1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Термин "железобетонные плиты перекрытия" в переводе на итальянский выглядит так "solai in cemento armato". По этой ссылке https://www.google.ru/search?q=solai+in+cemento+armato&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVmNO2ubnRAhVEEywKHUhpA6IQ_AUICCgB&biw=731&bih=519
    результаты поиска в ГУГЛЕ.
    Из 350 картинок, которые нашел ГУГЛ пустотные плиты, похожие на наши, встречаются только семь ! раз. Все остальное это сборно-монолитные конструкции в различном исполнении. Похожая картина и в Испании. Возможно это обусловлено повышенной сейсмичностью в этих странах.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Планирую стройку летом. Двухэтажный дом из газоблоков 11х11 с холодным чердаком, фундамент ленточный заглублённый?
    1. Намного ли дешевле и разумней (ведь кроме цены есть др. качества) делать перекрытие из готовых панелей чем лить монолитные?
    2. Есть ли противопоказания, с точки зрения вибраций, к уставке и работе стиральной машины на втором этаже ?
  3. Альтраг
    Альтраг
    Альтраг
    Рязань
    Добрый день! Планирую стройку. Есть коробка 10х10 из кирпича, без внутренних стен. Планирую устроить перекрытие, а потом на нем стропильную систему. Выдержит ли предлагаемая Вами система такой пролет без дополнительных опор и возможно ли опирание на него конька для создания стропильной системы крыши.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы же в соседней теме уже все разобрали по косточкам. Зачем еще раз поднимать одни и те же вопросы?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Могу ответить коротко- выдержит, возможно. Но по крыше необходимы дополнительные данные. Особенно в части угла наклона. От него сильно зависит снеговая нагрузка. Если я правильно понял, на перекрытие будет опираться не конек, а деревянные стойки, которые его поддерживают. Для перекрытия это точечные нагрузки, причем в самом напряженном месте. Поэтому ответить окончательно можно только при наличии проекта (эскиза) крыши.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если второй этаж не жилой, зачем СМП делать?
    Холодный чердак топить?
    СМП для межэтажных перекрытий хороши!
    :um:
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А на что опереть крышу при пролете 10 метров? В деревянном варианте при 10 метрах сработают только фермы. Они, скорее всего, окажутся дороже любого бетонного перекрытия.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Ну при пролете 10 метров я бы и СМП побоялся применять.
    Столб с ригелями, внутренние стены, должны быть конструкторские решения.
    От них и плясать.
    Утеплить 100 м2 плиты тоже денег скушает много.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    СМП хороши везде. На фотографиях примеры использования таких перекрытий для устройства скатной кровли. При желании такую кровлю можно сделать абсолютно теплой. Сделать теплым межэтажное перекрытие еще проще. Использование СМП для устройства скатной кровли 3.jpg
  10. Natura
    Natura
    Natura
    - ошибся темой)
  11. Федро
    Федро
    Федро
    При желании, применив дополнительное утепление, можно сделать абсолютно теплое перекрытие или кровлю.
    С этим не поспоришь.
    Все упрется в стоимость и целесообразность сделанного.
    Поэтому повторюсь:
    СМП очень хороши как межэтажное перекрытие, у самого на нем сейчас 30 тонн арболитовых блоков стоит.
    А как перекрытие над холодным чердаком его делать не целесообразно по причине высокой теплопроводности перекрытия в местах бетонных балок.
    Перекрытие придется дополнительно утеплять, и хорошо утеплять.
    Применив тот-же ЛВЛ-брус, перекрытия по деревянным балкам или фермам мостков передачи тепла уже не будет.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы пытаемся ввести утеплитель в конструкцию перекрытия. Это позволит избежать дополнительного удорожания конструкции. А по несущей способности она только выиграет, поскольку в качестве утеплителя используется легкий заполнитель (ППС). Анализируем несколько вариантов. Схема одного из них на картинке. Эта схема больше применима к цокольным вариантам перекрытий. Есть похожий вариант и для кровли. МАРКО-ТЕРМО-ЦОКОЛЬ.jpg
  13. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Синдром "Хромой лошади", конечно, присутствует, но для цоколей вариант привлекательный.
  14. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    @kolumb, добрый день, как ваши перекрытия реагируют на сырость внутри фундамента к примеру при его перекрытии при высоком угв
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если это действительно сырость, можно добавить в бетон при бетонировании любую проникающую гидроизоляцию: пенетрон, кальматрон, акватрон и пр. Такой прием исключит всякое возможное увлажнение перекрытия. Проверено на собственном опыте.
