1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы правильно понимаете, но пояса бывают разные по размерам и плотности армирования. Выложу еще раз чертеж пояса, у которого высоту можно менять за счет изменения размеров деревянного бруска. У польских перекрытий ТЕРИВА такой вариант конструкции часто встречается. Сегодня для нас важно запустить новый профиль АТЛАНТ в монолитный пояс. За счет выштамповок на днище и перфорации на внутренних стенках профиль прочно сцепляется с бетоном пояса и превращается в своеобразную стальную "струну" в теле перекрытия.
  2. kombrig
    kombrig
    kombrig
    За Родину
    При сварке арматуру ведёт, получается волна. Я просто поставил штыри. Можно ставить любые маяки, только при заливке насосом аккуратно, что бы не снесло их. Валерий прав в том, что нужно добавлять воды, толщина бетона не большая, газоблок отбирает воду, очень тяжело выравнивать.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы с коллегами пообщались по поводу Вашего проекта.
    В результате найдено красивое конструктивное решение. Не хочу раньше времени его публиковать.
    Монолитный пояс в любом случае включен в состав перекрытия.
    Я с интересом посмотрел видео, в котором Глеб Гринфельд разложил монолитный пояс по полочкам .
    Кроме фонаря в расчетах необходимо учесть снеговые нагрузки и вес кровельного пирога. Скорее всего немалый.
    Спасибо за добрые слова.
    Александр, не обольщайтесь. На этом наше сотрудничество не заканчивается. мы отслеживаем наши проекты, как минимум на протяжении пяти лет после ввода в эксплуатацию
    И вообще, буду в Вашем регион - напрошусь на украинский борщ с пампушками. Горылка с пэрцэм за мной.
    Здоровья Вам и вашим близким.
  4. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый вечер.
    Планирую дом из бревна 10*12. Фундамент планирую ленту состоящую из 6 отсеков размером 4*5. Рассматриваю чем накрыть. Можно перекрытие по старинке по деревянным лагам с утеплением. Так же нашел вашу тему. Позволяет ли ваше перекрытие сразу залить пол первого этажа с утеплением? По вашему сайту я так понимаю, что да. Или лучше положить плиты перекрытия? И в другой теме прочел ваши мысли насчет СМП в качестве перекрытия в деревянном доме второго этажа, это реально? Где-то уже реализовано? У меня дом планируется под усадку.
  5. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Добрый день. Остановился на технологие Вашего перекрытия "Марко". В середине мая хочу сделать заказ, но есть сложности с конструктивом, выбором правильных узлов. Есть помещение в осях Б-В и 2-3, по оси 3 проём 3.5м с верху перегородка 150 газобетон и слега с кровлей, по оси Б оконный проём 3.05м с верху операние балкона и перекрытия и оконный проём на 2 этаже (хочется избежать мостиков холода и нужен ли там "у" блок). Как правильно разложить балки перекрытия? (были оба варианта раскладки) Выкладываю чертежи, если чего не хватает добавлю.
  6. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Вот варианты предложенные мне.
  7. rino
    rino
    rino
    С. Барда
    Покажите как рассчитать количество стоек под временную опалубку?
    На 1 м2 перекрытия 6.6 блоков вес блока 10-12кг.
  8. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Доброго времени суток форумчане.
    Нужен совет. Укладка ТП в сборно-монолитное перекрытие.
    Сборно-монолитное перекрытие между первым и вторым этажом.
    Два помещения с пролетами 4 м. и 3 м.
    Ребро армируется внизу тремя прутами 12 арматуры и верх один прут 8.
    Расстояние между ребрами 625 заполнение ГБ блоками D500 высотой 150 мм.
    В 100 мм. плиты будет уложена сетка сварная 5 мм с ячейками 100х100 поверх которой хочу уложить трубы теплого пола.
    Над ребрами дополнительно сверху рекомендовали сварную сетку 5 мм шириной 400 мм и ячейками 100х100.
    Проектного чертежа пока нет (набросал от руки рисунок), так как изначально предполагалось стандартное сборно-монолитное перекрытие от итонг высотой 250мм с балками универсал и блоками 200мм.
    Вопрос: жизнеспособная схема или требует доработки, если требует то в каком направлении?
  9. kombrig
    kombrig
    kombrig
    За Родину
    4 мая 2018 года в Раменском на рынке Радуга завод газобетона BONOLIT и компания MORTEX проводят мастер-класс для всех, кто желает
    познакомиться с последними разработками ведущего газобетонного завода. В рамках мастер-класса запланировано
    сообщение об использовании газобетона BONOLIT в сборно-монолитных перекрытиях МАРКО. Особое внимание
    будет уделено теплым полам в составе несъемной опалубки перекрытий.
    Подробную информацию о мероприятии можно посмотреть по этой ссылке
    <ссылка удалена модератором>
    Приглашаем все заинтересованных участников форума.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    К мастер-классу на рынке РАДУГА подготовил демонстрационный образец по стыковке балок перекрытий МАРКО. На образце к главной балке пристыкованы две второстепенные балки: одна под углом 90 другая 45 градусов. Теоретический вариант стыковки тоже прикладываю. Сегодня будем бетонировать перекрытие, где таких узлов больше десятка. Для понимания привожу монтажную схему этого перекрытия. На схеме темных цветом показаны встроенные ригели, которые "поддерживают" консольный участок Г-образного лестничного проема. Завтра выложу фотографии этого узла в натуре.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При таком армировании у Вас очень большие запасы по несущей способности.
    Вы переплачиваете за арматуру, здесь достаточно двух прутков диаметром 10 мм.
    По прикидкам стоимость перекрытия можно уменьшить на 25-30%.
    И толщины перекрытия достаточно в 150 мм. С теплым полом получится 180-200 мм.
    Все в вашем перекрытии слишком: слишком дорогое. слишком толстое,
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    14 мая бетонировали перекрытие МАРКО у одного из участников форума. Толщина перекрытия 210 мм при толщине газобетонного блока 100 мм. При этом в опалубке удалось разместить трубы теплого пола и все инженерные коммуникации. Выложу только несколько фотографий. Хочется отметить очень грамотный монтаж несъемной опалубки, который выполнила бригада строителей с Украины под руководством хозяина - участника форума. Он обещал рассказать о строительстве более подробно. Отмечу только одну деталь, которая свидетельствует о грамотной работе: бетонирование опалубки производилось по трубам, находящимся под давлением.
    • Проход канализации дымохода и вентиляции через опалубку перекрытия МАРКО.jpg
  13. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Вопрос есть. Судя по фото, в местах, где труба теплого пола пересекает будущую балку ее обернули в утеплитель. Данная процедура обязательна и зачем это сделано?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Необязательна в перекрытиях первого этажа и очень желательна в перекрытиях цоколя. В первом случае тепло от пола второго этажа будет по не утепленным балкам "уходить" на первый этаж. И не более.
    Во втором - теплый пол первого этажа будет греть холодное цокольное пространство. А это уже прямые потери. В системе перекрытий МАРКО есть несколько конструктивных решений, которые позволяют нерациональных потерь тепла избежать.
    На данном доме у хозяина оказалась изоляция, которую он решил использовать таким полезным образом.
    Считаю необходимым еще раз подчеркнуть - сотрудничество с участниками форума весьма полезно для наших специалистов.
    Я сейчас пойду делать крючок для вязки арматуры, который увидел именно на этой стройке. Он сильно отличается от всего виденного на стройках ранее, и значительно упрощает работу с нижней арматурой смонтированных монолитных поясов.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Так ВСЕГДА и делается, для контроля возможный повреждений.
