1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С удовольствием отвечу на любые вопросы.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это, скорее всего, о том, что классическое УШП - это отсутствие цоколя, снежные сугробы внутри дома, постоянное намокание нижних венцов. Такое УШП для деревянного дома - самоубийство. Если для такого дома делать нормальный (высокий) цоколь, плита теряет всякий смысл, особенно в части цены.
    Еще раз - в данном случае хозяин дома нашел оптимальное техническое и финансовое решение.
    На картинках схема и реальное УШП для деревянного дома. По цене такой фундамент получился бы в РАЗЫ дороже.
  3. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @Serg_98, в местах на рисунке выделенных красным балки опираются только на швеллер и доску, при расстоянии между сваями приблизительно 3.5м, и никакого арм. пояса там нет?
    данное перекрытие сделано по проекту (кто-то рассчитывал) или на свой страх и риск?
    и если не секрет озвучьте стоимость материалов и работ.
  4. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Дренаж уже сделан. В 2017. И он эффективно работает. Болото спущено в дренаж. И строюсь не на вечной мерзлоте. :) Но приемы стройки на вечной мерзлоте можно применить.
  5. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Сверху еще 2 уровня сетки. Арм. пояса нет. Перекрытие делалось по проекту. По поводу армпояса думал достаточно долго. Металла в перекрытии достаточно. Дом будет деревянный и в 1 этаж.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    На болоте чаще всего нельзя, но что сделано, то сделано.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь использован швеллер 16П. Посчитали - для деревянного дома более чем достаточно.
    Выше я приводил пример свайного фундамента, в котором для обвязки использовался только нижний венец из бруса.
    Ниже стандартное решение обвязки винтовых свай.
  8. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Болото уже спущено. При мелиорации достали почти 4 метра торфа, добрались до суглинка и сделали засыпку.
    Большое спасибо за помощь в ответах и комментариях!
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да никтож не говорит, что "так нельзя" и "все развалится".
    Просто можно значительно лучше, причем несложно и недорого.
  10. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Уже сделано :) Через месяц стройка будет двигаться дальше
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Почему через месяц, кстати? Деревяху можно начинать на второй день. А учитывая сколько вам там ровнять под нижнюю обвязку - можно начинать.
  12. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Я пока в 1500 км от стройки. В середине июня будет сделано выравнивание, уложены закладные, а после этого появятся строители, которые и будут поднимать дом. К тому же после установки закладных - будет сделан повторный обмер для заводской подготовки бруса.
  13. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @Serg_98, вы пишите, что при мелиорации выбрано почти 4 метра просадочного грунта (торфа) и он заменен чем-то не просадочным, т. е. ж. б. сваи изначально были забиты на 3 метра в торф (тут же вопрос к несущей способности таких свай в торфе). А геология вообще была сделана? В проекте фундамента дома она была учтена? Или вы купили участок с болотом и забили в него сваи, не дойдя до более твердых пород (не торф), способных нести нагрузки?
    Если вы делали замену просадочного грунта просто под пятном застройки дома то это объем приблизительно 9*9*4=324м3, если по правилам – под уклоном 45градусов – то это уже 756м3. Во сколько же это обошлось? И если была замена грунта – зачем сваи?
    На какую полезную нагрузку рассчитано перекрытие? Перед дальнейшей стройкой попробуйте нагрузить допустимой полезной нагрузкой, особенно в местах обозначенных выше красным?
    На счет достаточности метала и 2 уровней сетки сверху – на работу на прогиб арматура должна находиться в нижней части перекрытия, сверху она так не работает, хоть три положите.
    Плюс еще будет выравнивающая стяжка – это еще нагрузки, почему сразу по маякам не залили? Плюс перекрытия марко, мое мнение, в том, что все работы по перекрытию делаются за один этап (под чистовое покрытие), если это не так то вообще возникает вопрос целесообразности его применения (в большинстве случаев).
    Еще раз спрошу во сколько обошелся фундамент и перекрытие с материалами и работами (мелиорация, сваи, и. т. д.), хотя бы порядок цен, если не секрет конечно.
    Извините, что задаю много вопросов – просто описанная вами ситуация по строительству дома, какая-то нелогичная.
    Для деревянного дома я думаю и швеллер не обязателен, вы это и сами говорите. А для ж. б. перекрытия даже небольшой прогиб имеет значение. Ну, если вы рассчитали, что для ж. б. перекрытия + выравнивающая стяжка + чистовое покрытие (плитка наверное) + полезная нагрузка на пролете более 3,5м достаточно 16 швеллера – то вопросов нет.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @ifore отстаньте от человека.
    Что сделано - то сделано. А уж как можно было - это второй вопрос.
    Давайте докапываться до Колумба, чтоб не продвигал это решение, как эталонное! :)]
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Согласен абсолютно!
    Общими усилиями найдем еще более эталонное решение.
