1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Минимальная толщина - 150 мм.
    .Возможен вариант использования стальных балок и профлиста (сталебетонное перекрытие). В Вашем случае, скорее всего, можно использовать швеллер №14, вес погонного метра 12,3 кг.
    Погонный метр профильной балки сборно-монолитного перекрытия будет весить 4,5 кг.
  2. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    150мм - это самый минимум? никакие колхозы не позволяют уменьшить толщину?
    забыл сказать, что примерно посередине габарита 5м будет еще опорная стена, т. е получится перекрытие 3*2.5+3*2.5
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно и меньше, но это будет уже ручная работа. Я рассматривал использование серийно производимых треугольных каркасов высотой 100 мм и серийно производимого профиля АТЛАНТ с перфорацией и выштамповками. Если от серийности двигаться с сторону каркасов ручной вязки, то, скорее всего, можно еще на 20-30 мм толщину уменьшить. Но это уменьшение дорого будет стоить. Машина по производству каркасов производит 2000 м конструкций в час. Квалифицированный арматурщик свяжет за час в лучшем случае 10 метров. Разница очевидна.
  4. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    Понял, спасибо.
    последний вопрос: какая отделка для такого перекрытия возможна снизу, можно ли сразу шпаклевать и красить?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно, но толщина слоя шпаклевки не менее 2 мм.
    Слой должен закрыть выступающий над поверхностью блоков профиль, полка которого имеет толщину 1 мм.
  6. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Подскажите как реализовать теплый водяной пол в СМП.
    Накидал такой вариант (250мм):
    Общая высота получается 290 мм:
    200 мм газобетон - 15 мм бетон - 5+5 мм сетка - 16 мм теплый пол - 49 мм (для ровного счета) бетон над ТП => того 290 мм. Что многовато получается.
    Еще думал над перекрытием 200 мм. Выходит с ТП 240 мм, можно еще накинуть 10 мм до 250 мм и получится использовать опалубку внешнюю из блока ГБ 250 мм.
    Второй вариант конечно предпочтительнее, но как быть с нагрузкой?
  7. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @Vadimboldyrev, Интересный вариант предложили в компании Марко:
    В таком варианте можно использовать стандартные 100х250 блоки на опалубку и они же пойдут в перекрытие.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо. Я именно этот чертеж хотел приложить к своему посту.
    Сейчас в работе несколько перекрытий с теплыми полами. Один из них в самое ближайшее время будет бетонировать Александр в Анапе. Фотографии появятся со дня на день. Обязательно выложу.
    Опыта включения теплого пола в состав перекрытия у нас не очень много. Два вопроса, требующие анализа:
    1. толщина бетонной диафрагмы, в которой расположены трубы теплого пола;
    2. необходимость включения в конструкцию пола второй сетки, расположенной над трубами.
    В анапском перекрытии над трубами будет всего 20 мм бетона. Александр считает, что при такой толщине еще сохраняется армирующее действие основной сетки перекрытия. Большая толщина по его мнению потребует появления дополнительной сетки.
    Обсуждается также вопрос бетонирования диафрагмы перекрытия бетоном с фиброй, которая добавляется в миксер во второй половине процесса бетонирования.
    Теплые полы в перекрытии - своеобразный тренд начинающегося сезона. Поэтому мы на новом сайте выделили для перекрытий с ТП отдельную страницу. Получение за одну технологическую операцию перекрытия, монолитного пояса и теплого пола позволяет заказчику серьезно сократить общие расходы и снизить общие нагрузки на фундамент дома.
    Сегодня сфотографирую и выложу картинку образца "теплой" балки, использование которой позволит снизить на порядок потери тепла через пол первого этажа в "холодный" цоколь. Балку предполагается применять с блоками из пенопласта, толщину которых достаточно просто менять под требования проекта. Балка - удачное дополнение к теплым полам в составе перекрытия, если это полы первого этажа.
    Вадим, какие у Вас пролеты перекрываемые?
  9. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @kolumb,
    по пролетам вот (от вашей фирмы), единственное изменение - отказался от вентканалов в стене, но на данный момент это несущественно.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть несколько замечаний по монтажной схеме.
    1. Присутствие в конструкции монолитного ригеля. Здесь можно обойтись сдвоенной балкой или даже одной усиленной. Нужно считать.
    2. В перекрытии использованы балки с профилем УНИВЕРСАЛ - это не последний активный вариант профиля.
    3. Скорее всего, будет предложен вариант монтажа балок непосредственно на стены. С позиций сегодняшнего дня это ошибка. В чертеже, который выложен выше, конструкция монолитного пояса другая.
    4. Из схемы понять сложно толщину предлагаемого перекрытия. Возможно, в силу изложенного выше, она не оптимальна.
    Готов принять непосредственное участие в доработке и оптимизации Вашего проекта, в том числе по цене.
    Предлагал модераторам выложить пост, в котором расставлены акценты по действующим на рынке перекрытий компаниям МАРКО. Не согласились. Не нарушая запрета констатирую Марко МАРКО - рознь.
    Как и обещал, выкладываю фотографии подготовленных для бетонирования теплых полов, которые час назад прислал Александр из Анапы. Обращает на себя внимание тщательность и аккуратность исполнения всех деталей перекрытия и дома в целом.
    Чуть позже выложу фотографию "теплой " балки перекрытия МАРКО-ТЕРМО
  11. kombrig
    kombrig
    kombrig
    За Родину
    Будет 40мм, при общей 230. Заливать буду фибробетоном.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Как и обещал, выкладываю фотографии образа балки перекрытия МАРКО-ТЕРМО.
    Накладка на балке выполнена из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм. Накладка закреплена снизу слоем ДВП. Одно из назначений ДВП предотвратить деформации накладки при опоре на балки фиксирующей системы.
  13. rino
    rino
    rino
    С. Барда
    Приветствую летом хочу залить сборно-монолитное перекрытие из арболитовых вкладышей <ссылка уделена модератором> Может кто чего посоветует?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь совет только один - заливайте без стеснения. Перекрытие получится.
    Правда только одной толщины. При ваших пролетах можно обойтись меньшей толщиной, но с блоками, которые предлагаются по ссылке сделать это не получится. Придется переплачивать. В сети много предложений по перегородочным блокам из арболита толщиной 100. Это ваш вариант.
  15. rino
    rino
    rino
    С. Барда
    Перекрытие будет кровлей хочется чтобы было более теплоизолировано.
    Выбрал такие блоки потому что производство рядом,
    Смущает, что балок нет в этом перекрытии.
