1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Так это проблема с блоком. Это меня и останавливает с газобетоном. Дохленькие они сами по себе. Что бы не говорили, а пока до равновесной влажности не дойдут, ломаются легко. И сохнут долго :(. Год -два.
    Думаю вариант заливки пенобетона вместо блоков. И несъемную опалубку снизу из фиброцемента. Это сразу решает много проблем. И потолок готов под чистовую отделку. Отсутствие трещин. Легче выдержать уровень на всем перекрытии и т. д.
  2. Pypsgold
    Pypsgold
    Pypsgold
    Смотрю созданная мной тема вызвала жесткую дискуссию. От людей которые его использовали особого негатива, а скажу больше даже одобрения хоть отбавляй на мой взгляд.
    Выкладываю вам на рассмотрения смету перекрытия Колумба. Строительные материалы сказали коротко и ясно 1000р/м2 перекрытия
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Кстати, я тут подумал над этим, и понял, что ваш случай только подтверждает испытания специалистов. Прочность блока оказаль гораздо меньшей, чем прочность шва, соединяющего блок с монолитной балкой. От удара разрушился он сам, при этом оставшись на месте.
    Что-то такое мы делали на лабораторных по сопромату, когда изучали прочность сварных соединений. Зачастую их прочность была выше, чем материал, из которого делались детали. Под нагрузкой рушались они, а не соединение. Где-то так ИМХО
    Так делай сам. Все сэкономленное будет тобой заработано :)
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Строительные материалы (Подольск) - что предлагают по проекту перекрытия.
    По сертификатам какая там ситуация?
    По прочностным расчетам?
    По каркасам?
    Было бы полезно, если бы сам Подольск на форуме засветился.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Да вобщем то с ГС проблем нет если его стяжкой прикрыть. Защитить от таких стрэсов как тёщин шкаф или кувалда бетоном. Ихмо для межэтажных перекрытий колумбовский вариант лучше. Да и перерасход бетона не большой.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А уще сделать стяжку плавующей, что бы ударные волны не выбивали из блоков куски, если ребенок уронит папину гантель на пол. ;)
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Многие заказчики считают, что прочность сборно-монолитных перекрытий зависит от прочности блока. Доказывать обратное достаточно трудно.
  8. Turfin
    Turfin
    Turfin
    Недоперекрытия
    Бетон. 0.12*0.04*1000 =4.8m3 - 18000р (с доставкой.)
    арматура d=12мм 1.8т - 45 000 руб (с доставкой.)
    арматура d=6мм 0.5т - 12000руб (с доставкой.)
    арматура d=10мм 0.3т - 7000руб (с доставкой.)
    работа (80 ч. час) 10 000 руб
    эл. энергия (1квт/час на 1м продукции) около3000руб.
    итого: 92000 руб.
    1м/п - 92руб.
    У вас минимальная цена п. м = 462 руб!
    Можете добавить стоимость оборудования при таких ценах многократно себя окупившего, слесарей, электриков,уборщицу и свою секретаршу все равно Баблорубка.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Один погонный метр треугольного арматурного каркаса наиболее часто используемого (верхняя арматура 8 мм, нижние 12 мм). высотой 200 мм весит около 3 кг. Сегодня стоимость арматуры класса В500 С (именно такая арматура применяется для каркасов) с доставкой стоит примерно 30 рублей за кг. В результате только погонный метр каркаса в материале стоит 90 рублей.
    А каркас еще нужно изготовить на высокопроизводительном оборудовании, которое стоит больше 25 млн. руб.
    Как при таких исходных данных можно получить стоимость погонного метра балки 92 рубля непонятно.
    Какая то НЕООЦЕНКА получается у Вас уважаемый Turfin.
    Зачем Вы вводите в заблуждение посетителей форума?
  10. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вы меня удивляете.
    Один требует, именно требует, назвать стоимость квадратного метра перекрытия.
    Другой берется за рассчеты, не имея представления о производстве.
    У меня был друг, да вы его знаете, так вот он сказал: "Спрос рождает предложение."
    И пока у Колумба на его "недо" или "пере" перекрытия будет спрос - он будет устанавливать на них цену, независимо от ейной себестоимости.
    P. S.
    18000+45000+12000 +7000+10000 +3000 =95000
    Ну нельзя же так.
  11. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    ... Ну да, ну да...
    У нас и СИП панели по гаражам самоляпают, а потом пять цен лупят)
    А чо... СПРОС...
    Только САМИ ляпщики панелей, почему то СЕБЕ дома из них не строят)
  12. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    А вот с этого места подробнее.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нельзя, но если очень хочется - можно!
    Для тех, кто не готов покупать в Колумбе, уже несколько вариантов самостоятельного изготовления обсуждалось.
    Я бы все-таки рекомендовал в домашних условиях попробовать в качестве опалубки швеллер 140. Связать каркас не проблема.
    В Польше, Германии и других странах балки льют дома в керамические лоточки. И успешно такие балки используют.
    У нас лоточков пока нет, но швеллер купить не проблема.
    Блоки настрогать из газобетона или пенобетона тоже не проблема.
    Будем считать, что перекрытия у нас покупают те, кто не готов возиться с балками и блоками самостоятельно.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нашел некое подобие керамической перемычки на Самарском заводе керамических материалов КЕРАКАМ. В такие перемычки вполне возможно лить балки по подобию немецких.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл на эти черепки тратится, когда можно взять лист профнастила, например Н60х845, смазать эмульсолом и залить в гофры:super:
