1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Ростверк будет не вентилируемый. Или нельзя так? Вентиляция обязательна?
    Спасибо
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Из опыта -соседского. Стационарный бассейн в доме - проблема. Разборный -куда не шло.
    Если для бани-сауны - бадья, корыто и пр.
  3. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Пожалуйста, можно поподробнее, в чём проблема? Окончательное решение ещё не принято, какие подводные камни? Бассейн предполагается небольшой, 2х2 метра и не глубокий, 0,8 м. От фундамента будет отвязан.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Скорее обязательна, чем нет. Радон, влажность и т. д. И все равно отрицательные температуры внутри даже при отсутствии вентиляции.
    Хотя не специалист по ростверкам может для всех проблем уже придуманы решения без вентиляции - просто я не в курсе.
    А от бассейна в доме влажность. Надо его накрывать.
  5. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Спасибо. Кроме влажности есть ещё какие проблемы. С влажностью поборемся. Можно накрывать, можно сливать, да и это не совсем в доме, на веранде.
    Насчёт вентиляции цоколя под ростверком, я думал если он необитаем, если там только бетон, гнить нечему, то, какая разница какая там влажность? Или не так?
    Спасибо.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Испарение и как следствие повышенная влажность. Обязателен осушитель воздуха, который должен работать постоянно. Все деревянные двери в доме перестанут закрываться.
    Обязательна фильтрация воды. В противном случае через неделю вода позеленеет, зелень осядет на плитку. Очистить сможете только после удаления воды.
  7. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Ещё, скажите, пожалуйста, надо ли вентилировать цоколь, если там только бетон? Можно ведь рассматривать конструкцию как "Плита на сваях с утеплителем из воздуха"? Или нет?
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    5см эппс над подпольем мало, здесь Вам никто не подскажет, так ка у каждого СВОЙ регтон и всё нужно рассчитывать индивидуально.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Надо тогда стенки цоколя утеплять.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Строительная физика настоятельно рекомендует - утеплять необходимо и правильно со стороны холодной части ограждающей конструкции (перекрытия, стены). Это позволяет "выдавить" холод из теплой части конструкции в холодную. Именно поэтому весь мир пытается утеплять перекрытия снизу со стороны холодного цоколя.
    Для плит утепление снизу невозможно, для монолита в закрытых цоколях тоже. Реальные конструкции "правильного" утепления закрытых цоколей реализованы только с использованием сборно-монолитных перекрытий. В качестве утеплителя в Европе повсеместно используются пенопластовые вкладыши самой различной конструкции и формы. Такое "правильное" утепление быстро окупается за счет снижения расходов на отопление. В результате в Европе отлажена технология производства специальных пенопластовых "скорлупок" различной формы. В России мне известны несколько робких попыток запустить производство вкладышей из ППС. Такие вкладыши есть в конструкции французских сборно-монолитных перекрытий РЕКТОР, но я не уверен, что эти вкладыши производятся в России. Скорее всего их возят из Европы. Хотя не знаю - пусть меня поправят представители РЕКТОРа, которые есть на форуме.
    Наша компания попыталась обойтись без дорогих специальных вкладышей. В результате получилось перекрытие МАРКО-ТЕРМО. Несколько объектов с такими перекрытиями уже реализованы. Перекрытие МАРКО-ТЕРМО на свайном фундаменте реализовал участник форума. Об этом он рассказал несколькими страницами выше.
    Картинки с европейскими "скорлупками" прилагаю
    bovedilla-aislante-poliestireno-59282-2892221(1).jpg bovedilla-aislante-poliestireno-59282-4758377(1).jpg Утепленные перекрытия - монтаж пенопластового вкладыша.jpg
    Утепленные перекрытия - пенопластовый вкладыш.jpg Утепленные перекрытия. Вкладыши из серого ППС.jpg
  11. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Теперь поздно уже, что сделано - то сделано. В принципе можно и снизу утеплить. Цоколь хоть и необитаемый, но доступ туда есть. Не очень просторно, но ползать можно. Высота самого ростверка 50 см и над грунтом он возвышается на 20 см, ещё слой песка см 20-40 в разных местах. Если закрепить слой ЭППС снизу, то можно сразу на перекрытие плитку класть или ещё раз утеплитель и стяжку?
    Ленинградская область, Выборгский район.
    Спасибо.
  12. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Это понятно, снаружи цоколь и отмостку буду утеплять.
    Спасибо.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Плитку - сразу на поверхность перекрытия.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  15. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Понятно, спасибо!, ещё и высоту сэкономлю. Придумать надо как легче снизу ползая закрепить ЭППС. А, что, если его просто на грунт уложить ну и снаружи цоколь и отмостку?
