1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Отражатель тепла это, извините - развод.
    P. S. на второй картинке это распределители тепла, они не для классической стяжки.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А почему не использовали балки "атлант", а использовали с обычным профилем?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это и есть балки АТЛАНТ, у которых выштамповки на днище и перфорация на внутренних стенках профиля.
    Здесь видны только выштамповки. Причем с внешней стороны. Бетон будет сцепляться с ними внутри профиля.
    На фотографии хорошо видны выштамповки именно со стороны бетона.
    Разместил у себя на сайте эту фотографию, но сейчас решил, что и здесь она будет полезна.
    Так выглядят балки со стороны помещения.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Не сообразил, что выштамповки не сквозные:)
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Эти же балки, но уже на потолке в момент бетонирования.
    На фотографии хорошо видно место стыковки балок и сварка, которой профили скреплены между собой в процессе сборки. Возможность стыковки балок под углом - одно из важных преимуществ профильного основания балок перед бетонным.
  6. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    Добрый день.
    Подскажите через какое время после заливки можно нагружать перекрытие? Планирую поднять поддоны с блоками (450 кг/шт.) для возведения второго этажа.
    Хотелось бы поставить 30 поддонов вдоль несущих стен.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно через день. При наличии надежной фиксирующей системы.
    В данном случае лучше использовать инвентарные стойки.
  8. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Добрый день, интересует сборно монолитное перекрытие в доме со вторым светом.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А почему не наоборот? Ведь логичнее сверху на профиль поставить приходящую сбоку балку.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Там так и сделано. Может быть это не очень отчетливо получилось отразить. В главной балке прорезается окно, у второстепенной балки срезаются полки (чаще вместе со стенками). Образовавшийся на второстепенной балке лепесток заводится на главную балку СВЕРХУ и крепится (не обязательно) прессшайбой со сверлом или сваркой, как на картинке выше.
    Схема стыковки на картинках
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С разрешения уважаемого модератора размещаю видео, которое полностью посвящено вопросу стыковки балок профильных сборно-монолитных перекрытий под углом.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Демонстрирую обещанный конфликт между трубами теплого пола, которые укладываются прямо на блоки и верхней арматурой каркаса.
  13. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Какая стоимость за метр вашего перекрытия с работой? И какую нагрузку оно выдерживает? Минимальная/максимальная высота профиля, или он везде одинаковый (200мм)?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В конструкции балки есть ПРОФИЛЬ и есть арматурный КАРКАС.
    Профиль это тонкостенный гнутый элемент, который имеет одинаковые размеры для всех вариантов перекрытия.
    У профиля АТЛАНТ, который работает в перекрытии как арматура на днище есть выштамповки,
    а на внутренних стенках перфорация с отбортовкой
    Эти элементы превращают профиль-ОПАЛУБКУ в профиль-АРМАТУРА+ОПАЛУБКА.
    Арматурный каркас в балке - это почти всегда треугольный арматурный каркас
    Треугольные каркасы производятся высотой от 100 до 300 мм из арматуры разного диаметра. В состав арматурного каркаса балки может входить также дополнительная продольная арматура
    Скоба для крепления треугольного каркаса и дополнительной арматуры к профилю АТЛАТ.jpg
    В зависимости от заданных нагрузок и перекрываемых пролетов высота треугольного каркаса и диаметр дополнительной арматуры меняются, что в свою очередь приводит к изменению стоимости балки и перекрытия в целом.
    Излагаю так подробно только потому, что ответить на вопрос "Какая стоимость за метр вашего перекрытия..." можно только после разработки проекта перекрытия. К примеру, для перекрываемых пролетов длиной 6 метров и нагрузки в 150 кг/м2 (чердачный вариант перекрытия) достаточно каркаса высотой 100 мм без дополнительной арматуры. Для этого же пролета, но с нагрузкой в 1500 кг/м2 потребуется треугольный арматурный каркас высотой 250 мм с дополнительной арматурой диаметром 25 мм.
    Надеюсь ясно, что стоимость балок в первом и втором случае будет сильно отличаться. Отсюда вывод - калькуляторы, в которых в качестве исходных параметров задается только толщина перекрытия или только перекрываемый пролет, ВРУТ. Причем, как правило, в меньшую сторону - занижают стоимость будущего перекрытия в рекламных целях.
  15. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Всем привет, решил я все таки остановиться на технологии МАРКО СМП. Мне сделали проект перекрытия, есть вопросы, хочу проконсультироваться со специалистами. Прикрепил фото, у нас не совсем по СНИП сделан столбик из газобетона Д400, 250x250мм, на него оперта ЖБ перемычка армирование 12мм А500С 4 прута + 8мм хомуты. На самый край будет опираться балка СМП, надо ли делать какой то ригель для усиления? А так там будет проходить армопояс монолитный 4 прута 12мм + хомуты. В проекте СМП заложен только ригель в месте опирания лестницы.
