1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В русском языке есть более точное определение - дурью мается.
    Постараюсь завтра отправить. Заявки на транспорт разместил.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно, но пришлите фотографию, вернее фотографии.
    В пятницу ездил на объект к прорабу, который заказал у нас 12-е перекрытие.
    Все похоже на начинающего водителя, который проехал первые 5 тысяч км.
    Все осмелели и решили, что перекрытие "простит" любые ошибки.
    В результате, когда перекрытие начало прогибаться, пришлось часть бетона вылить на землю.
    Причина - ошибки в устройстве фиксирующей системы - в комнате 2х2 метра вообще не стали стойки ставить.
    Место стыковки балок тоже оставили без подпорок.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не не. У меня расчетная опорная система на инвентарных стойках (проект - фотографировать нечего).
    Но у меня жестко воруют металл даже почтовый ящик на двух саморезах от забора оторвали и пару столбов от забора выдернули и уперли. Поэтому инвентарные стойки в аренду - не мой вариант. Просто каждую стойку в каждом проектном месте меняем на столб. Благо газобетон год лежит - никто не берет.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все равно - фотографии. Опытом важно делиться.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Можно, если основание прочное, не зыбкое и без выступов, об которые блок расколется под нагрузкой. В идеале стопочка должна НАЧИНАТЬСЯ и ЗАКАНЧИВАТЬСЯ доской.
  6. chernyaevyuriy
    chernyaevyuriy
    chernyaevyuriy
    Спасибо! Все пришло!
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прошу прощения за задержку. За Вами фотографии на форум.
  8. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Произвели заливку с насоса, прошло все без сюрпризов. Через 4 дня подняли блоки на перекрытие, через 11 дней убрали подпорки. Получилось достаточно ровно и крепко).
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добрый день,
    Если это не сильно Вас обременит, пришлите фотографии на почту.
    С Вашего согласия я хочу выложить Ваше перекрытие на сайте в разделе Объекты с теплым полами
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я сначала отвечу на вопрос, а потом задам.
    "Кроилово ведет к попадалову"
    Чем черевато изменение толщины перекрытия на +-1 см? +см понятно: + куб бетона и минус 25 кг несущей с квадрата. А в минус? Не попадаю я со своими газобетонными опорами в миллиметры, а покупать 10 квадратов фанеры в ассортименте, чтоб хотяб в сантиметр попасть - жаба не одобряет.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не заморачивайтесь.
    Запасов хватит на всех.
    Вернее на все.
    А если совсем точно - на все разумное.
    А разумное в Вашем случае по известной поговорке - Лучшее - враг хорошего.
    Лучше над качество поверхности поработайте. Спустя четыре часа после заливки куском пенопласта "зашкурьте" поверхность перекрытия.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Здравствуйте @kolumb, не могли бы вы прокомментировать несущую способность https://www.forumhouse.ru/posts/24173960/ моего сборно монолитного перекрытия?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Может плохо смотрел, но не нашел высоты тригона. Арматура 8-10+10 есть, а высоты нет.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    высота тригона около 150 мм, межосевое расстояние 600 мм, бетонное ядро в заводской балке 120 х 40мм
    как видно из эскиза разреза моего перекрытия
    в моем случае гибрид монолитного армопояса с 4-мя нитками в два ряда 16мм арматуры (на эскизе неправильно указано 8 шт 12 мм арматуры) и уже поверх него, смонтировано сборно монолитное перекрытие, в заводском проекте у меня расчетная несущая способность перекрытия 450 кг/м2
    Не хотелось бы сделать проем 2,4 на 2,4 метра и допустить проседания перекрытия.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Проем при монтаже опалубки или в готов перекрытии?
