1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Тиберий, а можно по подробней? К примеру пролет 6 метров. Мне проектировщики сказали, что в тригоне весь смысл. Нагрузка расчетная 400кг/м2.
  2. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Сделал сборномонолитное перекрытие 20см толщиной, заливал только каркас между блоками. В подвале перегородок нет, только колонны. Через 20 дней убрал стойки в подвале, на перекрытие между несущих колонн поставил 25 тонн блоков. Отлично получилось, ни единой трещинки. Единственный минус - воду пропускает, изза дождей в подвале вода стоит. На втором этаже буду делать аналогичное перекрытие.
    Кстати, стены цоколя тоже сборномонолитные, только блоки там побольше. :aga:
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @alexxx0677, а что за блоки?
    Всем кто решится повторять на заметку:
    Блоки ГБ лучше брать 400-ые.
    Меньше весят.
    Попался один паллет 600-ых, другого завода, чуть не родил, пока подымал.
  4. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Федро, в перекрытии 500е, белорусские. А в стенах цоколя ФБСки 24-3-6 в основном.
  5. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Пожалуйста. При пролёте 6 м и шаге балок 600 мм (толщина перекрытия 250 мм) задана условно суммарная нагрузка на перекрытие 400 кг/м2. При этом треугольный каркас (две нижних арматуры d=12 мм и одна верхняя d=8 мм) необходимо усилить (путём подвязки) одним стержнем d=12 мм. Т. е. внизу будет три стержня рабочей арматуры.
    Почему "условно суммарная нагрузка"? Вы назвали расчётное значение 400 кг/м2. Что это? Скорее всего Вы имеете ввиду "на всё про всё". Т. е. сюда вошли возможная выравнивающая стяжка, устройство напольного покрытия и т. п. Это так называемая постоянная нагрузка. Но есть ещё временная нагрузка, включающая вес мебели, домашней утвари, хозяев с их гостями (включая комнатные тапки) и т. п. Примерно можно считать, что расчётная временная нагрузка составит в Вашем случае 200 кг/м2. Соответственно на расчётную постоянную останется столько же. Это всё условности. Специально делить никто не собирается. Но в соответствии с требованиями СНиП всё прекрасно, и этого для частного дома хватит за глаза.
  6. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Информацию конечно нельзя назвать исчерпывающей. А какой пролёт между колоннами? И сколько по весу блоков пришлось на этот пролёт? Полную расчётную нагрузку перекрытие сможет держать через 29 суток. Но какая она в Вашем случае расчётная нагрузка? Неизвестно.
  7. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Ну, если иметь в виду сборно-монолитное перекрытие, то это естественно так. Меньше пассивная нагрузка на балки перекрытия. С этой точки зрения самый лучший вариант - блоки из пенопласта.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Тиберий, а высота тригона как считается? Почему 250, а не 180 или 300? Тригоны должны быть в вертикальной плоскости или под углом? Если под углом, то как считать угол? Сдается мне, мои добрые знакомые как минимум не все мне сказали...:no:
  9. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Я назвал наиболее распространённую толщину перекрытия 250 мм. При этом треугольный каркас имеет высоту 200 мм.
    Треугольные каркасы, изготовленные промышленным способом, имеют как правило размеры 100, 150, 200, 250, 300 мм. Самостоятельно можно изготовить каркас (и не только треугольный, а также прямоугольный) любой высоты. Всё зависит от поставленной цели. Если захотелось смонтировать перекрытие толщиной 220-230 мм - соответственно нужно взять каркас высотой 170-180 мм. Но надо озаботиться и соответствующей высотой блоков. В общем, заморочка.
  10. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Вам надо посмотреть картинки сборно-монолитного перекрытия. Треугольный каркас - он не плоский, а пространственный. Внизу два стержня d=12 мм. Расстояние между ними 80 мм. Вверху один стержень d=8 мм. Соединены нижние стержни с верхним диагональной арматурой (этакой змейкой) d=5 мм. Получается треугольный каркас открытого типа (нижние стержни друг с другом не соединены). Если каркас установить на плоскость, а сверху приложить линейку, то его высота составит 200 мм.
    Такие каркасы удобно складировать и перевозить, укладывая друг на друга.
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Тиберий, я уже перекрылся покупными, делать самому чего то очканул, подробности в альбоме...
  12. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @alexxx0677,
    Вы пишете" ...Сделал сборномонолитное перекрытие 20см толщиной, заливал только каркас между блоками...", правильно ли я поняла, что вы не заливали одновременно черновую стяжку пола над блоками? Почему вы так решили сделать, вроде бы, одновременно все залить за один раз было бы удобнее?
  13. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Заливать над блоками, конечно, надо одновременно (50 мм толщина слоя). Получится в конечном виде таврообразное ж/б сечение. В этом смысл несущей способности перекрытия. Может быть он неточно выразился?
  14. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Пролет 4 метра, сколько пришлось на него не скажу. Загрузили всё перекрытие, 26 палет поставили.
    Да, не залил. Сейчас уже понимаю, что лучше было блоки сверху перекрыть бетоном, хотябы для того чтоб вода не лилась. Теперь уже после прокладки теплого пола буду стяжку делать.
    Несущая способность определяется арматурным каркасом и маркой бетона, не думаю что слой в 5см поверх блоков сильно её повысит.
  15. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    У Вас не получилось сборно-монолитное перекрытие. В перекрытии работает тавровое сечение. Вы смонтировали ж/б балки, между которыми уложены блоки. С таким же успехом можно уложить двутавры, а сверху деревянный настил. Балки определяют несущую способность.
    Как правило блоки выполняют функцию несъёмной опалубки (в этом их смысл), и они должны иметь малый вес (идеально если это пенопласт, только надо принимать противопожарные меры). При этом теоретически (если задаться целью) можно удалить их из готового перекрытия, и от этого работоспособность перекрытия никоим образом не нарушится. В итоге получается часторебристая плита.
    Какие блоки у Вас не знаю (наверно раньше Вы писали, не буду листать). Теперь они должны обладать определённой прочностью, чтобы воспринимать нагрузку (скорее всего сосредоточенную) между балками. Стяжка поверх блоков придаст жёсткости, но не в той мере как если бы она была залита единым сечением с балками.
