1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Попытался в сети найти допустимые нагрузки на фиксатор-стульчик, который мы в настоящее время используем. Не нашел. Будем пробовать оценить этот показатель опытным путем.
  2. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Тоже заливал сборно монолитное перекрытие терива. Особых нареканий нет, только звук передает сильно но не критично. Теплые полы сделаны после стяжки проблем нет. Потолки натяжные. В цоколем попробую оштукатурить, только не знаю даст ли трещины на стыках блоков.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вчера бетонировалось сборно-монолитное перекрытие МАРКО-АТЛАНТ с теплым полом в составе несъемной опалубки перекрытия. Работы проводились на доме одной из участниц форума, которая "придумала" свой дом и его составляющие сама. На картинке трубы теплого пола в составе опалубки перекрытия.
    На объекте получилось снять видео, демонстрирующее поведение профильных балок и фиксирующей системы из дерева в процессе бетонирования. Постараюсь в ближайшие дни смонтировать и выложить в ЮТЮБ.
    Дом строится из газобетона BONOLIT. Перегородочные блоки этого же завода толщиной 100 мм использовались для заполнения межбалочного пространства в перекрытиях с теплыми полами.
    С поставкой бетона, что в последнее время происходит все чаще, возникли проблемы и по срокам и по объему. На фотографии прораб пытается визуально определить объем бетона в миксере.
  4. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Подскажите пожалуйста что делать? На третий день заливки сборномонолитного перекрытия появились трещинки. Насколько это критично?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А как ухаживали за бетоном в процессе схватывания?
    На первой фотографии видна отчетливо некая прямая выпуклость. Что это такое?
  6. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Перед заливкой бетоном проливали водой промежутки из газобетона. После заливки поливали водой и накрывали плёнкой. На фото при выравнивание бетона маленький наплыв (несущественно). Сейчас вопрос что делать? Щели вскрыли на 3см, трещина есть. Жена в истерике говорит надо сносить всё и пилет мозггггг.
  7. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Поверх газобетона залито 6 см, бетон 25 фракция 5-10. п-4
  8. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Меня не интересует эстетическая сторона трещин (самовыравнивающая стяжка всё скроет), А вот несущая способность важна. Самыи большой пролёт 5,2м, на перекрытие нагрузка только то мебели (нагрузки от кровли передаютя на несущие стены)
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По виду трещины усадочные. Как правило, появляются при недостаточном увлажнении в процессе схватывания и ошибках, допущенных при армировании диафрагмы арматурной сеткой.
    По фотографиям судя диафрагма (полка) Вашего перекрытия будет работать только в сжатой зоне, что к увеличению трещин не приведет. Скорее наоборот - трещины в процессе нагружения будут "закрываться".
    По моему мнению опасности трещины не представляют. Затрите (заполните) их с помощью кисти жидким цементным (без песка) раствором. Процесс напоминает покраску, где в качестве краски используется цементный раствор. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше.
    Интереса и опыта ради - какими блоками заполнено межбалочное пространство в Ваших перекрытиях? Какая арматурная сетка (размеры ячеек, диаметр проволоки) использована для армирования диафрагмы перекрытия? На какой высоте по толщине диафрагмы расположена армирующая сетка? Как эта высота обеспечивалась конструктивно и технологически?
    Хорошо бы увидеть монтажную схему перекрытия и соотнести направление трещин с направлением балок.
  10. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Мне предложили знакомые конструкторы использовать ремсмесь безусадочная для бетона низкой фракций. Блоки специально брал д400 чтоб облегчить конструкцию. Сетка 100х100 4мм, подкладки уточню, но кажется 2 см. Монтажная схема в пдф ппопоробую вставить. http://SSMaker.ru/0fe205f2/
  11. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Вот что было
  12. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Да ещё предлагали двухкомпонентную эпоксидную смолу для ремонта бетона инъекционным способом, но цена очень кусачая, хотя если поможет возьму.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Покрасить цементным молочком и спать спокойно.
    У Вас запасы серьезные при таких незначительных пролетах.
    Сетка нужна была из проволоки диаметром 5 мм, и поднять ее выше 2 см.
    В этом незначительное отклонение от нормы.
    Незначительное и не влияющее на работоспособность перекрытия.
    Готов, где угодно подписаться и дать гарантию на ближайшие 100 лет.
  14. terzvuk
    terzvuk
    terzvuk
    Добрый день. Тоже интересна мысль по выносу консоли на метр и несущими стенами сверху... Посмотрел описание данной стройки. Вопрос - балки 500мм ? Пол метра высотой? Надеюсь это только потому что у вас пролеты 16 метров ;))
  15. terzvuk
    terzvuk
    terzvuk
    В продолжение разговора, у дома имеется две выносные консоли, на обеих будут стены полноценного второго этажа из керамзитоблока. А именно это консоль 2780мм на 1200мм (без одной точки опоры) и консоль 7300мм на 1000мм с опорой одним углом на колонну. Балки раскинуты вдоль дома, в своих проектах МАРКО раскидывает в таких случаях поперек... В целом консоли планируются просто залиться монолитом, но так как они огромные мосты холода, то терзает мысль и тут сделать сборный монолит - всяко будет потеплее. Суть в том, что при такой раскладке на балку 7300мм с опорой на колонну стену второго этажа вряд ли посавить. Получается нужно добавить поперечных балок, вопрос сколько добавить и нужно ли их продлять через несущую стену до первой продольной балки или достаточно только завести на несущую стену.
