1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Да вы хоть потрудитесь прочитать.
    Все правильно!
    Не поняли только вы.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выкладываю обещанные фотографии
    mik1306, а Вы что здесь делаете?
    Вы же прилюдно грозились уйти в другую песочницу, чтобы с Колумбом не общаться. Он - Колумб вопросы обидные задает, разоблачения дальнейшего требует.
    Зачем вернулись? Копались бы там вдвоем, куличики строили. Помечтали бы о своем - о насущном.
    Правда, нужно признать, что без Вас совсем веселье в теме пропало.
    Ладно, продолжайте веселить народ.
  3. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    Давно не заглядывал :) смешно.
    Только я не понял какие претензии к треугольникам арматуры то?... Нормальная фермовая конструкция.
    Сборно-монолитные перекрытия очень хорошая вещь. Это тоже самое что и ПКЖ, есть такие плиты, только получше и подешевле. Это все понятно. какие минусы могут тут быть?...
    Но вот у меня вопрос возник. Возможно ли использование СМП для перекрытия подвала? Ширина проема 3 метра. Потом все это будет засыпаться слоем грунта высотой примерно 1,5 метра (песок) Затем по грунту стяжка (пол гаража). Выдержит ли?...
    ЗЫ Балки самодельные, блоки самоедльные. балки армированные двумя ветками в основании диаметром 12мм и одним прутком по верху диаметром 8мм. Высота ребра перекрытия получается 15см. расстояние между ребрами 56см.
    ЗЗЫ Ценники у уважаемого Колумба немножко заоблачные.
    Уважаемый kolumb.
    Если Вы получаете такие заказы, это уже о чемто говорит. Вызывает уважение. Но иногда действительно хочется просто прочитать просто и обыкновенно вот так и вот так... ждемс.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Правильно ли я понял - на перекрытие сверху будет насыпан слой песка толщиной 1.5 метра?
    Я с Вами полностью согласен в части необходимости размещения общей информации по сборно-монолитным перекрытиям. Если Вы обратили внимание, в теме появилась NftaliaM. Это наша сотрудница. Она начнет подробно рассказывать о СМП. Действительно, тема ушла в конкретику, а нужна информация, позволяющая новым посетителя получить первые представления о новых перекрытиях.
  5. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Именно. Сверху будет песок. Тоесть это будет подвал :) Просто на данный момент это самое простое.
    Почему б Вам ради интереса не разместить конкретную информацию по несущим способностям перекрытий?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Насыпная плотность песка 1400-1600 кг/м3. Получается нагрузка на кв. метр перекрытия более двух тонн. Можно попробовать использовать СМП, но толщина такого перекрытия будет не меньше 400 мм. И армирование нижнее достаточно серьезное.
    Информация по несущей способности есть на сайте. Может быть выложим эти данные и здесь
  7. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Почему б не отойти от конкретного производителя, а перейти к более общей информации?.. Я не думаю, что 85% читателей этой темы могут стать потенциальными клиентами Колумба в силу территориальной принадлежности. Например: СМП с толщиной блока 150мм, высотой заливки стяжки 50мм (высота ребра 150мм), расстояние между ребрами (ширина блока) 60см, использованием арм. сетки, балки длинной 5 метров, армированные двумя прутами арматуры 12мм по основанию балки и одним прутом по верху. Такое перекрытие будет иметь несущую способность допустим 650кг на метр квадратный, помимо собственного веса, который составит 330 килограмм на метр квадратный.
    Так же думаю стоит упомнить, что блоки укладываемые между балками несущей способности не придают, а выступают в качестве несъемной опалубки. Вот только почему эти блоки сделаны из полистиролбетона, кроме как для облегчения веса?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перекрытие с блоком 150 мм у нас в системе есть. В этом году начнем производить такие блоки.
    Вы абсолютно правы - не всегда нужна заказчику высокая несущая способность. Например чердачное перекрытие можно выполнять с несущей способностью 100 кг/м2.
    По поводу нашего присутствия в регионах. В этом году начинаем создавать производственные филиалы. Первый серьезно обсуждается в Чебоксарах. Внимательно смотрим на Юг России. Здесь строительный сезон длится дольше. Главный инженер уже побывал в Краснодаре.
    Использование полистиролбетона позволило снизить все перекрытия, что равносильно повышению его несущей способности. Но самое главное мы можем загрузить в одну машину до 250 м2 перекрытий. Это значительно снижает транспортные издержки. Доставка перекрытия в Питер в пересчете на кв. метр иногда обходится дешевле чем доставка по Московской области. Особенно с учетом того, что в этом сезоне мы половину стоимости доставки в регионы оплачиваем.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще несколько фотографий исходного состояния здания Состояние здания на момент начала работ 6.jpg
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Фотографии, которые размещены выше, сделаны прошлой осенью.
    За зиму здание освободили от остатков сгоревших перекрытий и подготовили для монтажа новых. .. Необходимо отметить - заказчик достаточно подробно анализировал возможные варианты восстановления перекрытий, но в конечном итоге остановился на сборно-монолитных перекрытиях МАРКО. Состояние объекта при первом посещении 3.jpg
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Попробую помочь mik1306.
    Если под подготовкой поверхности понимать качества верхнего слоя, то проще всего получить его с использование виброрейки.
    Эта фотографии сделана на объекте, фотографии, которого я выкладываю
    Выложу завтра - проблемы в сети
  12. NataliaM
    NataliaM
    NataliaM
    Дзержинский, ул.Спортивная,д.6
    Технология СМП Марко основана на использовании облегченных железобетонных балок, состоящих из арматурного треугольного каркаса, нижняя часть которого залита в бетонное основание прямоугольного сечения, служащее опорным элементом для блоков. Блоки, используемые в перекрытии, производятся из легкого полистиролбетона (возможно использование других легких материалов). Блоки не являются несущими элементами конструкции и предназначены лишь для формирования пространственной структуры плиты перекрытия. Стандартные блоки имеют внутренние полости, вырезы на углах внизу для укладки на балки и скос в верхней части для придания большей жесткости формируемому конструктиву перекрытия.
  13. Pypsgold
    Pypsgold
    Pypsgold
    Как подпирать перекрытия закрытого цоколя, как себя поведут подпорки опираясь на землю (грунт) и как их потом от туда забрать.
    Также есть желание поставить камин (1-1,5т) на первый этаж выдержит ли перекрытие или его надо каким нибудь способом усиливать?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Наконец получилось выложить фотографию по использованию виброрейки, которая сильно улучшает качество поверхности перекрытия Виброрейка - особенности использования.jpg
    Вам в этой части сильно поможет инструкция по монтажу перекрытий.
    <ссылка удалена модератором>
    Ниже фотографии по балкам, о которых писала наша сотрудница.
    Она расскажет о том, какие бывают балки, а главное для чего такая достаточно большая номенклатура балок (10 номеров). Расскажет об особенностях операния балок на стены, о взаимодействии балок и монолитного пояса, о том почему балки необходимо фиксировать перед бетонированием.
  15. Pypsgold
    Pypsgold
    Pypsgold
    А что по поводу камина
