1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Спасибо за ответ, очень все понятно. Тогда, уж извините за вопрос, в чем преимущество этих перекрытий, по-цене они получаются выше, чем монолитная плите или плиты перекрытия с завода. Дом 8 на 10 с двумя перекрытиями. И еще вопрос, есть ли у вашей компании представительство в Крыму (район Севастополь).
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я заканчиваю подготовку видео по сравнению стоимости наших перекрытий с пустотными плитами. Сам сильно удивился, когда в результате анализа выяснил, что пустотные плиты самый дорогой вариант устройства перекрытия.
    У плит относительно низкая исходная стоимость.
    Но для того, чтобы довести плиты до готового для эксплуатации перекрытия Вам приходится платить за сопутствующие плитам дополнительные работы. Я уже писал об этом на форуме https://www.forumhouse.ru/posts/21895233/
    Не буду здесь повторяться.
    В Крым перекрытия возим. После запуска движения грузового транспорта по мосту стоимость доставки снизилась. Доставка комплекта перекрытий для Вашего дома будет стоить не более 11 тыс. руб. В настоящее время несколько компаний пробуют себя в качестве наших партнеров в Крыму.
  3. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Где можно узнать стоимость комплекта для дома 8 на 10?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас есть внутренние несущие стены?
    Важно понимать размер перекрываемых пролетов. От этого зависит толщина перекрытия и их стоимость.
    По лестничному проему - есть, нет, форма?
  5. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Длина самая большая 4 метра, вдоль всего дома несущая стена, лестница будет с первого на второй, размер 1.2 на 3.3. Остальная часть лестницы не влияет на перекрытие
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Комплект балок для Вашего перекрытия (105 метров) будет стоить 67800 руб. Толщина перекрытия при этом 150 мм.
  7. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @kolumb, Ну сделайте тогда и мне предложение. Надо сделать перекрытие потолка. Размер внутренний 6х9.1 метра. Без лестницы. Дом будет одноэтажный. Чердак будет холодный. Стены Блок ТК 38 см + облицовка кирпичем.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    ТК - это как?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Теплая керамика:)
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    59500 - балки для перекрытия толщиной 150 мм. Без транспорта.
    Срок изготовления - один день.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подготовил видео по устройству перекрытий внутри существующих, как правило новых, квартир и домов.
    Акцентировал внимание на узлах привязки балок нового перекрытия к стенам квартиры или дома.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @kolumb никак не дойдут руки обмеряться по настоящему и заказать проект... (покупать буду ближе к осени - половины внутренних стен еще нет). А заказывать газобетон на следующий сезон - пора!
    Вопрос. При толщине блока в перекрытии 200 мм (уже куплен и лежит на площадке) какова высота опалубочного блока? 250мм? По толщине рекомендации есть, если наружные стены толщиной 500 и хотелось бы за блок еще 100мм эппс положить?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А какие пролеты мы с Вами собираемся перекрывать?
  14. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Спасибо за ответ. А полностью под ключ с работай ваших мастеров и доставкой? Надо два перекрытия пол между цокольным этажом и между первым и вторым. Лестницы одинаковые (размер тот же-1.2м.на 3.3м) Дом в Севастополе. Бетон считаю отдельно-помню.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Самый длинный порядка 7м, но там Г-образное помещение. Короткая сторона буквы Г 3.5м максимум. Думаю можно какую нибудь скрытую балку с толстой арматурой поставить. И тогда все пролеты до 4-х
