1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Здравствуйте всем! Строим дом из арболита 30 см, перекрытие нужно облегченное, сборно-монолитное прораб делать не хочет, никогда не делал, по деревянным балкам боится, что блоки повываливаются.
    Сразу хочу сказать, что с удовольствием сделали бы перекрытия типа "Марко", но в наших краях (в Краснодаре) его нет или я не могу найти! На авито один товарищ вывешивает объявление по сборно-монолитным Марко - позвонила ему, отправила проект первого этажа, где надо сделать перекрытие и попросила рассчитать. Вот уже неделя, но ничего так и не получила ни расчёта, ни звонка.
    Прораб предлагает залить пенобетоном 15 см и наверх ещё 5 см обычного бетона для стяжки. А можно ли сделать так, как предлагает один из форумчан?
    "Если вначале отольете балки из монолитного ж. б. то сверху можно и пенобетон. Будет улучшенный вариант сборного монолитного. Или пенобетон между балок, а сверху плиту из ж. б.
    Даже есть вариант - установить опалубку на всю площадь, разграничить ее, отлить сначала пенобетон квадратами или прямоугольниками от края до края, а уже между карт пенобетона залить монолитное ж. б. типа "ребристого"
    Посоветуйте, что делать. Скоро дойдем до перекрытия, а решения нет.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    В Краснодаре есть представитель МАРКО.@Celbut,
  3. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Ну вот наверное он на авито и был, только пока молчит
  4. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Вчера позвонила опять и вот сегодня прислал смету перекрытия. Отлично. Сегодня с прорабом поговорим, может они сами возьмутся за монтаж. Теперь уточним с рулеткой все размеры, чтобы заказать балки уже как нужно. Могут с проектом всякие сантиметры не сойтись, это нормально.
  5. smp-marko
    smp-marko
    smp-marko
    Погрешность в размерах присутствует (+,- до 3 см), это не критично.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А я слепил ВОТ такой самопал, без балок, но по такому же принципу = и ссылку под видео НА ВАС дал
  7. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Здравствуйте.
    А возможно ли совместить использование пенопласта и газобетона в межэтажном перекрытии, если это же перекрытие является и полом балкона (терассы). В районе терассы плита опирается на столбы (колонны)?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вопрос требует уточнения. О каком совмещении идет речь?
  9. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    @kolumb
    Спрошу по-другому:
    Как реализовать перекрытие с балконом чтобы не было мостиков холода с балкона в помещения.
    В перекрытии планируется также реализовать водяной теплый пол.
    Какое решение будет оптимальным?
  10. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    А что скажете о сборно-монолитных перекрытиях Rector (в частности
    RECTOLIGHT). Подкупает возможность монтажа без подпорок (либо с их минимальным количеством). Также плюсом считаю отсутствие тяжелого наполнителя, положительно влияющего на итоговую несущую способность.
    В реальности кто-нибудь использовал такую?
  11. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Выбирали-выбирали какое перекрытие делать, и прораб всё-таки согласился сделать сборно-монолитное с заполнением газоблоками на досках, без использования балок Марко. Вместо них вязали треугольные ригели, в газоблок дополнительно вкручивали длинные саморезы для сцепки с бетоном, которым заливали ригели. Остальное всё как и у Марко: армпояс, сетка, стойки для поддержки. Цена оказалась ненамного ниже Марко, сэкономили тысяч 30 на 135 квадратах, но возились почти 3 недели. Вышло 2500 руб./кв. м. Сейчас могу признать, что все, что пишут о том, что сборно-монолитное перекрытие своими силами обходится намного дешевле, чем готовое от Марко, например, туфта. Ну это если уж ты сам и твои родственники - строители, которые за работу денег не берут, А по материалам почти то же самое. Это не реклама, я жалею, что не воспользовалась их предложением, их расчеты были почти такими же, но время - оно в данном случае оказалось бы в 3 раза быстрее.
    Кстати, прораб сказал, что больше ни за какие деньги такое перекрытие делать не будет. Пока укладывали блоки на доски, потом ригели, ходили очень осторожно, несколько блоков всё равно раскололись, и даже при заливке бетоном один свалился, они ж подвижно лежат, нет же ограничений как на балках Марко, короче, рабочим там ювелирно ходить надо было и ювелирно заливать бетоном, чтоб не сдвигались. Намучились. Можно такое самим делать только на небольших площадях, но не на 135 квадратах.
  12. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Эта возможность нивелируется необходимостью использования подъёмной техники для установки преднапряжённых балок RECTOR, как я думаю.
    Хоть производитель и утверждает что монтируется все без грузоподъемных механизмов, но как эту балку тащить в одно-два лица на второй этаж и укладывать ума не приложу.
    А так, замысел не плох...
  13. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Надо было палубу из фанеры делать, на нее блоки покидать и армокаркас из арматуры в промежутках. Мне так два перекрытия делали, на каждое не больше недели уходило.
  14. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Ну и где Вы раньше были? Да, сплошной накат из фанеры облегчил бы работу однозначно
  15. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Да гдето раньше в этой теме фотки выкладывал, с год назад. Ставил на это перекрытие 20 палет с кирпичем, еще пару палет с клеем, ничего не провисло.
