1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Boombox
    Boombox
    Boombox
    @kolumb, интересует балка универсал под толщину перекрытия 200-250 мм.
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Спасибо за ответ, но может я написал не так. Я имел ввиду ваши блоки снизу как переносят сырость.
    Они бетоном не заливаются
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если использовать блоки из полистиролбетона, то они вообще не боятся сырости. Газобетон тоже, если его не замораживать и размораживать.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На следующей неделе во ВНИИПО будем проводить испытания на огнестойкость сборно-монолитных перекрытий на огнестойкость. Плиту длиной 6 метров изготовили с блоками из газобетона БОНОЛИТ. Постараюсь при проведении испытаний задать специалистам ведущего противопожарного института вопрос - куда смотрят их коллеги в Испании, когда пропускают пенопласт в перекрытиях многоэтажных жилых домов? Или пенопласт у них другой? Losa_de_enervadura_con_caseton-de_poliestireno_sm.JPG.JPG
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть вариант вообще без балок. Я его уже где-то размещал. Покажу на всякий случай еще раз. Перекрытие называется МАРКО-МАСТЕР. Оно ориентированно на самостоятельную сборку
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Погрузка IMG_20150813_104007.jpg плиты, которую в понедельник будем жечь во ВНИИПО. Постараюсь сделать фотографии, хотя институт режимный и не очень разрешает снимать
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Испытания сегодня провели. Получили 128 мин. Детали и фотографии чуть позже, протокол - после получения.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    В этом году к нам в Ростов на Дону на СТРОЙвыставку приезжаете ? С удовольствием БЫ снял вторую часть видео про ВАШИ перекрытия! @kolumb,
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пока не знаю. Южные регионы у нас Питер теперь окучивает. От них точно будет Вадим Блюсов. По прошлому году ВЕРТОЭКСПО для нас оказалась самой результативной выставкой года.
    У нас много нового: профиль с перфорацией внутренней стенки и выштамповками на днище - УНИВЕРСАЛ-АКТИВ, безбалочное перекрытие МАРКО-МАСТЕР, сборный каркас с диагональными хомутами, проволочная скоба для крепления каркаса в профиле без сварки, самонесущая балка МАРКО-АТЛАНТ. Последняя еще в разработке.
  10. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    А где об этом можно прочитать поподробнее? На Вашем сайте не нашел. Особенно интересно про сборный каркас и проволочную скобу.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Всему свое время.
    Задержка связана с патентованием и того и другого
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня поеду в Балашиху во ВНИИПО на демонтаж плиты после испытания на огнестойкость.
    У нас внутри компании жесткие споры по поводу того, что произошло с газобетонными блоками после двухчасового воздействия температуры в 1000 градусов и прогиба плиты почти на 300 мм. Часть специалистов утверждают, что блоки выпали. Но против этого свидетельствует температура на поверхности плиты, которая за время испытаний поднялась всего на 4 градуса.
    Для изготовления плиты мы использовали газобетонные блоки БОНОЛИТ плотностью 400 кг\м3.
    В процессе испытаний термопарами измеряли в шести точках температуру нижней рабочей арматуры. В четырех точках из шести она превысила 500 градусов.
    Не менее жаркие споры по вопросу - остался тонкостенный профиль целым или за два часа сгорел дотла.
    Фотографии обязательно выложу на форуме. Обсудим результат. Понимаю, что для многих участников форума вопрос огнестойкости перекрытий вторичный. Но и они вынуждены признать, что в отечественной строительной практике нет перекрытий с огнестойкостью более двух часов. Вчерашний пожар в Краснодаре https://www.tvc.ru/news/show/id/110404 еще раз это подтверждает.
    В приложении чертежи плиты для испытаний
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ, это не фальсификация, это вчерашние реальные фотографии плиты перекрытия МАРКО с блоками из газобетона. На фотографиях реальные дата и время.
    Вынужден сделать такое вступление перед выкладыванием фотографий поскольку внешний вид плиты
    после двухчасового воздействия температуры в 1000 градусов практически не изменился. Возил с собой небольшую ножовку для того. чтоб вырезать для истории кусок полуразрушенного газобетонного блока. Оказалось, что сделать это невозможно. Ни один блок из газобетона БОНОЛИТ даже не треснул.
    Тонкостенные стальные оцинкованные профили не поменяли форму, не покоробились, не изогнулись, Поменялся только цвет профилей - обгорело цинковое покрытие.
    Плита после испытаний "выпрямилась". Почему-то исчез прогиб в 300 мм, который был достигнут в процессе проведения испытаний. Именно этот прогиб и стал одним из трех критических параметров, достижение которых ГОСТ на проведение испытаний считает критическим.
    О двух других (сквозное прогорание и повышение температуры на поверхности плиты до 140 градусов) даже не приходится упоминать. Достаточно сказать, что температура на поверхности плиты за два часа поднялась на четыре градуса. Здесь однозначно сказалось положительное влияние газобетонных блоков БОНОЛИТ плотностью 400 кг/м3. Именно блоки не дали прогреться плите.
    Многие из полученных результатов, которые удивили даже многоопытных специалистов ВНИИПО, предстоит еще обсудить и понять. Сегодня однозначно можно утверждать только одно - сборно-монолитные перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН испытания на огнестойкость с успехом прошли. Полученный результат (
    120 минут) позволяет утверждать, что перекрытие МАРКО-ГАЗОБЕТОН является самым огнестойким перекрытием в России.
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    "прогиб" выпрямился т к плита остыла. Обычный ТКЛ: с одной стороны нагрев и удлиненин, с другой его нет - получается "прогиб".. а вот "несущая способность" при нагреве и после остывания?... Хрупкость,?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При нагреве плиту нагружали равномерно распределенной нагрузкой 500 кг/м2, это около 7,5 тонн на плиту. Остывала и выпрямлялась плита без нагрузки.
    Ваша версия объясняет еще одну "несуразность": поперечная трещина на плите появилась не снизу, как это бывает при обычном нагружении, а сверху. Причем вверху она шире и постепенно сужается по сечению плиты вниз. Все с точностью до наоборот по сравнению с классическим нагружением.
