1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ "рожденный ползать - летать не может" это не про вас, а про фундамент. Если что то изначально стоит на земле - оно будет стоять на земле. Просядет, потрескается, но никак не взлетит.
    Если где то предприняты все меры, чтоб оно никогда не касалось земли - очень сложно поставить это на землю. Надо было выбирать под ростверком пучинистый грунт, трамбовать непучинистый и на него лить ленту со сваями, а не свайно-ростверковый. А теперь если вы даже как то правдоподобно закидаете эту щель внизу песком - зимой грунт выпучит, песок в стороны выдавит, весной осядет и у вас снова щель. Хорошо, если ростверк не сломает.
    Вы просто для интереса попробуйте метр этой щели закидать чем нибудь. потом проконтролируете изнутри, что у вас получилось.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Железнодорожные балки хорошо работают только при полном опирании, они не предназначены для перекрытия чего либо.
    Если у вас будет все засыпано, то все ок, если нет и не проветривается, то там будет сырость, возможна плесень, могут замерзнуть вводы воды. При этом при засыпке у вас будут нормальные теплопотери через пол, а не уличная температура.
    В 99% случаев в лентах не используют сваи, это выдумки прорабов.
  3. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Выбирать пучинистый грунт не получилось бы. Слой глины 80 см, ниже супесь, причём водонасыщеная, под давлением, при вскрытии верхнего глиняного слоя вода поднимается практически на излив. Щели под ростверком оставлять не буду и засыпать не буду, поставлю вертикально утеплитель, вплотную к ростверку, нижний край заглублю, потом листы асбестоцементные, листы присыплю песочком снаружи. отмостку бетонировать не буду, посажу травку, пусть поднимается - опускается, асбест будет скользить по ЭППС, вот и всё. Что в этой схеме не так?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ЭППС от ростверка оторвет. Если к ростверку не клеить будет щель вдоль ростверка. Промерзание ЗА утеплителем будет меньше. А под торцом ЭППС все тот же самый метр с лишним промерзания с той же пучинистостью.
    Вот вы представьте как герметично закрыть зазор между колесом машины и крылом и чтоб при этом можно было ездить.
  5. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Речь не о шпалах. Проходил как-то мимо железнодорожного МОСТА, мост не действующий, полуразрушеный. Так вот пролёты его были из нескольких балок похожего сечения. Одна была разрушена и я подсмотрел на ней арматуру. Там была 20-ка по четыре прута сверху и снизу. Конечно скорее всего она была предварительно напряжена, но и пролёт там был в два раза больше моего. У меня 20-ка арматура так-же по 4 прута, а в узлах ещё и в середине. Бетон 400. Никуда не денется.
  6. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Ну, с колесом сравнение какое-то не совсем... Вот смазку в ШРУСе удерживает пыльник резиновый, во всех плоскостях работает, и герметично...
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    согласен! Конвеерная лента с креплением к ростверку и юбкой на землю - вас спасет. ;):close:
  8. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Камрады, что в итоге, предположим загерметизирую по контуру, не важно как, доступ будет ползком через люк. (На самом деле люка 2, второй в квадрате, рядом с тем в котором бассейн хочу сделать). Не считая люков там только грунт и бетон, бетон могу помазать гидроизоляцией. Так можно без вентиляции или нет. Разве не всё равно, какая там влажность, если там гнить нечему?
  9. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Кстати, да, ленту креплю к ростверку, загибаю на отмостку, засыпаю плодородной землёй, высаживаю газон (или редиску ;)).
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ посмотрел я еще раз на фотографию повнимательней и подумал. В вашем случае без разницы вентилируемый/невентилируемый цоколь. И 50мм эппс под теплый пол хватит. Вам все равно не вывести дом на теплосопротивление больше единички примерно (ну как у промышленных зданий и хрущевок) так что можно и не переживать. Ничего страшного в этой единичке нет. Куча домов так стоит. Просто дороговато для ПМЖ. А для дачи теплосопротивление вообще не важно.
  11. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Спасибо! Это вроде как дача, но дело к пенсии, думаю поселиться там, ну во всяком случае больше там, чем в городе. Второй этаж там деревянный каркас, он должен быть тёплый, первый тоже хотелось бы тёплый, но это на долгую перспективу утепление оставлю. Всего сразу не потянуть. Это вообще долгострой. Сейчас выглядит так: Дом.jpg
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ ну дак утеплите пол второго этажа, а первый оставьте вообще холодным. Кучу сил и денег сэконмите.
  13. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Ну, примерно так и задумывалось. Сначала освоить второй этаж, привести его в пригодное для проживания состояние, а потом, долгими зимними вечерами, так сказать...
  14. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Да, поясните, пожалуйста что значит теплосопротивление единичка?, только, пожалуйста попроще, по колхозному, вики я и сам могу читать. Мне на примере, что ей примерно соответствует, сколько должно быть на отлично, сколько совсем плохо...
    Спасибо.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    На отлично 3,5 примерно. А так чужими словами.
