1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Ну в стяжку, конечно, но без утеплителя это уже гораздо меньше высота.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Между утеплителем и конструкцией не должно быть движения воздуха, иначе смысла в утеплителе нет.
    А закреплять снизу стандартно - клей пеной и грибками.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В перекрытиях с профилем АТЛАНТ удобно крутить саморез в зазор между вертикальными стенками профиля
  4. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Понятно, на конструкцию надо клеить, но в моём случае это очень сложно. Вот я и надеялся, что можно на грунт уложить. Ведь по большому счёту тепло всё равно из конструкции в грунт стремится. Ну будет движение воздуха, как это повлияет на тепловой баланс? По идее тепло должно будет просто более равномерно распределяться. Поясните, пожалуйста физику процесса. Дело в том, что очень большую площадь заклеивать надо, не только горизонтальные поверхности, но и вертикальные, а это почти в два раза больше площадь.
    Спасибо.
  5. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    гхммм. Феерические похороны денег в бетоне.
    Про утепление снизу забудьте, про "отсутствие вентиляции" забудьте. Закидайте плитами, утеплитель, теплый, пол стяжка. Высоту этажа подгоните высотой стен под нужную, раз их все равно нет.
    Про бассейн тоже забудьте - надо БЫЛО основание готовить под него.
    ЗЫ: Сильно думайте как вводить и разводить коммуникации особенно канализацию. Греющие кабеля теплоизоляция вот это вот все.
  7. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
  8. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Высоту уже не увеличить... Коммуникации уже введены. Не понятно, почему обязательно вентилировать, поясните, правда не понимаю.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    потому что свайно-ростверковому фундаменту нельзя лежать на земле во первых. Во вторых даже если вы попробуете закидать щели - основание неподготовленное - все осядет через пару лет.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    (offtopic) И зачем там вообще ростверк, да еще такого размера, если каждой колонне соответствует свая?
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    С точки зрения свайно-ростверкового фундамента - вам сделали правильно как не удивительно, но с точки зрения затрат на этот фундамент и конечного результата - мягко говоря не очень.
    Можно сделать полы по грунту, вентиляция не потребуется.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Сядут. А копать, трамбовать и завозить тачками в эту шахматную доску - то еще удовольствие. В общем немного раньше была куча решений, а теперь даже с бетоннасосом все несколько нетрадиционно.
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ У вас очень специфический проект с очень специфическими решениями. По проекту то у вас какое перекрытие, где утепление, что с вентиляцией подпола? Что думает ваш инженер конструктор. Вы же не сами это все придумали?
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Когда я предлагал сделать полы по грунту, то не имел ввиду засыпать и забыть, конечно с трамбовкой, удовольствия мало, но не так это сложно как кажется, за пару дней можно сделать, это проще чем делать перекрытия, утеплять вводы, думать над вентиляцией и т. д.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В поселке Жаворонки в Подмосковье не строитель (лингвист) строит себе дом, навес для машины, террасу. Заказывает для них перекрытия. Исходный чертеж навеса на картинке
    Честно говоря у меня были серьезные опасения по поводу качества монтажа перекрытия. К счастью я ошибся. Лингвист в этой части дает фору опытным строителям. Фотографии, которые я получаю с объекта впору помещать в энциклопедию по строительству. Все делается в полном соответствии с инструкцией. Очень аккуратно и тщательно.
    Армирование угла стыковки балок.jpg Стыковка балок к сдвоенной балке.jpg Устройство фиксирующей системы.jpg
  15. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте, всем спасибо, кто поучаствовал, Цитировать не буду, отвечу сразу всем. Конструктора никакого нет, всё - мои фантазии. расчёт не делал, подсмотрел балки на железнодорожном мосту и решил, раз паровоз держит - мой каркасник удержит тем более. Под каждым узлом свая погружена на 8 метров, упирается в морену. Сверху этого ростверка уже залито перекрытие. Толщина 13 см. Разумеется ростверк не будет опираться на грунт, для этого я и делал (сам, с двумя помощниками) опалубку выше отсыпки на 20 см. Теперь можно в эти 20 см проползти (немного подкопав песочек) и утеплить. Да, в том квадрате, в котором входит вода и канализация оставлен люк. Вот и вопрос если значит полы по грунту - то вентиляция не нужна (да и не получится), а, если есть немного воздуха - то нужна. Вот этой физики я не понимаю. Поясните, пожалуйста, только если можно попроще, по колхозному.
