1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас однозначно можно использовать пустотные плиты: четыре плиты по 1.5 метра. При этом в районе лестничного проема
    появится достаточно большой монолитный участок. Толщина плит 220-250 мм.
    Проходят и сборно-монолитные перекрытия при толщине 250 мм. Но и здесь в районе лестничного проема потребуется устройство бетонного ригеля, толщину которого нужно определить исходя из нагрузок.
    Выбирать придется исходя из экономики: доставка, монтаж, сопутствующие работы.
    Из чего будете возводить стены? Материал стен может повлиять на выбор перекрытий.
  2. smp-marko
    smp-marko
    smp-marko
    В предыдущих обсуждениях вы предлагали перекрытие толщиной 150, у меня чердачное перекрытие, нагрузки на перекрытие практически нет. Возможно и мне такое перекрытие установить?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для чердачного перекрытия достаточно толщины 150 мм. При условии использования профиля УНИВЕРСАЛ-АКТИВ, который будет работать, как плоская арматура. Но при такой толщине могут возникнуть проблемы с ригелем, который появляется в районе лестничного проема. У него длина почти три метра. Толщины в 150 мм для такого ригеля не хватит. На вскидку потребуется толщина 250 мм. В этом случае ригель будет выступать из потолка толщиной 150 мм вниз на 100 мм. Можно выпустить ригель и вверх, но на чердаке появится балка, торчащая над полом.
    Если рассматриваемое перекрытие чердачное, то зачем на чердак такой большой по размерам лестничные проем. Через него все тепло из дома будет уходить на чердак.
  4. smp-marko
    smp-marko
    smp-marko
    Чердак эксплуатируемый, кровля с утеплением. нагрузка на чердаке: будет стоять кровать, тумбочка с телеком и шкаф с шапками).
    Не совсем понимаю где будет ригель? Не могли бы вы его нарисовать или схему монтажа балок и ригеля, на форум загрузить.
    Вы пишете по
    а какая полезная нагрузка будет? Какая арматура там будет? А огнестойкость, конечно в частном строительстве вопрос огнестойкости на последнем месте на первом стоимость, но все же.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все в порядке поступления вопросов.
    1. Ригель будет в лестничном проеме напротив правой внешней несущей стены.
    2. Схему монтажа балок загрузить не могу, ее нужно привязывать к более четкому чертежу. Мы разрабатываем схему при условии, что уже заключен договор на поставку перекрытий. В противном случае некоторые заказчики с нашей схемой идут на поклон к конкурентам.
    3. Нормативную нагрузку для чердачного этажа определяет СНиП "Нагрузки и воздействия".
    Вам предстоит определиться, что у Вас в проекте- чердак или эксплуатируемый чердачный этаж. Судя по вашему описанию (кровати, мебель, люди), на чердак это мало похоже.
    4. Вопрос "какая полезная нагрузка будет в профиле АКТИВ" поставлен некорректно. О полезной нагрузке нужно и можно говорить применительно к перекрытию. Балка с профилем АКТИВ входит в состав перекрытия в качестве основного несущего элемента. Степень армирования балки можно менять за счет дополнительной арматуры. С учетом включения в работу профиля АКТИВ диаметр нижней рабочей арматуры каркаса 10 мм. Верхняя арматура осталась без изменений, а именно 8 мм.
    5 Вопрос огнестойкости сформулирован правильно, но для перекрытий по профлисту (сталебетонные перекрытия) он многократно обсужден на этом форуме. Для сталебетонных перекрытий проблема огнестойкости гораздо острее. Пока, подчеркиваю пока. мы не собираемся отказываться от арматуры в нижнем поясе. Подтвержденная огнестойкость для перекрытий с нижней арматурой диаметром 12 мм равна 120 мин. Повысить огнестойкость, если она в проекте критична. можно за счет дополнительной арматуры. Поведения профиля, скрепленного с бетоном при огневом воздействии предсказать не берусь Будем планировать испытания.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вот как выглядят буквально первые метры нового для России и Европы профиля УНИВЕРСАЛ-АКТИВ. Есть небольшие проблемы, но в целом новый профиль состоялся.
    Выштамповки на днище и перфорация на стенках позволят связать профиль с бетоном балки включить его в работу в качестве внешней арматуры
  7. smp-marko
    smp-marko
    smp-marko
    Че то профиль какой то по краям волной идет, на потолке я увижу профиль волной, чем же отделывать. Или эту полосу которая идет волной на саморезы прикручивать? Нет не получится, может у вас есть решение что делать с этой волной. Сколько же стоит этот кривой профиль актив?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я же подчеркнул - это первые метры профиля.
