1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Boombox
    Boombox
    Boombox
    @Celbut, я собираю сейчас сборно-монолитное перекрытие на 120 квадратов самостоятельно, экономия по цене материалов, по сравнению в готовыми балками, 75%. Увеличение трудозатрат оцениваю в 3 дня на сварку металлоконструкций и 3 дня на монтаж. Собираю один, сейчас укладываю блоки. В деньгах на моем объеме разница 60-65 тысяч.
    Я бы взял балки марко, если бы цена была бы ниже % на 40, думаю, при такой цене они явно не остались бы в накладе.
  2. Celbut
    Celbut
    Celbut
    У нас на арматуру 58 тысяч ушло, но это конечно с армпоясом и сеткой. Лес на 18 тыс. Это что касается материалов. Но в стоимость балок или ригелей ещё и цена за их изготовление стоит, вязка погонного метра от 120 руб, на изготовление треугольников для вязки 10 тыс только ушло, но мы не варили, а вязали. Если с работой, то экономия, конечно, меньше будет. Но в принципе и у Вас она в конечном итоге не такая большая, а у нас своих рук нет, всё нанимаем. Так что увы. Да, конечно цена балок только от Марко сразу отпугнула - 245 тыс. на мой объём, поэтому я и отказалась. Я вообще себе напридумывала, что перекрытие не должно стоить более 200 тысяч, поэтому меня так все цены и пугали.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    По материалам примерно 1000 руб за квадрат обходится (без опалубки и стоек), но лес у ВАС остаётся, поэтому его считать в цену не нужно, а стойки стоят в аренду исходя из 100 руб за стойку в месяц. Так как Вам нужно на 3 недели (7 дней монтаж+ 14дней набор прочности) То 70 руб хватит. НИКАКИЕ саморезы вкручивать не нужно, и так для выдавливания блока прилагали 5 тонн и не выдавили при испытаниях ещё при Советах.
    Три опытных человека соберут такое перекрытие за 5-8 дней, а Ваши возились долго, так как в первый раз с ним столкнулись. Бригаде проще обычный монолит, а Ваша экономия им ВСЁ равно. @Celbut,
  4. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Я всё это прорабу распечатывала: испытания, схемы и т. п., но он решил перестраховаться с саморезами, аренда стоек ещё не оплачивалась, их у меня 150 шт по 5 руб в день. Так что ещё расходы прибавятся. А лес, действительно, сказали пригодится для крыши или для чердачного перекрытия. Кстати теперь о нём начинаю думать. Буду искать описание.
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    В данном ролике я воплотил метод монтажа перекрытия по треугольным армокаркасам с заполнителем пенопластом, доставка бетона немного подвела и ожидания полученной поверхности не оправдались, расчет заказывал в проектном бюро, толщина перекрытия 22см, пролет 7,6х4,8 использованно 3,75 м3 пенопласта 15 плотности и 5 (заказанных) кубов бетона м300
  6. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Продолжу тему моего перекрытия, так как возникли опять вопросы. Вчера начали снимать стойки (прошло 18 дней с заливки), прошёл дождь, который лил всю ночь. Сегодня смотрю - через моё перекрытие капает, блоки мокрые. Это нормально? Бетона 5 см, 15 см - блоки. Что не так? Есть ведро проникающей гидроизоляции "SUJO", мы им промазывали бетонные кольца септиков изнутри, думаю промазать перекрытие. Или проблема серьёзнее?
  7. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    в моем понимании происходящее нормально, вероятнее всего плита не идеально ровная и бетон был не гидрофобный-в итоге в местах более низких вода проникает сквозь бетон (или не вибрировали или вибрировали слабо),обмазочная гидроизоляция Вам поможет
  8. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Ну слава богу, что это не смертельно. Вибрировать, действительно, сильно боялись, чтобы не сдвинуть блоки, видимо. Так что будем обрабатывать гидроизоляцией. Надеюсь, блоки ещё успеют просохнуть пока тепло.
  9. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    стоимость сборно монолитного перекрытия собранного на коленке на 2017 год без учета работ
  10. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Всем привет, сообщаю для сведения стоимость перекрытий для моего дома 154 кв. м. по ФАКТУ. материал, доставка, работы.
    Перекрывал плитами цоколь - итог 290т.р.
    Перекрывал теривой первый этаж - итог 354т.р.
  11. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Мне в Ростове, сделали монолитное перекрытие 10*12м, 18 см толщина. Работа 700 рублей кв. метр с опалубкой (76000). Бетон М300 20 кубов. 73 000. Насос 9000р. Арматура 39р за кг (примерно 75 000р).
    Итого 233 000р. Сборно монолитного перекрытие выходило дороже и опытных работяг не найдешь.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сезон заканчивается, появилось время для анализа результатов. В субботу отгрузили заказ для индивидуального жилого дома в Подмосковье. Подрядчики монтировать будут 1-2 октября. Толщина перекрытия 200 мм, монтажная схема на картинке. Договорился с прорабом о том, что вместе проведём детальный анализ затрат. С новым перфорированным профилем (на картинке) предлагаем заказчикам перекрытие толщиной 150 мм с пролётами до 6 метров. Опыт этого сезона показал, что профиль с перфорацией и выштамповками на днище реально включился в работу.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kolumb, схема странная, но вам видней. Я бы к проему перенес от стенки. В левом верхнем углу. У проема была бы двойная. И в левом нижнем поменял направление. Красивше было бы и короче.
    Успехам рад, развивается технология потихоньку. Начнете скоро хомуты разворачивать чтобы рабочая арматура внутри хомута была и стержни предварительно натягивать, механикой наверное.
  14. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @kolumb Здравствуйте.
    Вопрос такой.
    Можно ли сделать ваше перекрытие с опорой на 4 стены?
    Какой высоты получится перекрытие на пролет 6,6 метров с трубками теплого пола?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно за счёт встроенных поперечных ригелей. Не очень понимаю зачем это необходимо.
    На Ваши пролёты получится перекрытие без тёплого пола толщиной 150-200 мм.
    С полом ещё 70 мм.
