пол в подвале никакая решил достаточно будет и 100 мм, но решил сделать заглубление по периметру и поперёк (одно заглубление которое будет находиться под стеной 1-го этажа.
    Вторым этапом залить перекрытие 1-го этажа. Высота плиты 150 мм с армированием в один уровень (по тем же самым причинам). Т. к. площадь плиты пугала поэтому подстраховался дополнительными опорами.
    Дальнейшие поиски более простой и надежной конструкции привели на этот форум.
    Честно скажу, все страницы не осилил поиск в яндексе привел на середину, но дочитав до конца не нашел ответа на вопросы:
    1. Если у меня нет возможность опереть балки перекрытия (типа Домовладелец или аналогичные), как можно выставить перекрытие?
    2. При применении балок (типа Домовладелец…. или использовать Тригоны) можно исключить промежуточные опоры и оставить только опоры по периметру или только разместив их под концами балок?
    3. Может я немного путаю, и мое будущее перекрытие больше похоже на перекрытие по типу - Ребристая плита, и обсуждается в другой ветке?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Продублирую пост из своей темы...
    Никому не посоветую такое перекрытие.
    Перекрыть плитами /да, будет ригель вниз торчать/ НО! это стоило бы 100 с небольшим за плиты + работу ну и еще максимум 40-50 на монолитные участки. Итого не более 150.
    В моем случае...
    Из рекламы производителя СМП:
    2133 рублей за один квадратный метр комплекта готового перекрытия
    Считаем...
    Общая площадь вышла чуть менее 76 кв. м.
    Умножаем, получаем 162 т. р.
    А теперь считаем в реальности...
    Комплект балок и вкладышей - 126 т. р.
    3 куба подтоварника - 3.5 т. р.
    Доставка подтоварника - 3 т. р.
    Бетона 9 кубов /9х4т.р.=36т.р/
    Доставка бетона 3 т. р
    Кран 5,3 т. р.
    Привоз/отвоз "колокольчика" 3,5 т. р.
    Прокат колокольчика - 1 бутылка коньяка :super:
    Итого 180 т. р.
    Это попытка примерно в равных условиях сравнить.
    А еще 25 т. р. - доставка СМП на участок.
    А еще - работа... 70 т. р.
    И совсем итого-приитого - 275 т. р. Похоже на 162?
    Считаем стоимость кв. м. 275/76=3620 т. р. Всего-то на 70% дороже.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Я не производитель, мне по фигу, я сам для себя считал, итого несколько вопросов:
    - плиты на стройку сами запрыгнут и лягут, на голый кирпич или армопояс?
    - чего делать если уклон на пятне застройки около 40 градусов и не один крановщик не берется класть дальние плиты?
    - расчет просто монолитной плиты со всеми приблудами - в студию, не?
    - есть производители, кто все выкладывает по честному, без преукрашиваний в лучшую сторону?
    - как уже пользователь: вариант с готовыми плитами выходил 130 этаж, вариант сборно монолитный вышел 165 этаж (но я заходил через черный ход)...) 35 тыщь за цельную плиту в этаж почти любой конфигурации, да еще и с несущей способностью 550 кг/м2 (чистыми,без учета веса плиты) - я считаю не много.
    Так что советовать надо с пониманием, а не обозначиться в этом мире.
  15. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    А по сути /ценам/ есть возражения? Или тоже, только обозначиться? :aga:
