1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прекрасно понимаю, что товарный знак не главное.
    Важнее всего сама технология, которая успешно развивается.
    Но без фиксации и регистрации границ сложно пресекать нарушения авторских и патентных прав.
    Товарный знак - это своеобразный пограничный столб.
    Есть еще и "колючая проволока" - это прокуратура и суд.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для того, чтобы снять вопросы по несущей способности перекрытий конструкторы начали наносить на монтажные схемы значения допустимой полезной нагрузки для каждого отдельного помещения. Пример на картинке. Делам это еще и для того, чтобы предотвратить возможные случаи перегрузки перекрытий.
    В нашей практике подобные попытки встречались неоднократно.
    133 Монтажная схема и расчет стоимости перекрытия МАРКО-Атлант дома в Яковлевском-4.jpg
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @kolumb а научите эти цифры применять к реальности!
    Пример есть токарный станок, 2 тонны, стоит на 4-х мизерных опорах (но бетон не продавливают). при этом площадь проекции станка на пол 4 квадратных метра. Вот можно его на перекрытие поставить на предыдущей картинке? По идее 500 кило на квадрат.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вероятнее всего можно.
    Но в данном случае, проводя экспертизу перекрытия, необходимо ввести в рассмотрении сосредоточенную нагрузку. Возможно от каждой отдельной мизерной опоры.
    И просчитать эти места на продавливание. Одно дело, когда опора попадает на балку и другое, когда располагается между балками. Я своим конструкторам неоднократно повторяю: " Мы шьем индивидуальное перекрытие, подгоняем его по фигуре".
    Ваш пример со станком - особенность фигуры.
  5. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    По фото складывается впечатление что нижняя сетка имеет меньшее сечение, чем верхняя. Почему так?
    Еще вопрос, какой нахлест необходим при стыковке сварной сетки? 100 мм? 2 ячейки?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас есть заказ, в котором действительно нижняя сетка тоньше верхней. Обусловлено это желанием клиента использовать имеющуюся у него сетку.
    Нахлест - одна ячейка, т. е. 100 мм. В этой части удобнее использовать карты (элементы) сетки большего размера. Исходя из условия транспортировки и удобства монтажа оптимальным, на наш взгляд, является размер 2х3 м.
  7. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Читаю все страницы и вот что вижу, что первый вто нарисовал профиль смп-марко был вик913.
    Колумб, а правда что вы профиль срисовали у вик913?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Конечно правда.
    Причем для всех шести патентов.
    В теме присутствует утверждение (https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-149), что я просто скопировал несколько старых иностранных патентов и "протолкнул" их через российское патентное ведомство. При этом, наверное, предполагалось, что сделано это было за "дополнительную плату". Другого объяснения я не нахожу.
    В результате обсуждения на форуме рождаются и умирают тысячи новых идей, но только единицы из них реализуются в виде патентов. Одна из них - профиль УНИВЕРСАЛ. Он действительно "родился" после обсуждения на форуме.
    Форум это пересыщенный раствор, в котором иногда выпадают кристаллы в виде красивых, а главное полезных идей. Важно выпавший кристалл вовремя из раствора вытащить, очистить, произвести огранку и показать всему цивилизованному сообществу всю красоту и пользу серого на первых взгляд камешка.
    В соседней ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/207085/page-89) постепенно "вырисовывается" совершенно новое направление использования сборно-монолитных перекрытий. "Придумал" это направление участник форума, но до широкой реализации довести придумку можно только коллективными усилиями. На мой взгляд "придумка" несомненно полезна.
    Я уже где-то писал, но сошлюсь ее раз на Маркса, который сто пятьдесят лет назад написал "Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами".
  9. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Подскажите по балкам с бетонной подошвой. Увидел два вида монтажа. Какой правильный? Или в каких случаях какой используют?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Оба варианта имеют право на жизнь.
    Первый (с приподнятой над стеной балкой) лучше использовать при больших пролетах (больше 6 метров) или при необходимости организовать защемление балок перекрытия в монолитном поясе. Достаточно часто приходится приподнимать балки в помещениях с малыми перекрываемыми пролетами. Это позволяет в таких помещениях уменьшить толщину перекрытия, но сохранить одинаковый уровень полов на всем этаже дома.
  11. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Тогда второй вопрос по варианту номер 1 где балка приподнята, что использовать в качестве опалубки, т. к. высота перекрытия (там где армирующий пояс) уже не 250 а около 290?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По внутреннему краю стены приклейте на клею, который используете для монтаж блоков брусок нужной высоты (40-50 мм). На него уложите балки, он же выполнит функцию опалубки. Возможны другие варианты, но этот самый простой. Толщина бруска 20-25 мм.
  13. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Я про внешний край при слое 250 там просто блок ГБ, а при высоте 290 что?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Блоки ГБ длиной 600 мм пилить пополам и ставить "на попа".
  15. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Является ли хорошей идей, на ленточный фундамент положить СМП (с бетонным башмаком) с заполнением пенопластом? Если да, то как после заливки убирать подборы балок?
