1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Арматура не участвует в прочности опалубки/профиля:)
    Можете хоть отделить все, поставить профили с блоками и сверху армокаркасы, прогнется профиль или нет зависит исключительно от шага подпорок.
    Стульчики нужны для придания защитного слоя, саморезы, чтобы тригон не улетел и не сдвинулся во время заливки - все, другие функции саморез не несет.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Хорошо если так. Просто зачем он тогда? От поперечного смещения тригон удержат звездочки, а от продольного он по технологии связан с армопоясами.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Чтобы удобно было грузить-разгружать, монтировать и не думать как зафиксировать каркас, когда уже уложены блоки.
  4. VadimRF
    VadimRF
    VadimRF
    Да и кстати, что ещё хотел добавить балки у колумба не тот стандартный каркас, который использует СМП МАРКО армирование занижено порядком. У СМП МАРКО каркас имеет в низу две 12, а не две 10. Обратился к конструктору который проектировал мой дом, он проверит балки колумба, результат выложу сюда.
  5. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Вы я гляжу -очень деятельный)
    Надеюсь еще и бескорыстный)
    "У СМП МАРКО каркас имеет в низу две 12, а не две 10"
    вы не в курсе, что диаметр зависит от пролета ? От заложенной нагрузки и пр.
  6. VadimRF
    VadimRF
    VadimRF
    На сколько мне известно, это регулируется дополнительной арматурой в балке. У меня на пролете 6,1 м внизу была дополнительная 16.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В балках колумба перфорированный профиль играет роль дополнительной внешней арматуры
  8. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Планирую свайно ростверковый фундамент. Ростверк висячий.
    Перекрывать сборно монолитный конструкцией МАРКО 1} какой газобетон выбирать толщины, чтобы было тепло 2} не будет ли проблем с газобетоном, если под полом будет сырость после отделки, закрытия цоколя до земли, продухи наверное надо будет оставить
    3} какой пирог должен быть, если делать хочу теплые полы.
    4} И заливка бетоном перекрытия МАРКО это черновой пол или можно сразу укладывать теплый пол и делать чистовую стяжку.
    4.5}Если так сделать п. 4 - не будет ли холодно т. к ЭППС не будет использоваться и то, что греет теплый пол будет уходить вниз?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Зачем вам этот геморрой с свайно-ростверковым фундаментом? Надеюсь выбрали не из-за мнимой "экономии"?
  10. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    из-за перепада
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Какой перепад?
    Сколько этажей? 5 стенок? Если здание невысокое и небольшие нагрузки, то D300-300мм, если будете на газу.
    Не совсем понятна суть проблемы.
    Зависит от итогового фундамента, но по сути нужен утеплитель хотя бы 5 см, раскатанные полы стяжка закрывающая трубы сверху хотя бы на 4 см.
    Не имеет значение марко это или еще что-то, но по сути это ребристое перекрытие, если будет свайно-ростверковый фундамент, то по хорошему надо заливать (причем залить можно только ребра, не обязательно со стяжкой сразу), утеплять и потом уже теплый пол с стяжкой.
    Либо можно как-то колхозить, чтобы ребра были утеплены снизу, правда в любом случае такое перекрытие будет не очень теплым.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лучше перепланируйте. Это будет гемор с перекрытием и его утеплением.
  13. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    65см
  14. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Суть проблемы в том, что сам Ютонг не рекомендует газобетон в перекрытие фундамента из-за влажности, в которой газобетон жить долго не может.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В сборномонолитном перекрытии ГБ играет роль пустотообразователя. можете заменить его на ЭППС. Только нужно зафиксировать что бы бетоном не выдавило во время заливки.
