1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Лучше задаться вопросом экологичности и пожароопасности, пенопласт надо как минимум чем-то закрывать.
    Прочность "увеличится" ввиду уменьшения веса перекрытия.
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    в "альбоме технических решений" прописано, что нижний тонкий блок делают из газобетона, а верх "добирают" пенопластом. вполне логично- снижение веса перекрытия и изоляция пенопласта от внешнего объёма.
  3. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Да, недавно увидел в альбоме тех. решений такой вариант - планирую у себя реализовать.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Джентльмены (обращение позаимствовал у модератора), в перекрытиях пенопласт работает в идеальных условия: снизу он защищен газобетоном, а сверху и по боковой поверхности бетоном.
    Если говорить о пенопласте применительно к перекрытиям МАРКО-ТЕРМО, то здесь чаще всего использование в закрытых цоколях, где ни солнца и воздействия высоких температур нет почти во всех случаях.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У большинства тех, кто тут строит - пролеты минимальные, соответственно там с "добором высоты" будет больше заморочек, чем выгоды, если вы же будете заливать перекрытие от 300мм (100мм ГБ+ 150мм ПП), то смысл есть. Плюс пенопласт может резонировать и ухудшать зукоизоляцию на некоторых частотах.
    С цоколем вопросов нет, там в самый раз:)
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В некоторых случаях пенопласт - единственное из возможных решений. Не смогли бы мы реализовать пролеты длиной 16 м без пенопласта на объекте в Лыткарино.
    Размеры пенопластового вкладыша на этой картинке 1000х100х500 мм. В результате получилось пока единственное в России перекрытие с такими пролетами.
    В Европе конструкторы широко используют пенопласт в проектах самого различного назначения. Даже в многоэтажных жилых домах
    У нас после "хромой лошади" вся конструкторская мысль захромала и будет хромать еще долго.
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Скажите Валерий, а можно увидеть примеры перекрытия на свайно-винтовом фундаменте? Пенопласт в перекрытии еще наверно его и удешевляет?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У меня, к сожалению, фотографий нет.
    С пенопластом не все однозначно. Плотный вспененный пенопласт приближается по цене к газобетону, экструдированый значительно дороже газобетона.
  10. mss1967
    mss1967
    mss1967
    А каков "пирог" перекрытия с теплыми полами? Или сначала монтируемых и заливаем перекрытие, а потом уже делаем ТП и уже их заливаем стяжкой?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Термин "пирог" на совсем удачен применительно к теплым полам в составе перекрытий.
    Здесь есть сборно-монолитное перекрытие в несъемную опалубку которого ДО БЕТОНИРОВАНИЯ заложили трубы теплого пола. Трубы чаще всего крепят к арматурной сетке. Получаются теплые полы в составе перекрытия.
    Иногда на трубы сверху укладывают еще одну сетку. На приведенной фотографии все именно так и сделано.
  12. Rectorru
    Rectorru
    Rectorru
  13. mss1967
    mss1967
    mss1967
    ок, понятно. но в таком случае под трубами ТП нет отражателя тепла.
    у вас есть альбом технических решений по устройству ТП в перекрытиях?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Фирма-застройщик дома из керамзитобетона попросила укомплектовать перекрытия блоками из такого же материала. Пришлось повозиться, но результат того стоил: нашли керамзитобетонные блоки с размерами 590х120х188 мм. Такие блоки легко встраиваются в перекрытие толщиной 160-170 мм. На фотографиях блоки и балки для этого перекрытия.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы правы. Для межэтажного перекрытия это не скажется на общих теплопотерях дома, для цокольного пришлось разрабатывать вариант с утепленными снизу балками.
    Альбома еще нет. Набираем опыт использования. Заказчик из Санкт-Петербурга, который решил укладывать плиты непосредственно на блоки столкнулся с конфликтом труб и верхней арматуры каркаса. Спрашивает можно ли изгибать эту арматуру для прокладки труб теплого пола. Думаю, что ему ответить.
    Соберем практический опыт - нарисуем альбом.
