1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    @ifore, Когда говорил про болото, то не привязал его к месту. Оно было не под пятном застройки, а примерно там, где стоит бензонасос. Тут мой косяк. В том месте где стоит дом была сделана геология. Вот картинка геология.jpg
    В работе по свайному полю геология учтена была.
    По проекту полезная нагрузка на перекрытие 800 кг на метр квадратный.
    Общая масса конструктива дома составит примерно 50 тонн и будет весить меньше, чем залитый бетон. При строительстве на обозначенное красным ляжет деревянный клеенный брус толщиной 90 мм и высотой 310. Исходно по проекту планировалась обвязка свай только этим брусом. Но почему я отказался от деревянного перекрытия - уже писал. Загрузить всей нагрузкой вряд ли получится - просто не будет такого количества строительного материала.
    Выравнивающей стяжки как таковой не будет. Будет шлифовка перекрытия. И по факту получилось пару мест где надо приподнять стяжку сантиметра на полтора. Уйдет порядка 500 кг ровнителя. К тому же в нескольких местах будет наклонный пол.
    Из тяжелого - только камин, общий вес порядка 800 кг будет. Но под него организовано дополнительное усиление фундамента.
    Вопрос бюджета...
    Все, что получилось, от гвоздя до паровоза обошлось в 900 тысяч рублей. При этом в этой сумме уже и то оборудование теплого пола, которое пока лежит в коробке. Общая площадь перекрытия 204 квадратных метра, отапливаемый контур 160 квадратных метров.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для таких площадей автономный водяной теплый пол будет стоить 300-400 тысяч рублей.
    Ссылка здесь http://mskgrp.ru/otoplenie-chastnogo-doma/vodyanye-teplye-poly
    Чуть меньше половины стоимости всего фундамента!
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот ладно перекрытие, но от свай с такой геологией вас в фундаментных темах быстро отговорили бы.
    Не сдержался, простите :close:
  4. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @Serg_98, я не в коем случае не осуждаю ваших решений и ничего не навязываю. Тем более если все расчитано и есть проекты. Просто хотел уточнить пару вопросов по вашему отчету. Спасибо за развернутый ответ.
  5. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Наконец-то получил груз из Москвы. Начали монтировать СМП марко на профиле атлант в 2эт. доме из ГБ (400мм) с лестничным пролетом и вторым светом. Над гаражом планируется плоская кровля. В перекрытии запроектирован теплый пол. В качестве армопоясов используем готовые треугольные каркасы, которые привезли с балками. Лестничную площадку и балкон планируется сделать по такой-же технологии. Немного фото со стойки:
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @alex_kh Опора на кирпичике - вообще агонь! (предпоследняя фотка, под окном)
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ничего не понял.
    Над окном монолитный пояс на стене из газобетона.
    Где Вы высмотрели "на кирпичике"?
    Балки перекрытия на стену с окном не опираются.
    В каком месте у Вас запылал "агонь!"?
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В этом
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо за фотографии.
    Чем обусловлено решение разместить трубы теплого пола в лестнице?
  10. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Есть такое дело, думаю
    Сделано по трем причинам:
    1) чтобы увеличить общую теплоотдачу дома, т. к. топиться дом будет теплыми полами на первом и на втором этаже, без батарей.
    2) чтобы отсечь холод от витржного окна на лестничной площадке
    3) ну и для комфортного хождения босиком с первого на второй этаж (нет контраста по температуре пол/лестница)
    Минус будет один - в кладовке под лестницей будет жарковато)
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо, не обратил внимание.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В случае отделки ступеней плиткой возможно появление еще одного минуса - плитка оторвется от бетонного основания ступеней.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @alex_kh, НЕЧЕГО там думать, дерево СТРОГО на дерево, чтобы бетон с первого этажа потом не собирать!
  14. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Переделаем
    Если перепадов температуры резких не будет (а их не должно быть) - думаю ничего не случится, иначе как кладут плитку на теплый пол? не отпадывает же?
    Все таки мы отдалились от основной темы)
    Есть вопрос про несущую способность данного перекрытия (пролеты до 4м), с использованием балок на профиле атлант. Интересует примерное значение для следующих пирогов:
    1) ребро 25*40см (армопояс) блок 100мм Д500, теплый пол, диафрагма бетона над боком 10см
    2) ребро 25*40см (армопояс) блок 100мм Д500, без теплого пола, диафрагма бетона над боком 10см
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В обоих случаях по расчету получается полезная нагрузка (сверх собственного веса) 650-670 кг/м2. На практике эти показания в 1,5-1,7 раза выше
    Арматурные сетки обязательно завезти в монолитный пояс,
