1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. CHAMILL
    CHAMILL
    CHAMILL
    Господа, доброго времени суток. Планирую использовать для коммерческого строительства сборно-монолитные перекрытия. Хочу их, потому что объект находится на трассе вдали от населенных пунктов и ценник на доставку бетона к объекту просто космический, а у таких перекрытий вроде низкий расход бетона. Плиты не рассматриваю, так как они не подойдут под проект.
    Возникает вопрос: на сайте производителя этих перекрытий указана несущая способность 400 кг, она реально такая или это все рекламный ход и за счет чего ее можно увеличить?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выше на форуме я уже размещал пример монтажной схемы с указанием несущей способности
    Под такой схемой будет стоять подпись специалиста, которого посадят, если Ваше перекрытие не дай бог рухнет.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Мне, кстати, при заказе, на мои вопросы про несущую способность перекрытия, ваш менеджер уклончиво и не внятно называл цифры. Последнее, что я от него слышал было 600, но в проекте нет ни одного упоминания о несущей способности.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если бы настояли, цифры с несущей способностью появились. Не приводим их массово только потому, что многих наших заказчиков эти цифры путают. Вернее не сами цифры, а большая разница в значениях.
    Появляются, например, такие вопросы - почему у меня в коридоре две тонны на кв. метр, а в гостиной только 800 кг. Я в коридоре не живу, я живу в гостиной.
    Начинаем объяснять, что и 800 кг избыточны для жилых помещений. Нет, хочу везде две тонны.
    Если заказчик готов оплачивать, делаем везде две тонны. Благо перекрытия позволяют регулировать несущую способность в больших пределах.
    Умножьте две тонны на площадь комнаты в 20 м2. Ну никак 40 тонн в комнату такой площади не внести. Современный танк меньше весит.
    Попробуйте объяснить заказчику, что основополагающий документ СНиП "Нагрузки и воздействия" устанавливает для жилых помещений нормативную нагрузку в 150 кг/м2. Со всеми запасами получим 200 кг/м2.
  5. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Добрый день,
    Строю домик из газобетона
    Цоколь перекрыт плитами с монолитным поясом в центре
    Внешние стены 1 этажа планирую из блоков Bonolit D400 375 мм
    Внутренние стены Bonolit D600 300мм (у большого проема) и 200мм где лестница
    Высота стены 1 этажа - 11 блоков х 250 мм = 2750мм либо 14 блоков х 200мм = 2800мм
    Утепление перекрытия - 75 мм газобетон + 100 мм пеноплекс
    На опирание/армопояс - 200 мм
    В центре запланирована кирпичная печь (как на картинке), на втором этаже будет отопительный щиток от печи, который пока не ясно на что и как будет опираться
    Плитами ПК (как нулевой уровень) не хочу, слишком толстое перекрытие получается (к толщине плиты еще и стяжка получается) + дырки на лестницу и печное хозяйство
    Интересует возможность реализации лестничного проема как на схеме (с висячим углом)
    Цель такого проема: удобный проход при эксплуатации двух этажей с возможностью перекрыть теплопотери, если жить только на первом (на втором только поддержание плюсовой температуры)
    Ну и если кто чего умного подскажет - буду только рад: о)
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Таких проемов только в этом строительном сезоне более полусотни. Г-образный проем легко реализуется за счет стыковки балок под углом. Примеры на схеме и на картинках.
    Много вопросов на сайте и в личке связаны с устройством подпорок, стоек, брусков при монтаже перекрытия.
    Мы ввели в обращение новый термин - фиксирующая система перекрытия.
    Сегодня на канале выложу отдельный ролик, в котором подробно рассматриваются возможные варианты устройства фиксирующих систем.
  7. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Правильно ли я понимаю, что без стойки/колоны на углу?
    А то опирать па расположенную внизу плиту ПК, у которой будет какой-то неизвестный прогиб как-то волнительно.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Без стойки/колонны на углу. Можете к этому месту подвесить плиту ПК, если она у Вас перегружена
  9. CHAMILL
    CHAMILL
    CHAMILL
    Под такой схемой будет стоять подпись специалиста, которого посадят, если Ваше перекрытие не дай бог рухнет.[/QUOTE]
    Я видел Вашу схему. Как Вы добились такой несущей способности?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я видел Вашу схему. Как Вы добились такой несущей способности?[/QUOTE]
    Если честно, сами еще не очень разобрались.
    Думаю, треугольный каркас как сварная ферма вносит свой вклад в прочность перекрытия. С этим никак не соглашаются конструкторы-строители. Я по образованию инженер-механик, поэтому почти уверен в свой правоте.
    Ну главное, это работа в конструкции профиля с перфорацией и выштамповками на днище.
    Его поперечное сечение эквивалентно поперечному сечению арматуры диаметром 20 мм. Причем расположена эта "арматура" в самой нагруженной зоне. "Работающий! профиль берет на себя значительную часть нагрузок, действующих на перекрытие.
    Готовим новую серию экспериментов, которые должны пролить свет на избыточную прочность перекрытия АТЛАНТ. Если поймем, сможем еще больше снизить стоимость балок.
  11. CHAMILL
    CHAMILL
    CHAMILL
    Готовим новую серию экспериментов, которые должны пролить свет на избыточную прочность перекрытия АТЛАНТ. Если поймем, сможем еще больше снизить стоимость балок.[/QUOTE]
    Профиль, я так понимаю находится снизу балки и бетон к нему прилегает только с одной стороны? Есть отчеты по испытаниям?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите протокол - на главной странице сайта внизу - сопроводительная документация.
    А также видео канале по статическим (до разрушения) испытаниям плиты длиной 9 м и толщиной 250 мм.
    Видео называется Как по-научному ломали плиту перекрытия...
    Под видео есть ссылка на профильную статью
  13. CHAMILL
    CHAMILL
    CHAMILL
    Отчет показал что перекрытие несет больше чем рассчитывали, я правильно понял?
    Не нашел на Вашем сайте сертификатов на продукцию. У меня общественное здание и мне нужно чтобы все было по закону и со всеми документами.
    Кто может разработать проект такого перекрытия? Архитектор который у меня работает слышал про такие конструкции, но никогда их не считал.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для понимания степени детализации проекта, особенностей его документального оформления необходимо больше информации. На сайте есть моя почта.
    Перекрытие действительно несет больше, чем получается по расчету, проводимому с использованием комплекса АРБАТ.
  15. CHAMILL
    CHAMILL
    CHAMILL
    Сегодня звонил по телефонам указанным на сайте, никто не взял трубку...
    Меня очень волнует сертификация на продукцию и пожарная безопасность, про несущую способность я уже все понял.
    Где мне можно посмотреть сертификаты?
