1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Если заливные сваи - то нет вопросов, Композитная там весьма уместна. На на плиту или ленту - я призываю вас 1000 раз подумать!
    Вы правы, что легче привезти и связать, но работа арматуры в фундаменте и легкость доставки - несопоставимые вещи. Вы хотя бы минимально представьте, для чего нужна арматура в фундаменте, как работают нижние и верхние сетки арматуры и поймете, что заявленные характеристики СПА арматуры здесь вообще ни при чем и она сильно проигрывает стально по тем параметрам, которые действительно важны для фундамента. Такая арматура в прите или ленте - от лукавого ИМХО. Призываю вас еще раз крепко подумать!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не используйте ее нигде. по вышеуказанным причинам.
  3. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    @kolumb, Добрый день.
    Прошу прокомментировать следующий момент.
    В проекте раскладки балок (МАРКО-200) ваши проектировщики указывают сетку диам. 4-Вр1.
    Вы рекомендуете не менее 5 мм. Где правда?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нужно смотреть проект.
    Возможно в Вашем случае (небольшие пролеты, незначительные нагрузки, отсутствие у поставщика профиля новой конструкции АТЛАНТ и каркасов высотой 100 мм) заставило поставщиков (проектировщиков) предложить Вам перекрытие толщиной 200 мм с большими (ударение на О) запасами по несущей способности.
    Для более обоснованного ответа нужно видеть проект или монтажную схему.
    Ваш местный поставщик достаточно самостоятелен в назначении цен поскольку выпускает и собственную бетонную балку по технологии польской ТЕРИВЫ. Вы не первый, кто обращается с подобным вопросом.
    Детали на официальном сайте в разделе Технология монтажа перекрытий
  5. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    Можно ли по наименованию понять АТЛАНТ это или нет?
    БСМП-УП-12/8-150-00
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балки с профилем АТЛАНТ имеют индексацию БПА - балка перекрытий АТЛАНТ. У нового профиля есть перфорация на боковых стенках и выштамповки на днище. В конструкции перекрытия профиль работает как внешняя плоская арматура.
    Картинка ниже
  7. wborisov
    wborisov
    wborisov
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В настоящее время в поселке Песочный под Санкт-Петербургом ведется монтаж сборно-монолитного перекрытия МАРКО-ТЕРМО, которое предназначено для минимизации потерь тепла через пол первого этажа дома.
    На картинках представлено изготовление балок в сборочном цехе и их монтаж на объекте.
    Балки утеплены снизу бруском из пенопласта. Заполнение межбалочного пространства производится также блоками из пенопласта.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А есть варианты с заполнением пенопластом просто "атланта" ? Какие требования на пенопласт?
  10. artyk48
    artyk48
    artyk48
    @kolumb, А нужны ли временные подпорки для перекрытия МАРКО-ТЕРМО? Если да то как происходит демонтаж после заливки перекрытия?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пенопласт плотностью 35. Это обозначение. Его реальная плотность 25 кг/м3.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Варианта два.
    1. Похоронить деревянную фиксирующую систему. Так бывает чаще.
    2. Оставить проемы и демонтировать фиксирующую систему. Проем либо оставить, либо забетонировать. В последнем случае возникают проблемы с его утеплением. На фотографиях представлен вариант с проемами на фундаменте, который в ближайшие дни будет забетонирован в поселке Песочный С. Петербурга
    Выложу еще одну фотографию, которая позволит получить достаточно полное представление о перекрытии, подготовленном для бетонирования.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Крик израненной и испуганной души сложно комментировать.
    Конкурировать нужно не на форуме, а на рынке перекрытий.
    Ниже ссылка на патент по перекрытиям АТЛАНТ
    http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=166749&ki=PM
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ниже ссылка на патент по перекрытиям МАРКО-УНИВЕРСАЛ
    http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&rn=2568&DocNumber=133169&TypeFile=html
    Мой авторский бренд МАРКО каким документом закреплен за вами?
    Считаю возможным напомнить, что имя технологии МАРКО в расшифровке это МАРТЫНЮК и КОМПАНИЯ и появилось оно лет за десять до создания клона МАРКО-МОСКВА
    В приложенном файле отказ в регистрации товарного знака МАРКО после почти трех лет моей переписки и экспертиз с ФИПС
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    http://marko.ltd/patenti_marko/
    Пусть простит меня уважаемый модератор, но по другому просто не знаю как действовать
    Если что не так, удаляйте.
