1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день коллега
    Зря вы на меня тратили время.
    Я полагал вы поможите человеку. Роль спирального открытого трехугольного хомута в ваших балках, как и назначение закрытых хомутов в обычных ж/бет балках мне прекрасно понятна. А посему не вижу проблем по исправлению указанного брака. Я понимаю порой хочется повысить свою значимость. Но здесь человек вляпался пусть и по своей безолаберности. К тому же как уже указал, детище-то ваше.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо коллега @swdawu2016,
    Уже с пострадавшей @ZarkovaIra, списались. Будем усиливать балки дополнительной продольной арматурой. Хомут в местах сварки "закроем".
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Готовлю видео по использованию перекрытий МАРКО в реконструкции промышленных объектов. Наткнулся на один, на мой взгляд, характерный снимок. Я его назвал ПРОРАБ МАРКО.
  4. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Добрый вечер.
    подскажите пожалуйста как и какими материалами осуществляется внутренняя отделка потолка (перекрытия) выполненного по технологии Марко. суть вопроса: чем заделывать выступающий металлический профиль ?
    второй вопрос о шумоизоляции: газобетон является плохим звукоизолятором, подскажите пожалуйста как перекрытие Марко проводит (гасит) ударный шум.
    Андрей.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По вариантам отделки потолков со сборно-монолитными перекрытиями АТЛАНТ адресую Вас к видео, в котором эти варианты достаточно подробно рассмотрены, начиная по времени с 13:50.
    Разместить ссылку именно на это место в видео почему то не получилось.
    По звукоизоляции - прямых исследований уровня поглощения шума (ударного и воздушного) сборно-монолитными перекрытиями нет. Не только по перекрытиями МАРКО, но и по перекрытиями других производителей. По крайней мере мне такие данные не известны.
    В одном, достаточно скандальном видео, где при монтаже перекрытий допущена масса ошибок, автор видео и приглашенный "специалист" еще в октябре прошлого года клятвенно обещали предоставить за две-три недели результаты натурных испытаний перекрытий по звукоизоляции. Прошло уже три месяца с момента появление этого видео, но никаких данных так и не появилось.
    Вот это место из видео
    https://youtu.be/o_sizRHDz58?t=1413
    Попробуйте задать вопрос в комментариях к видео.
    Я, к сожалению, сделать это не могу - автор видео не перенес мои вопросы о допущенных ошибках и забанил меня.
    Пока будем ждать результаты можно ориентироваться на показатели звукоизоляции стен из газобетона. Эти данные есть.
    При этом к "стеновым" данным нужно вносить поправки. У перекрытий аналогичной со стенами толщины по воздушному шуму звукоизоляция будет выше на 4-5 db за счет присутствия в конструкции перекрытия диафрагмы из тяжелого бетона.
    По ударному шуму - дождемся данных, обещанных "специалистом" в видео. Надеюсь эти данные все же появятся.
    Вопрос реальной звукоизоляции интересует многих потенциальных заказчиков. Звукоизоляция часто "заставляет" заказчиков выбирать более толстые перекрытия. Надеюсь, что форумчане, которые уже живут "на перекрытиях МАРКО" поделятся своими натурными испытаниями.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выложил на канале видео по использованию перекрытий МАРКО-АТЛАНТ для реконструкции промышленных объектов.
    Такие объекты предъявляют к перекрытиям повышенные требования. Здесь часто необходимы перекрытия для пролетов более 12 м. По полезным нагрузкам также появляются повышенные требования. Освоение производства активного профиля АТЛАНТ пришлось здесь как никогда кстати.
    С новым профилем стали "повседневными" пролеты до 12 м.
  7. alex_tp
    alex_tp
    alex_tp
    Основные проблемы прочности можно решить с помощью новых технологий. Простой вариант - проклеить сомнительные места слоем из композитов - углеродными лентами, есть сейчас системы внешнего армирования. Очень, кстати, помогают именно для перекрытий. Даже если прогнётся, то точно не обрушится.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обрушится... Если под нагрузкой сверхнормативно прогибается, значит толщина плиты недостаточная,
    а без верхнего армирования бетон сомнётся и плита сложится. Но ленты могут выдержать и не порваться).
    Если есть незначительный прогиб с микротрещинами, могут пригодиться...
    Кстати, этим материалам около 20 лет, а "профессор лопух" (с)
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Vovik
    Вроде бы в зоне сжатия работает бетон, а в зоне растяжения арматура. О каком верхнем армировании вы говорите, которое предотвратит "смятие" бетона?
  10. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    Коллеги!
    не отвлекайте, плиз, @kolumb бесполезными спорами!
    пусть доделает анализ стоимостей своего СМП и плит!
    спасибо :)
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Kengapiter,
    В августе привезли балки сразу, как только определились с проектом перекрытия. Ехать до меня от москвы примерно 350км.
    Фото в подтверждение:
    IMG_20180916_160507.jpg IMG_20180916_160512.jpg IMG_20180916_160523.jpg IMG_20180926_080555.jpg IMG_20181006_134645.jpg IMG_20181006_134649.jpg IMG_20181013_105354.jpg IMG_20181016_191832.jpg
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  13. vovik29
    vovik29
    vovik29
    @andreyr82, какая арматура в балках для Вашего пролета в 5300?
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня пролет 5м, балки 5350мм. Балок два вида БПА100-8/10- 12 и усиленные с доп арматурой БПА100-8/10- 16. Диаметр нижней арматуры не помню, 10 или 12мм
  15. alex_tp
    alex_tp
    alex_tp
    Не обрушится. Прочность на растяжение композитной ленты около 5ГПа, а у стали 300-400 МПа.
    На канале Наука в делали тест на сейсмоустойчивость - даже из кирпича стены не рушатся, если проклеить. А бетон с арматурой крепче.
    Или вот, "На пределе испытаний" - см. на 10 и 12 минуте:
