1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перекрытие, о котором писал в посте 2040, залили 7 ноября. Выкладываю несколько фотографий.
  2. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    стоимость метра можно сообщить?
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @kolumb Дом разделен на две половины, одна часть одноэтажная другая двухэтажная.
    Фундамент плита УШП. Хочеться равномерно загрузить фундамент.
  4. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @kolumb Еще вопросы. ;)
    1) Требуется ли дополнительная звукоизоляция? (ребра ведь не звукоизолированны)
    2) Армопояс нужен? (дом из газобетона)
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    1-нет.
    2- нет. Хоть я не Колумб, но и с ним и с перекрытиями знаком.
    @Артем Малинин,
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Володя, спасибо за оказанную помощь.
    На армопоясе мы сейчас настаиваем. Для того, чтобы новый профиль включить в работы его необходимо заводить в армопояс и анкерить. В этом случае полезная нагрузка растёт значительно. Это с лихвой оправдывает дополнительные затраты. Более того - настаиваем и на увеличении толщины армопояса в сравнении с толщиной перекрытия на 40-50 мм. Раньше не очень понимали зачем это делает ТЕРИВА. Сейчас разобрались и взяли на вооружение. Классическая картинка по ТЕРИВЕ в приложении.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Комплектация: балки, газобетон, сетка и бетон - 1820 рублей в пересчете на кв. метр.
    Работа, как правило, от 400 до 800 рублей за кв. метр в зависимости от специалистов и сложности конструкции. На доме, о котором писал выше, перекрытие собрали два узбека, которые увидели его первый раз. Ошибки были, но незначительные. Исправили перед бетонированием.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вопрос не понял. Двухэтажная часть - сколько перекрытий? Какие пролеты?
  9. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    То есть 1820+400 по минимуму?
    А стоимость подъема бетона на перекрытие? А подпорки?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подпорки вы видели. Это брус 100х100 мм, который будет использован дальше при строительстве.
    Бетононасос - 16 тысяч за смену. На кв. метр - 150 рублей.
  11. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    по моему аренда кесонной опалубки перекрытия с последущей установкой и заливкой выйдет столько же (если не не дешевле).
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По цене сказать ничего не могу, но у кессона со съёмной опалубкой много проблем со звукоизоляцией и отделкой потолков.
    Кессонные перекрытия можно выполнить и с газобетоном. Фотографии перекрытий с газобетоном БОНОЛИТ в приложении.
  13. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    это не кессон. это сборно-монолитные перекрытие.(с обычными блоками)
    Если бы блоки были в форме чаши, тогда другое дело.
    нет там никаких проблем. применяются стандартные решения как для обычной плиты перекрытия (хоть монолитной хоть плитной)
  14. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Kolumb. Отправил на почту.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы же говорим о перекрытиях, а не о потолках. В перекрытиях "кессон" - это несущая конструкция, состоящая из тонкостенных несущих ребёр (пластин), расположенных под углом друг к другу. С точки зрения несущей способности таких конструкций неважно, что находится внутри межреберного пространства, - воздух или газобетон. Для понимания моего подхода замените мысленно газобетон пенопластом плотностью 20 кг/м3. Можно заменить не только мысленно, но и физически. Фотография перекрытия с пенопластом на картинке. В таком перекрытии удобно использовать балки МАРКО (схема в приложении). Балки позволяют исключить из опалубки водостойкую фанеру.
    Кессонное перекрытие без заполнения межреберного пространства остается один на один с тонкими бетонными диафрагмами между рёбрами. Эти диафрагмы для звукоизоляции и являются проблемными поскольку легко проводят и воздушный и ударный шум. По теплоизоляции это тоже проблема. Для понимания мысленно уменьшите толщину диафрагмы до 10 мм. Кессонные перекрытия с заполнением пенопластом.jpg
    Однозначно есть проблема примыкания кессонного перекрытия к стенам в местах, где пролёты не кратны размерам опалубочных кессонов. В результате появляются монолитные участки вдоль стен разной ширины.
    Еще одна проблема - стоимость качественной отделки полученных потолков выше стоимости их изготовления.
    Простите, но я не очень понял, что Вы понимаете под "стандартными" решениями.
