1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно поверх, можно под. Поверх полезнее. Но из проволоки диаметром не 4, а 5 мм. Обе сетки такие.
  2. kombrig
    kombrig
    kombrig
    За Родину
    Здравствуйте! Проект под ваши балки платный или оплачивается отдельно?
  3. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    нет
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    слова "платный" и "оплачивается" употребляются либо на бирже, либо в личных сообщениях на крайний случай.
    на форуме никакие денежные отношения не обсуждаются.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ни то, ни другое. Все бесплатно на форуме.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Согласен со студентом. Лучше 120 мм.
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Как то так ? Защитный слой бетона от сетки верхний примерно 25-30 мм нормально?
  8. kombrig
    kombrig
    kombrig
    За Родину
    Извините. Я имел в виду входит ли проект или монтажная схема в стоимость работ при заказе или оплачивается отдельно.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я понимаю, но Вы обсуждаете это с конкретным исполнителем таких работ. форум для обмена опытом, тут обсуждают опыт применения, принципы расчета, тонкости исполнения, но не финансовые отношения. для последних есть биржа или личные сообщения.
  10. kombrig
    kombrig
    kombrig
    За Родину
    Цена м² и цена схемы я так понимаю разные вещи. Учту.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Решил процитировать эту выдержку из поста 2024.
    С теплым полом в таком перекрытии проблемы только множатся
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балка длиной 6 метров в перекрытиях МАРКО весит 30 кг.
    Вы, наверное, пишите о перекрытиях с бетонными балками.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нормально.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще раз внимательно посмотрел.
    Я бы увеличил здесь до 50 мм. Это уже исходя из требований устройства теплого пола.
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Тогда придется сокращать расстояние между рабочей растянутой и сжатой арматурой, а это наверное нехорошо?
