1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    6.0м и 4.8 меж осями, 0.25 брал на вскидку.
    сейчас вот думаю, может деревом перекрыть, пока нет инфы что будет хорошо работать на 6м без усложнения конструкции, клееный брус может.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда 16-20см монолит. думаю, что 18см можно решить, если перекрытие неразрезное и оперто в каждом отсеке по 4 сторонам.
    не надо. это уже не для дерева пролеты. по крайней мере не для простого дерева.
  3. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Неправда Ваша. В данном случае ничего добавлять не нужно. Монолитный пояс в СМП формируется одновременно с заливкой перекрытия.
  4. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Это справедливо.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если он уже учтен в составе самого СМперекрытия, тогда ОК
  6. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Тоже вариант. У вас там тепло. Экономика всё определяет.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И сейсмика, для Крыма. :hello:
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    да экономика такая, что всё выходит примерно одинаково.
    клееный брус, лишь только лаги 200х100 через 600 (грубо прикинул) Обойдутся под 120-150 тыс.
    только лишь лаги.
    монолит похоже остается хоть и самым дорогим, но похоже самым актуальным решением по сумме средневзвешенных, пока не будет доступных на месте недорогих технологий.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть вариант, в котором балки (мостики холода) выполняются сразу утепленными. Но в этом случае отсутствует бетонная диафрагма. Вместо нее может быть выполнена стяжка по ППС по сетке. У такого перекрытия теплопотери минимальны.
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    спасибо,
    как вы видите у меня не стоит задача "поиска решения", а стоит задача "выбора решения".
    мне очень понравилась технология, очевидно за ней будущее для частного домостроя.
    в моих обстоятельствах пока что вижу монолит как наиболее эффективное решения (затраты/польза*риски), пока не найду хороших цен на СМП.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Коль цена доставки и ее сроки могут стать решающим фактором, откажитесь от балок и сделайте СМП без балок, с блоками ГБ.
    Быстро, просто и надежно.
    И доставлять ничего не надо.
    В СССР делали так.
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Спасибо, однако статья 2008 года:
    и тогда цена уже была 700-900 руб /м2 своими силами.:
    сейчас нужно полагать 2-3 тыс /м2
    годно если халявный есть заполнитель.
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Вот такое найдено на местах (Феодосия)
    Средняя цена 1600-1900 за м2 в зависимости от пролета (балка +блоки).
    Вы можете по фото оценить на сколько верно выдержана технология, допустима здесь сварка, и зачем по верху они пустили такую толстую арматуру.
  14. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Интересно. В Феодосии организовали производство балок. Вы правильно отметили - сварка (дуговая) недопустима. Почему такая арматура вверху? Да, кто его знает. Может быть другой не было, может быть боялись, что пережгут сечение. А сколько там на самом деле? Неужели 12 мм.
    Я отвергаю мысль, что ребята не знают, что там такая не нужна - в сжатой зоне бетона.
    Но вот что я им бы посоветовал сделать, так это выпуски рабочей арматуры за пределы бетонного элемента. Можно всегда убедиться какая арматура заложена. Кроме того, там ведь может быть и дополнительный стержень посередине. Это при необходимости обеспечить необходимую несущую способность. Вы же указали, что цена зависит от пролёта. Правильно, арматуры надо закладывать по расчёту. А сейчас по картинке приходится верить на слово. Ну или провести входной контроль - при отгрузке разбить несколько торцов дабы убедиться в наличии.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Тиберий,
    я не на месте пока, не могу собрать всю информацию, не понятным осталось армирование в толще бетонной балке, а так же высота этой самой балки.
    выпускают балки они не первый год, дело идет, дают даже гарантию и даже в бесплатную аренду подпорные стойки.
    по цене не так уж и выгодно относительно монолита,
    1900 + бетон и арматурная решетка на диафрагму + дополниительный расход на штукатурку относительно монолита.
    в общем я в раздумьях.
    по сути цена вопроса - это опалубка которую потом утилизирую на полы в подкровельном, или аренда в полцены. безрадостно.
    а принципиально, на Ваш взгляд стоит с таким самопалом связываться, на сколько критично применение сварки? я так понимаю, там вместо сварки могли быть прихватки из проволки?