    Стоить профиль будет не дороже обычного профиля УНИВЕРСАЛ, но Вас должна интересовать стоимость не профиля, а балки для Вашего проекта. Стоимость балки с профилем АКТИВ будет ниже, поскольку часть нагрузки возьмет на себя новый "работающий" профиль.
    Еще раз персонально для Вас. Обычный профиль - несъемная опалубка, АКТИВ - арматура.
    Фактически в конструкции перекрытия появляется еще одна арматура по площади эквивалентная арматуре диаметром 22 мм. Площадь поперечного сечения этой дополнительной плоской арматуры почти в два раза выше площади используемых в настоящее время в каркасах МАРКО двух арматур диаметром 12 мм. Фактически при полном включении профиля в работу нижнюю арматуру из каркаса можно удалить. Здесь это сделать сложно, а в новом перекрытие МАРКО-МАСТЕР это вполне возможно. В нем нет привычного для сборно-монолитных перекрытий треугольного арматурного каркаса. Последний формируется на месте в процессе сборки перекрытия. Я даже в заявке на получение патента на перекрытие МАРКО-АКТИВ хотел назвать такое перекрытие бескаркасным. Но быстро понял, что российские строители и застройщики еще долго будут привыкать к такому безарматурному перекрытию. Будем выводить арматуру из перекрытия шаг за шагом.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В процесс производства внесены коррективы. Полки на профиле оперативно исправили. Фотографию исправленного профиля выкладываю. Про стоимость уже писал. Мне в почте задают вопрос - будет ли вытекать бетон через перфорацию. Ответа пока нет. Практика использования профиля покажет. На следующей неделе будем отгружать первые заказы и сможем посмотреть профиль в деле. Но согласитесь. что идеально ровный профиль понадобится только в том случае, если его в процессе отделки не будут закрывать. Подобное возможно, если профиль войдет в состав готового потолка. Наши специалисты над подобным вариантом перекрытия уже работают. Между балками под блоками размещаются потолочные плиты. Вариантов достаточно много.
    В жилом доме такие потолки возможны, наверное, только в подсобных помещениях. В зданиях общественного назначения сфера их применения значительно расширяется. Если заказать профиль из окрашенного металла, можно получить вполне дизайнерский потолок, не требующий дополнительной отделки. Межбалочное расстояние перекрытий МАРКО позволяет получить очень близкий к общепринятому модуль потолочных плит 600х600 мм.
  10. Colonel
    Colonel
    Colonel
    Отличная идея
    думаю что на 3 метрах и арматуру можно применять пластиковую.
    хотя не совсем понятено зачем там газабетонные блоки-это достаточно тяжёлые конструкции.
    Есть ли у вас варианты съёмной опалубки?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Съемная опалубка для сборно-монолитных перекрытий это, как правило. "тазики" в различном исполнении. В Европе их именуют кассетами В России толкового производства кассет нет. Пытались завозить итальянцы, компания МОНПЕР даже пробовала по-моему запустить производство. Делать это должны не строители, а компании, которые производят пластмассовые изделия. Смелых среди них пока не нашлось.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Colonel, Пластиковую арматуру можно применять только для подвязывания помидорных кустов на даче.
    Сразу видно, что Вы не практик, ВСЯ ИДЕЯ этих перекрытий в том, что они являются НЕСЪЁМНОЙ опалубкой. Установил БЕЗ опалубок, залил и забыл. Если же применять СЪЁМНЫЕ элементы, то:
    1= вообще не нужны эти балки, а просто применяются готовые ТРИГОНЫ или вязанные каркасы по проекту.
    2=потолки не получатся ровными
    3= потребуется дорогостоящая работа по демонтажу (потеря времени и денег).
    4= КУДА частник денет съёмные элементы после заливки ОДНОГО перекрытия= просто выбросит.
    Плюс газобетонные блоки= ОЧЕНЬ распространённый материал, стандартных размеров, который можно легко приобрести на месте, а не везти издалека (с цеха по производству балок.
    Если же заливкой занимается профессионалы, то у них есть системы различных перекрытий с пустотами типа тех, о которых есть пост ВЫШЕ.
  13. Colonel
    Colonel
    Colonel
    Tagan1, пластиковую арматуру применять не только можно но и нужно -только в виде таких же тригонов, как это делает "Марко" из металлической арматуры.
    читал где-то что к подобным балкам прикручивают влагостойкий гипсокартон и льют прямо на него бетон-получается уже готовый потолок.
    Не пробовали такое?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    ТАКОЕ не позволит облегчить перекрытия. В ТАКОМ нет заполнения межбалочного пространства легкими элементами. В ТАКОМ гипсокартон обязательно разрушится со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Бетон тяжелый, гипсокартон не достаточно прочный. Несочетаемое сочетание.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Colonel, нет= так как дорожим репутацией.
