1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Кто будет считать на прочность часть опалубки с предварительно уложенной арматурой?
    А это и есть роль балки в СМП.
    Надеюсь вы не собираетесь рассчитывать блоки - вкладыши на прочность?
    Искренне пытался понять, о чем выше идет речь.
  2. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Да что же не понятно?
    СПМ - это ребристая плита перекрытия. Балки и блоки вкладыши - опалубка.
    Балки - это заготовка нижней части плиты перекрытия.
    Можно обойтись и без балки (уложить каркас между блоками, что даже лучше так как отсутствует холодный шов.)
    Поэтому расчет балки перекрытия в отрыве от самого перекрытия, лишен смысла.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ответа не дождался, сам прикинул. Получается 25-30 шт 12 метровых каркасов. Наверное на 2 этажа по 100 м2 на вскидку так.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А кто пытается считать балку в отрыве?
  5. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Конечно никто.
    Какой же смысл это обсуждать?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы обсудил проблему "холодного шва".
    Вообще, и применительно к сборно-монолитным перекрытиям в частности.
    Этот "шов" еще одна головная боль при расчете прочности перекрытий.
    Понимаю, что подобные вопросы нужно обсуждать на профессиональных форумах.
    Но все же.
  7. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Ну попробуйте задать на Весь Бетон.
    Ружинский такого нагородит- не рады будете.
    Я думаю основная проблема "холодного шва", - его наличие.
    Ну, ежили он все же есть, надо бы увеличить площадь поверхности, самого шва,
    то есть, сделать её максимально рельефной.
    После вибрации поверхность балки получается очень ровной. Это желательно исключить
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Если колумб в реставрации, как он говорит заводит балки в ниши, то несущая есть только у балок.
    Вот и их нужно считать. Все остальное -нагрузка.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Поначалу заводили только в ниши.
    Сейчас делаем штробы по всему периметру перекрытия
    Еще один вариант - бетоноконтакт.
    По названию вроде подходит, по сути - не имею данных достаточных для включения в рекомендации покупателям наших перекрытий.
    Сегодня отгрузили перекрытия железнодорожным вагоном в Омск. Для нас это самая дальняя поставка. Хожу и думаю - насколько нужно любить сборно-монолитные перекрытия для того, чтобы заказать их из Омска в Москве.
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Просто они не догадались купить каркасы в магнитогорске, а кессоны использовать и ли ППС или газобетон. :)]
  11. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вариант, но дорогой. Адгезия превосходная.
    Ну, так как вы их рекламируете, я не удивлюсь если их закажет Бобононг.
    И еще предложение:
    Залить два фрагмента перекрытия (как делали на выставку)
    Один классический. Другой без балки, просто вложить каркас.
    Нагрузить и сравнить результаты.
    Если будут разниться на порядок - это одно.
    Если на 3-5% не стоит заморачиваться с холодным швом.
    Что мы о нем знаем?
    Я - ничего. А вы?
    В Колумбе есть все возможности для проведения такого эксперемента.
    Вы же знаете,если теория противоречит практике - выигрывает всегда практика
  12. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    В таком исполнении, даже не балку, а её консоль.​
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Наша новая балка исключает холодный шов.
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Чтобы завести балку в стену (балка длиннее пролета минимум 250мм) приходиться одну из стен пробивать насквозь.
    Как вы представляете себе "сквозные штробы" по периметру перекрытия?
    Новая балка, еще только на бумаге.
    Появиться ли на стройке неизвестно.
    В коттеджном строительстве, точно не появиться.
    Поэтому речь не о ней.
    Бетонные балки применяются давно, а характеристики перекрытий, с их использованием, не знает никто.
    Вся эта макулатура с гербовыми печатями ничего не стоит, если не проводились испытания.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Новая балка у меня на столе
    Уже закладываем в проект по дому на Малом Козицком переулке. Вчера чиновникам Московской мэрии показали.
    Скорее всего используем в доме, который мы начали строить в коттеджном поселке Южные горки.
    Штробы на глубину 120-150 мм.
    Это хорошо видно на примере этого объекта.
    <ссылка удалена модератором>
    Проект по Козицкому выкладываю
