1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не нашел. Почта моя mvv@marko.ltd
  2. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    спорный вопрос. Мне при постройке и дома и бани потребовалось всего 6 м такого бруса. Пришлось покупать лес-кругляк, везти его на участок, тратить дополнительные деньги на установку подпорок. Это я к тому все. что если все это подсчитать - цена выйдет уже не такой безоблачной, увы...
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Крыша есть почти всегда. Стропила для нее обязательны. Как правило стропила сечением не меньше 200х50 мм. Резать правда жалко, но не все стропила длиной 6 метров. А еще и стоек полно, свесов всяких. Наш опыт показывает, что при желании найти материал для фиксирующей системы можно на всяком строительстве. В крайнем случае две доски саморезами на время свяжите. Потом разберете и используете. Другое дело, что при монтаже перекрытий о крыше еще не думают. Напрасно, если хочешь бюджетно строить.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Получил.
    Стены из газобетона?
  5. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Газобетон D 500
  6. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Разница есть. воздух весит легче чем блоки газобетона. а это снижение общей нагрузки на перекрытие, стены и фундамент. Да можно заполнить пенопластом но не особо хочется иметь его внутри.
    от ударного шума не спасет ни газобетонные ни пенопластовые вставки так как бетонные ребра ничем не звукоизолированы
    вот как раз таки такая сборно-монолитная плита это проблема по теплоизоляции так как ребра остаются не теплоизолированы. (такие мосты холода ширина 200мм и более) и правильней было делать пустотное ребристое перекрытие и утеплять его сверху цельным слоем.
    каким образом зашить потолок ГК или например сделать натяжной потолок будет дороже?
    Более того пустоты в таком перекрытие можно использовать в качестве пространства для прокладки электрики или даже каналов систем вентиляции. А при "большом желании" можно получить потолки как на фото по ссылке ранее.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы абсолютно правы. Уже пять лет на собственной даче веду наблюдение за сборно-монолитным перекрытием с бетонными балками МАРКО-СТАНДАРТ и блоками из полистиролбетона. Перекрытие заливали с проникающей гидроизоляцией и ничем больше не покрывали. За пять лет вода так и не добралась до потолка пристройки и дому. На фотографии, сделанной сегодня, видно, как по осям бетонных балок протаял первый выпавший в этом году снег. По этим же балкам перекрытие и промерзает.
  8. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    не подумайте, что придираюсь. Просто хотелось бы, чтобы люди, планирующие делать СМП - думали о стойках заранее, а не тогда, когда СМП уже везут. Я вот свою крышу и баню каркасную вспоминаю. Ну нет там такого количества стоек, чтобы для СМП использовать. Даже и трети нет... А у вас несколько шапкозакидательское настроение, мне кажется. Проблема конечно не ваша, а заказчика... Но проинформировать об этом его дОлжно!)
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Покажу, как иногда наши заказчики организуют фиксирующую систему.
    Заказчик - женщина.
  10. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Похоже сама она её и собирала...:ogo:
    Мне пришлось делать так
    Спасибо, что люди знакомые, немного денег с меня за сборку стоек взяли:super:
    И то в паре мест на 1-2 см горбики вниз.
    Залили из колокольчика за час. В случае бетононасоса три часа - псу под хвост. Правда может потому что площадь небольшая.
  11. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Здравствуйте, имеем пролет 4,6 метра, хочется совместить армопояс, перекрытие, лестницу и теплый пол за одну операцию, задумка такая, смотрите картинки...
    Вопрос, достаточно ширины балки 100мм, количества арматуры, да и в целом всей затеи?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У вашем перекрытии несущая способность больше тонны на кв. м. Это сверх собственного веса.
    При бетонировании и виброуплотнении важно исключить поперечное перемещение каркасов и возможное смещения блоков.
    Как арматура балок с монолитным поясом связывается?
    Трубы теплого пола сверху по сетке или вдоль балок?
  13. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Теплый пол по сетке, арматура будет заводится в армопояс, возможно с разгибанием концовв, каркас по пятой стене и лестнице будет вязаться в последнюю очередь... Забыл сказать, дом классический пятистенок 10,4 * 7,9м...
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нижнюю арматуру каркасов можно не отгибать. Полезнее отогнуть верхнюю для организации защемления плиты в монолитном поясе.
    Я бы еще дополнительную сетку шириной метр вдоль несущих стен завел в монолитный пояс. Важно компенсировать возможные растягивающие усилия в верхнем слое арматуры вдоль стен, которые могут повлиять на трубы теплого пола.
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Дополнительную сетку уже поверх трубыу ТП? Также 100*100*4 мм?
