1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Не совсем понятно, возможно ли при СМП получить ровный потолок нанесением штукатурки.
    По просмотренным фоткам скорее всего нет. Правильно ли что СМП подразумевают только подвесные /гипсокартонные системы и натяжные потолки? А как с нормальным потолком?
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Можете просто отштукатурить. Никаких проблем
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Фотографии оштукатуренного потолка на одном из объектов старого фонда Москвы
    Балки здесь бетонные, но со стальной балкой единственное дополнение - профиль желательно обернуть штукатурной сеткой. Это можно сделать в процессе монтажа перекрытий.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Может бетонконтактом промазать?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Хуже не будет.
    Есть еще одна проблема. В процессе прокатки и гибки на профиль попадает тонкий слой смазки. Если профиль долго лежит перед сборкой балок, эта смазка "выветривается". В сезон профиль уходит на сборку почти " с колес". И эта смазка остается. Поэтому перед штукатуркой необходимо профиль протирать.
    Наш опыт позволяет утверждать, что 80% потолков с перекрытиями МАРКО отделываются гипсокартоном. Статистика эта достаточно репрезентативна - мы уже передали заказчикам более двухсот заказов.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вчера 10 ноября мы на семь часов задержали поставку балок одному из участников нашего форума. Должны были поставить в 11 часов, а поставили в 18. Казалось бы, что такое 7 часов для строительства дома. Но как же я ошибся. Оказывается, что на 15 часов на сегодня заказан бетон.
    Срочно собираемся и поедем на стройку. Похоже там рождается новый рекорд, перекрытие площадью 70 м2 соберут меньше чем за сутки. Причем это перекрытие второго этажа. Будем снимать. Результаты выложим на канале и здесь на форуме.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ох. Как же не просто это будет. Сам собирал недавно такое перекрытие себе. Поторопился товарищ с заказом бетона. В любом случае, желаю все успеть и удачно залиться. Бетон, надеюсь, с ПМД.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Удивительно, но все получилось.
    Бригада из четырех человек. Вчера работали два часа с 19 до 21. Сегодня с 8 до 15 = 7 часов. Минус обед один час. В итоге 2+6 = 8 часов. При этом выполнили не предусмотренную технологией работу - привязали к верхней арматуре каркаса штук 20 прутков арматуры диаметром 12 мм, которая осталась от фундамента, и которую некуда было пристроить.
    Завтра постараюсь смонтировать видео, выложу на канале и обязательно дам ссылку в теме.
    Перекрытие продолжает удивлять даже меня - автора технологии. За 8 рабочих часов бригада из четырех человек полностью смонтировала несъемную опалубки перекрытия площадью 66 кв м
    С бетоном отдельный вопрос.
    Из 6 заказанных кубов бетона реально привезли только 3.
    Хозяин просит прислать видео, которое, как он надеется, поможет предъявить претензии заводу.
    Благо я снимал бетонирование от начала до конца.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Начал монтировать видео.
    На фотографии общий вид перекрытия в процессе монтажа.
    Трудозатраты на сборку этого перекрытия составили 32 человекочаса.
    Один человек за час собирает чуть больше двух квадратных метров перекрытия.
    Добавлю - один КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ.
    ОПЫТНЫЙ хотел добавить, но не стал. Бригада работала с такими перекрытиями впервые.
    Вопросов у рабочих появилось много. Пришлось решать их по телефону.
    У опытных бригад производительность увеличится процентов на 30.
  10. Akotenkov
    Akotenkov
    Akotenkov
  11. Akotenkov
    Akotenkov
    Akotenkov
    Спасибо @kolumb за оперативную помощь и консультации.
    Все успешно залили. С заводом будем отдельно разбираться так как по их мнению на перекрытие у меня суммарно ушло 9 кубометров бетона. Как это возможно математически при средней толщине заливки в 5 см. они пока ответить не смогли :)
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня другая проблема. Тоже не хватило, пришлось дозаказывать 3 куба, по просьбе рабочих. Но по факту не хватило 0.5 куба на лестницу. Сначала я подумал что посчитал как-то не так. т. к. по проекту было 13.5 кубов + лестница. Лестницу я посчитал как 1 куб. Потом посмотрел как залили наемные рабочие, оказывается есть перепады до +3см. Вот туда и ушло не достающих полкуба. 2.5 куба вылил на въезде на участок. Там теперь самолет можно сажать)
  13. Akotenkov
    Akotenkov
    Akotenkov
    По проекту 4.8. 1.2 заказывал в запас. По логике завода у меня толщина в среднем 11 см, хотя для них же делали промеры (фотографировали) и больше 5.5 ни в одном месте не было. Так что тут 100%"привет" от поставщика бетона.
    Сейчас больше беспокоюсь из-за того, что раз завод так ведет себя по объемам, то начинаю сомневаться в марке и в том добавили ли они мне ПМД до -15 как я заказывал. Может быть кто то подскажет как определить схватился у меня бетон нормально или тупо промерз до каменного состояния после заливки?
  14. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
  15. Akotenkov
    Akotenkov
    Akotenkov
    Арендовал телескопические стойки с балками сроком на один месяц.
