1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    На отлично это от 10, 3.5 - хорошо, 1 - с газом или для дачи сойдет.
  2. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    А чтобы получилось 10, это, к примеру как должно выглядеть. Вот второй этаж у меня каркасник деревянный, в пол (перекрытие между первым и вторым) заложил 200 мм роквула. Закладывал сам, всё плотно, с разбежкой стыков. Стены и потолок сделаю так-же. Сколько может получиться? 10 или 2?
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    4,5 где-то.
    Вообще для приблизительной оценки можете использовать https://smartcalc.ru
    10 - это уже ближе к пассивному дому, чаще всего неоправданно, но все относительно.
    Ориентируйтесь, чтобы на круг было больше 3, если полы по грунту, то больше 2.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Наше МАРКО-ТЕРМО при толщине пенопласта на балках 150 мм это уже "пассивный дом".
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Валерий, пожалуй с вами не соглашусь:)
    Для пассивных домов актуально утепление пола от 300мм, при этом имеется ввиду по грунту.
    Если же рассматривать вентилируемый подпол с 150мм - то это неплохое утепление, но до пассивного оно точно не дотягивает.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Опираюсь только на опыт Германии. Я имел в виду толщину ППС на балке. Между балками можно смонтировать ППС толщиной до 400 мм. 250 мм над балкой и 150 мм под. Напомню для тех, кто не знаком с ТЕРМО его конструктивную схему
    Состав перекрытия МАРКО-ТЕРМО.jpg Блок МАРКО-ТЕРМО из ЭППС для пассивного дома.jpg
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Так выглядит сама утепленная балка МАРКО-ТЕРМО
    Образец балки перекрытия МАРКО-ТЕРМО с накладкой из экструдированного ППС.jpg
    И балки в сборочном цехе
    На первой в качестве утеплителя использован ЭППС, на второй (вторых) обычный фасадный ППС.
    По второму варианту все вопросы сводятся к - "мыши утеплитель сожрут".
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я не совсем понимаю о какой конструкции речь? О перекрытии первого этажа? Немцы в основном делают плиты, ростверки как у нас я не видел.
    Если речь о межэтажном утеплении, то оно там практически не требуется и в общих теплопотерях не считаются.
    Есть еще вариант плоской кровли, но там в любом случае нужно еще дополнительное утепление сверху.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пока такие перекрытия реализованы для закрытых цоколей.
    В Гатчине Ленинградской области перекрытие МАРКО-ТЕРМО смонтировано на свайное основание. .В опалубку перекрытия заложены трубы теплого пола.
    Плоская кровля без дополнительного утепления возможна, но при этом на потолке в помещениях будет пенопласт. По крайней мере на балках. Сейчас в нескольких проектах утепленных кровель рассматриваем защиту пенопласта (от пенопласта) штукатуркой по сетке.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я к тому, что немцы не делают в большинстве своем такие фундаменты и по теплопотерям есть 2 большие разницы, когда мы "греем" землю или когда у нас под полом уличный ветер гуляет.
    Для пассивных домов не на юге нужно от 300мм именно по земле.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нашим российским застройщика пока ой как далеко до пассивного по настоящему дома. Об утеплении со стороны земли почти никто не думает. Плиты пустотные приучили - утеплять можно только со стороны дома.
    Вся Европа со стороны земли утепляет, а мы со стороны дома. На картинке потолок подвала, перекрытие которого утеплено ППС в процессе монтажа и бетонирования.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
