1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Переходите к конструированию арматурного пояса под плиты перекрытия. Так всем будет спокойнее.
    Задайте производителям плит вопросы, аналогичные вопросам заданным нам.
    Успехов.
  2. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Здравствуйте, залили перекрытие второго этажа бетон В25П4, толщина 20, после дождей заметил намокают бруски под фанерой. Сам разобрал опалубку над коридором, и насчитал мест 15 где бетон после дождя пропускает воду. Позвонил бригадиру и рассказал о проблеме. Ссылается что плохой мне бетон отгрузили, хотя бетон брал у проверенной компании. Я думаю что плохо трамбовали, хотя он говорит что трамбовали хорошо. Как быть не подскажите люди добрые. Первый этаж заливала друга бригада, три зимы простоял под открытым небом ни одной капли.
  3. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
  4. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  6. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    То есть, пусть капает?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Придется гидроизолировать. Попробуйте http://www.gydrolast.ru/p.html
  8. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    То
    То что теперь гидроизолировать придётся это понятно, я бы хотел узнать как выяснить чей косяк, бетонщиков что плохой бетон привезли или рабочих что плохо провебрировали. С рабочими до конца ещё не расчитался, если их вина пусть гидроизалируют, потом остальная оплата. Завод готов лаборанта прислать для проверки и анализа бетона. Как то так.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Владимир9 А зачем вам гидроизоляция перекрытия вообще? Если это межэтажное она там не нужна. Если это крыша - она там и так будет. За что борьба то?
  10. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Тоже не понял, если пока крыши нет - бетон промокнет - это нормально. ничего страшного в этом нет. Крышу сделаете и просушите.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Согласен с двумя вышестоящими ораторами, так как плита эксплуатируется внутри помещения, опасности проникновения воды к арматуре нет, просто накройте крышу. И отдайте деньги рабочим= это обычные усадочные трещины= вИбрация не при чём.
  12. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
  13. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Вы хотите сказать, что это нормально? Я думал что хорошая марка бетона и хорошая протрамбовка должны были исключить такую ситуацию. Тогда зачем я брал 350 марку с водопоглащением W4, что бы получить такой результат?
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Чтобы снизить вероятность подобного исхода, нужно по свежему затереть свежевозникшие трещины, хорошо полить плиту водой и укрыть плёнкой, если же даже после этих мероприятий трещины повылазили, нужно просто развести цемент с водой до густоты сметаны и пройтись маклавицей по трещинам, втирая смесь.
    Если в Вашем случае, тонкая бетонная диафрагма заливалась по газобетонным блокам, то вероятность возникновения трещин повышается в несколько раз, так газик просто выпивает влагу из бетона, чем обезвоживает ЕГО, усадка ещё больше увеличивается и массив рвёт сильнее. @Владимир9,
  15. KiloSk
    KiloSk
    KiloSk
    Калининград
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в расчётах, строю сам, так как всё упирается в недостаток финансов, поэтому перекрытия решил делать самостоятельно и из за отсутствия возможности работы крана, да и не только, решено было делать сборно-монолитное перекрытие с использованием тригонов собственного изготовления с заливкой балки и пенобетонных блоков по аналогии Марко.
    Пролёты не большие, самый длинный 4 метра, несущие стены из керамического пустотелого кирпича, шириной 380 мм.
    Соответственно вопросы:
    1. какова должна быть глубина опирания балки на стены?
    2. какую ширину балки лучше изготовить 140, 160 или 200 мм?
    3. высота тригона 170 или 200 мм?
    Планируется перекрытие в 250 мм, блоки высотой 200 мм, в которых будет выпиливаться черверть и сниматься верхние грани.
    Понимаю, что это будет долго и сложно, но всё когда то приходится делать в первый раз.
