1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. VadimRF
    VadimRF
    VadimRF
    Е. Т. вы предлагаете использовать гипрок использовать как первый слой опалубки, его прикрычивать к балкам? Верно понимаю!
  2. VadimRF
    VadimRF
    VadimRF
    Дальше, так же собираешь конструкцию МАРКО-ГАЗОБЕТОН.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А никак.
    Не вижу смысла в этом прикрученном гипсокартоне. После сборки и бетонирования перекрытия гипсокартон можно прикрутить в качестве варианта отделки потолка. Но лучше это делать через профиль для гипсокартона. Немного потерям в высоте потолков. но зато от технологии работы с гипсокартоном не будем уходить.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вчера получили первую партию нового перфорированного профиля и собрали первый образцы балок. На следующей неделе отгрузим первый заказ.
  5. Megavolt150
    Megavolt150
    Megavolt150
    Московская область
    Добрый день.
    Сейчас в стадии оценки стоимости строительства частного дома и проекта еще нет.
    Вопрос к Колумбу или другим знающим.
    Например исходные данные
    Есть дом пятистенок 12х12 м. Средняя стена делит дом пополам на пролеты 6 метров.
    Дом предполагается из газоблока высотой 250 мм.
    Решения, которые предлагают и обсуждают в этой теме предполагают установку балок и блоков высотой 200 мм. и 50 мм бетона (для 6-7 метров)
    Если размещать внутри трубы теплого пола - то говорят о необходимости увеличения слоя бетона до 80-100 мм.
    Таким образом надо нарастить высоту блока армопояса дополнительными 3-5 см блока.
    Это выпиливание, доутепление и пр. Лишняя работа...
    Таким образом основное достоинство СМП - быстрота сборки и изготовления теряется...
    Можно взять блоки толщиной 150 мм, но балки (арматурный каркас) все равно 200 мм и теплый пол все равно не положишь, что бы уложиться в 250 мм. Ну не продергивать же трубы в арматурный каркас балок.
    Я понимаю, что балки можно изготовить самостоятельно в виде арматурных каркасов и верхнюю арматуру фиксировать после укладки труб теплого пола, но тогда теряется главное достоинство - быстрота сборки, снижение затрат на ЗП рабочим.
    Есть ли готовое техрешение для СМП высотой 250 мм для пролетов 6-6,5 м с трубами теплого пола?
    Или я чего-то не понимаю...
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Вашем случае базовым будет перекрытие толщиной 200 мм, в котором используется каркас высотой 150 мм. Для прокладки труб теплого пола толщина бетонной мембраны должна быть увеличена до 80 мм. В этом случае общая толщина перекрытия составит 230-240 мм. Трубы теплого пола монтируются на сетку. В приложении фотографии реального объекта с теплым полом.
  7. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Уж, простите не осилю 134 страницы, возможно уже спрашивали:
    1. Смущает указанное место (в приложенной картинке) газобетон хрупок, не вывалится ли блок при такой маленькой площади "зацепа" на кромке газобетона.
    2. Возможно ли расположение балок с упором друг на друга (не на стену), для организации проема как на картинке 2
    3. Полистерол бетон пусть и легче но при пожаре начнет выделять отравляющие вещ-ва, сомнительное решение, на мой взгляд.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Прошу прощения, что встреваю, но имею очень большой опыт в бетонных работах= лишь бы выдержало момент заливки, блок всего лишь опалубка несъёмная, а после набора прочности (хоть частичной) можно ВООБЩЕ ЕГО ВЫЛОМАТЬ= работа перекрытия ТОЛЬКО УЛУЧШИТСЯ, так как увеличится несущая способность перекрытия на величину веса блока. @Greenadmin,
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    1. В интернете есть данные испытаний перекрытий с газобетоном. Один блок из перекрытия не смогли выдавить усилием в пять! тонн.
    2. Стыковка балок под углом - одно из основных преимуществ профильных тонкостенных балок. Делается это достаточно просто. Место стыковки необходимо дополнительно усилить арматурой. В приложение фотография места стыковки.
    3. Использование полистиролбетона в перекрытиях сродни использованию пенопласта в строительстве. Последний все критикуют за горючесть, но используют очень широко. Вам наверняка известна несъемная опалубка из пенопласта для стен и перекрытий типа ТЕПЛЫЙ ДОМ. По этой технологии построены целые коттеджные поселки. Например, БЕЛЫЙ БЕРЕГ в Подмосковье.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @kolumb, На данный момент стою перед выбором перекрытия ростверка, есть большое желание сделать полы о грунту, но в связи с перепадами высот и выторфоркой, на супычку уходит приличная сумма по расчетам, поэтому рассматриваю и другие типы перекрытия.
    Возможно ли использовать смп, при перекрытии ростверка? Первые сомнения, что профиль просто сгниет скоротечно, т. к. не защищен и будет находиться в агрессивной среде.
    Интересуют максимальные нагрузки на перекрытия такого типа (пролеты 6.25, 3.35, 3.75), т. к потом планируется стяжка с тп.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Использовать СМП возможно.
    Профиль оцинкован, поэтому опасение о скоротечном его гниении не обоснованы.
    При указанных пролетах легко реализуется нагрузка до 1000 кг/м2. Но при этом не нужно забывать. что СНиП НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ устанавливает нормативную нагрузку для жилых домов в 170 кг/м2. С учетом запасов расчетная нагрузка будет выше.
    Теплый пол можно включить с состав перекрытия. Я об этом писал чуть выше. Есть вариант устройства утепленного перекрытия, когда вместо газобетона будет использован пенопласт. Такое перекрытие снижает теплопотери через пол первого этажа практически до нуля.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По этой ссылке http://www.berezaksi.by/5-sborno-monolitnye-perekrytiya-iz-yacheistobetonnyh-blokovможно ознакомиться с усилиями в "маленькой площади "зацепа". Обратите внимание - в испытуемом перекрытии не было верхней бетонной полки, которая усилие "зацепа" только существенно увеличит.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @kolumb, мне подкинули идейку по Вашим перекрытиям в моем доме ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19234757/
    были запланированы полы по грунту
    Как Вы видите их устройство в моем случае при строительстве полов?
    Цена вопроса при моем МЗЛФ?
    Узел опирания консолей (или как эти выносы называются) на... что? Фундаментную ленту с врезкой в первый венец? Или как?
    Не образуется ли влага между полом и грунтом?
    Температура в зимний период в данном пространстве ?
    Промерзание подводки коммуникаций?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У меня в прошлом есть опыт строительства дома с полами по грунту. Внутри ленты проложили все коммуникации, засыпали песком, на песок постелили пленку и поверх пленки уложили пенопласт толщиной 100 мм. Дальше бетон. Дом стоит уже пятый год. Никаких проблем.
    С перекрытиями сборно-монолитными цоколь получается закрытым. Коммуникации начинают конфликтовать с фиксирующей системой, их необходимо как то подвешивать к перекрытиям. Проблем много. По грунту получается проще.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо ;)
