1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вопрос не понял.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну плоское монолитное на примерно 15см имеет туже примерно несущую способноть, что сборномонолитное на 20 см. Кубатура у второго на 30% больше.
    Там где газобетон дешевле бетона - может быть экономия денег от сборномонолитного.
    В вашем регионе получается сплошной убыток. Перекрытие толще, работы больше - зачем его вообще выбрали там?
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы много перекрытий залили?
    Перекрытия 15 см не самое лучшее решение, потому, что есть защитный слой и должно быть нормальное расстояние между сетками, нормальное перекрытие начинается от 18см и дальше по расчету в зависимости от пролета.
    Сборняк на много проще монтировать, не требует опарубки, не надо эту же опалубку резать/шаманить, оно в целом проще в сборе.
    Это, если именно про монтаж, но, есть и другие плюсы - оно значительно легче, можно заложить теплый пол, можно делать большие пролеты и вот там вес действительно играет роль, т. к. сплошное перекрытие становится толще.
    Но, если рассматривать церковь, то создалось ощущение, что там больше мороки было:)
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я конкретно про него да.
    Но если уж речь зашла про теплый пол - в плоское монолитное его положить еще проще. Другой вопрос что греть потолок - так себе идея. Все равно правильней или утеплитель + стяжка или подшить утеплителем снизу и натяжной потолок.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В плоское положить примерно так же как в сборное, греть потолок будет больше чем пол, потому, что трубы кладут вниз.
    В чем правильность? Лишний геморрой со стяжкой, когда можно разом залить перекрытие с теплыми полами и достаточно ровным черновым полом, а подшивать снизу это вообще к чему? Или вы про потолок на подвесах для звукоизоляции? Ну так это и в сборняке сделать можно так же, причем на много проще.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Храму перекрытие ПОДАРИЛ Колумб= поэтому ЕГО и применили.+ КАКИЕ 15 см при пролёте в 9! метров!
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы вывел стену на уровень перекрытия дома, а для перекрытия гаража оставил в стене штробу, которая в процессе бетонирования заполнится бетоном. Глубина штробы - половина или чуть меньше толщины стены.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Регулировать температуру в помещениях непонятно как. Нижний пол греет одно помещение, верхний два.
    Например. Нижнее перегрето, верхнее недогрето. Нижний теплый пол выключился, а температура растет.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    И не включайте его пока температура в помещении нормальная.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Обычно, когда делают теплые полы, то разводят их по комнатам, ставят сервоприводы с термостатами и ничего регулировать не надо, кроме как подкрутить до той температуры, которая устраивает.
    По поводу утеплителя - в перекрытия редко закидывают больше 5 см, обычно около 3см, так вот это примерно и равно 100мм ГБ, в сборняк же чаще идет больше, если требуется перекрыть средние-большие пролеты, да и трубы теплового пола находятся ближе к зоне обогреваемого помещения, а не потолка нижнего.
  11. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Здравствуйте! Сразу скажу, я в строительстве полный дилетант, образование у меня филологическое :aga:. Но строю дом своими силами. У меня такой вопрос: в случае с перекрытием плитами, как я понимаю, их нельзя подпирать поперек стенами - сломаются. Как работает перекрытие в случае СМП? перегородки между комнатами можно доводить прямо до балок или нужно оставлять какой-то зазор? Есть ли разница в случае использования в качестве заполнителя пустот газобетона и пенопласта?
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Их тоже не особо желательно подпирать, но, если это делать, то есть 2 варианта - либо просто разрезать балку на 2 в зоне опирания, либо усилить дополнительным армированием сверху (можно сеткой) в зоне опирания на примерно 1/4 пролета в обе стороны.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @kolumb Ну вот че вы опять? Можно варить арматуру! Особенно когда каркас сам сварной и сетка на нем сварная! Более того такая сварка даже не нормируется по прочности.
    https://docs.cntd.ru/document/1200096702
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно ссылку на конкретный пункт этого документа, где разрешается РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКОЙ, варить арматуру диаметром 5 мм?
    Тогда обещаю - я заткнусь и приму Ваше " Ну вот че вы опять?" за приговор.
    В противном случае...
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не не не, Дэвид Блейн! Так фокус не произойдет.
    Можно ссылку на конкретный пункт любого документа, где ЗАПРЕЩЕНО сваривать арматуру 5мм полуавтоматом, тем более, что она уже сварена контактной сваркой.
