1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сборно монолитное перекрытие между цоколем и первым этажом залито еще в 2009г,
    перекрытие полностью справляется со своими задачами все 10 лет, но сейчас возникла необходимость вот в этом
    месте вырезать проем из ФБС шириной 240 см, толщина ФБС 50 см и сделать под той частью дома подвал, по памяти нарисовал разрез перекрытия в месте в котором должен быть проем
    отсюда и возник вопрос выдержит ли мое сборно монолитное перекрытие проем шириной 240 см ?
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ, Зачем Вам это знать? Просто Скажите технологу завода, чтобы сделали бетон с осадкой конуса не менее 20 см по Абрамсу, так как у Вас тонкостенное изделие и всё.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @sneka, Не только добавками, можно цементным молочком с примерным в-ц 0.5= так делают многие заводы, так как большинство добавок = это фейк.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот я и говорю если есть продвинутые заводы или сам опытный. У меня тут П5 не делают, например. Технологи чего то не знают или боятся. А народный метод: мешок цемента + 5 ведер воды прямо в миксер - я че то побаиваюсь.
  5. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Спасибо, ещё просветите, пожалуйста, добавки для подвижности и добавки для замедления твердения это одно и то-же или это никак не связано. Когда заливали ростверк просил технолога сделать так, чтобы помедленнее застывал, боялся что не успеем нормально 20 кубов уложить, она сказала, что это плохо и дала водителю две большие канистры каких-то добавок. Сказала, по ситуации добавит на месте.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @sneka, правильно= мешок цемента и ДВА ведра воды= марка сохранится и даже увеличится.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ, добавок очень много разных, в том числе и комплексных, поэтому затрудняюсь ответить.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если можно, чуть более подробно - о чем идет речь?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Необычный ракурс на фотографии сдвоенной балки перекрытия АТЛАНТ.
    Настоящая решетчатая европейская ферма.
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Решил выложить результат по своему перекрытию. Расстроил результат заливки, т. к. можно было куда лучше разгладить. Обидно тем, что собирал все перекрытие в одиночку, и лишь на заливку пришлось вызывать подмогу. Причем иностранцы не первые попавшиеся, а по рекомендации... Все подготовил, маяки сделал, осталось только половчее с правилом поработать, т. к. сам я с вибратором бегал. Короче пока говоришь и смотришь - делают нормально, а как только отвернешься выполнять свою работу, то херачат как попало!
    В целом перекрытие ровное, просто во многих местах щебенка "ощетинилась", т. к. ее тянули по маякам, а не разглаживали.
    Короче перекрытие толщиной 16 см - специально, т. к. в некоторых местах сетка была бы чуть ли не на поверхности, да и просто, чтобы был запас на непредвиденности заливки. Не стал делать теплый пол сразу, т. к. считаю, что правильнее все-таки делать стяжку с ТП по теплоизоляции, да и звукоизоляция будет намного лучше.
    Максимальный пролет 3,55м, при заказе указывал, что требуемая несущая способность 800кг\м2.
    Балки брал у Валерия. Были сомнения по поводу фиксации каркаса к профилю саморезами, но оказалось, что очень даже рабочее решение. К качеству балок претензий нет. Да и с самим заказом тоже, все вопросы оперативно решались по почте, никаких задержек не было. Была ошибка в схеме монтажа, но тут я и сам виноват, проглядел, да и изначальные чертежи возможно не совсем удобочитаемы.
    IMG_20190602_145044.jpg IMG_20190610_191758.jpg IMG_20190610_191725.jpg IMG_20190613_124526.jpg IMG_20190613_124504.jpg IMG_20190622_175440.jpg IMG_20190622_175402.jpg IMG_20190622_175339.jpg
    Совет тем, для кого важно, чтобы после заливки стены внутри были чистыми. Пройдитесь пеной по всем периметру в месте стыка как балок, так и блоков со стенами. Я пропенивал только где был стык блоков, а основные подтеки проявились в местах расположения балок, они же с просечками, вот оттуда молочко и текло. Ну и первый залп из бетононасоса был каким-то сверх текучим, там даже пена не помогла, поэтому в одном углу у меня на стенах некий абстракционизм образовался :)]
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В "подвале" нашего сайта есть такая фраза - Благодарим Вас за творчество с компанией МАРКО. Эта фраза появилась благодаря таким заказчикам как @Asmer,
    Трудно представить, что в две мужские руки возможно выполнить такой объем работ.
    Оказывается можно.
    Огромное спасибо за практическую демонстрацию возможностей технологии и человека, владеющего этой технологией.
  12. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Тоже залил вчера перекрытие цоколя, вернее пока только половину. Тоже без тёплого пола, чтобы не греть понапрасну землю под домом. Цоколь будет необитаемым. Может кто подсказать, какой слой и какого утеплителя достаточно и какой толщины минимальная стяжка самого тёплого пола должна быть? Хочется высоту сэкономить.
    Спасибо.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Как правило пирог такой
    - ЭППС - 50 мм;
    - отражающая подложка - 5 мм;
    - стяжка пескобетонная с фиброй - 50-70 мм.
  14. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Спасибо. Примерно так и думал, только про подложку не знал. Ещё вопрос. Высота ростверка от грунта примерно 70 см, ещё толщина перекрытия 13 см, плюс то, что Вы написали, итого около метра. Думаю в углу маленький бассейнчик устроить. Положить на грунт (подбетонку) ЭППС, залить дно, потом сделать опалубку, внутри из досок, а снаружи из ЭППС. Вот тут тоже хватит по 50 мм ЭППС или побольше взять?
    Спасибо.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не не не. Сходите в темы по УШП - лень искать. Где то есть табличка толщины утепления по регионам.
    Дак вот для вентилируемого ростверка смело умножайте на 2. Для центральной России в среднем 15+-см эппс при укладке на грунт и получается 30 в вашем случае.
    ЗЫ: И да. можно и 5 см. Платить то потом вам.
