1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балки появятся после заполнения полостей между блоками бетоном. Таких перекрытий в Европе много, но арболит в качестве материала блоков там не используют. На картинке пример аналогичного польского перекрытия из керамики и блоки для него.
  2. kombrig
    kombrig
    kombrig
    За Родину
    Здравствуйте! Перекрытие залито, можно подвести итог. Общался с с обоими компаниями. Питер предложил цену вполовину больше, с доставкой так и не порешали. Связался со мной представитель по юфо, цена выросла, но остановило другое. Отказались. Позвонили Валерию (kolumb) Цена, расчёты, доставка-5+. Балки стали до мм. Бетон посчитан идеально. Сопровождение в любое время суток. Доброжелательность и порядочность. Балки отправил вообще без предоплаты и косяки транспорта. компании оплатил сам.
    По перекрытию. Все просто, нужно пару, козликов“ Внимательность, терпение. Раскатал ТП, канализацию развел, вывел воду. Разводку воды в полах не стал делать, сделаю по стенам. Но заливать нужно квалификация и одному не рекомендую, только самомес, с насоса очччень тяжело.
  3. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Добрый день!
    Планирую постройку дома с плоской кровлей. Пролет получается 6 метров. Примерно в центре кровли я хочу установить зинитный фонарь. Для этого в кровле необходимо предусмотреть проем 2х6 метра.
    Вопрос: возможно ли это выполнить по технологии СМП без подпорных колонн?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Проем в центре не может быть равен пролету. Или я не все понимаю?
    Пришлите чертеж.
    Для понимания возможностей технологии привожу ссылку на страницу
    http://marko.ltd/obekti_marko-2/unikalnie_obekti_na_kotorih_ispolzovani_perekritiya_marko/ustroistvo_perekritii_marko_v_dome_lotos/
    , где в купольном доме выполнено круглое перекрытие с круглым проемом в центре. Лестничный проем в этом перекрытии тоже криволинейный
  5. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Вот эскиз.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А сколько этот красивый фонарь будет весить?
  7. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Присматриваюсь к такому перекрытию, в принципе все нравится. Не пойму вот, почему никто не учитывает то, что поверх плит нужно ещё лить стядку, а СМП можно постараться сделать сразу выставив арматурные маяки (аккуратно засверлиться в блоки, вставить штыри нужной высоты, а к ним приварить арматуру в качестве маяка). Какие то дефекты можно устранить перед отделкой смесью для наливного пола или плиточным клеем. Это и дешевле и избавляет от мокрых работ поздней осенью, после стройки коробки летом.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    kombrig (пост чуть выше) только что забетонировал перекрытие на своем доме в Анапе.
    Он в качестве маяков просто забил в газобетон костыли из арматуры и по ним контролировал толщину бетонной диафрагмы. Придется за него выложить фотографии таких необычных маяков. Заодно и теплого пола, по монтажу которого задают много вопросов.
    Выравнивание поверхности бетона -проблема рук, растущих из нужного места. Примерно половине наших заказчиков удается получить качественное основание пола. Многим привозят бетон низкой пластичности. Для перекрытий с блоками из газобетона содержание воды в бетоне должно быть выше среднего. Газобетон лишнюю воду впитает. Этого многие не учитывают и сталкиваются с проблемой раннего схватывания.
  9. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Вопрос хороший. Честно - не знаю. Но если прикинуть в первом приближении, то в районе 1 тонны.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На первый взгляд с тонной справимся без колонн, но есть еще вопрос по материалу несущих стен. Стены также должны с этим весом справиться.
    Если будете консультироваться с изготовителем фонаря, задайте вопрос об элементах крепления фонаря к перекрытию.
  11. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Материал стен планирую - газобетон D400. Толщина 375. Здание с фонарем 1 этаж.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Придется усиливать монолитный пояс.
    Судя по выбранной плотности наружное утепление не планируется?
  13. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Да. Я не хочу заморачиваться с утеплением. Про пояс я морально уже готов. Это лучше, чем лить все перекрытие монолитом.
  14. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Что вы подразумеваете под усилением монолитного пояса? Разве само сборно-монолитное не является поясом или предлагаете ещё предварительно пояс заложить?
  15. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Если я правильно понял автора, то нужно делать подготовку под СМП
