1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Anuka
    Anuka
    Anuka
    NataliaM, Ау. Когда проснетесь?
    Я в воскресенье задал вопрос.
    Здесь тоже закрытый цоколь, но перекрытие монолитное и исполнено по грунту. Чем это вызвано? Не сумели убедить заказчика использовать Ваши перекрытия? Не хватает несущей способности сборно-монолитных перекрытий? Заказчик - женщина, которая боится мышей?
    Ребята просыпайтесь - сезон скоро закончится.
    Когда дождусь ответа?
    Вам нужны заказы?
    Если Ваше перекрытие оставить на зиму, не пострадает ли оно от снега и мороза?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я прошу извинения за действия моих сотрудников. Постараюсь ответить на поставленные вопросы сегодня
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Задаем.
    Приведу без изменений выдержку из инструкции по монтажу
    При монтаже перекрытий с длиной балок более 5 метров для обеспечения достижения конструкцией проектной формы под действием эксплуатационных нагрузок в перекрытии формируется строительный подъем. Подъем строительный — выгиб конструкций, перекрывающих пролёт, в сторону, противоположную направлению действия внешних нагрузок, осуществляемый в процессе изготовления этих конструкций. Подъем формируется путем изменения высоты телескопических стоек (металлических труб), на которые опираются балки перекрытия, относительно горизонтальной плоскости. Максимальная высота подъема обеспечивается по центру перекрываемого помещения с постепенным уменьшением к краям (вдоль лини балок). Величина строительного подъема составляет:
    – 10 мм при длине балок от 5 до 7 метров;
    – 15 мм при длине балок от 7 до 8 метров;
    – 20 мм при длине балок от 8 до 9 метров;
    – 25 мм при длине балок свыше 9 метров
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если Вы обратили внимание на этом объекте очень высок уровень грунтовых вод. Я впервые столкнулся с тем, что вода стоит так высоко на песчаном грунте. На сильно обводненных песках трудно надежно зафиксировать опорную систему. Колья буквально проваливаются в песок. Это первая причина, по которой мы предложили заказчику использовать монолитное перекрытие вместо сборно-монолитного. А вторая вызвана желанием на практике сравнить цены монолитного и сборно-монолитного вариантов. Одно дело сметный расчет и совсем другое практический опыт.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С 7 по 9 августа в выставочном центре КРОКУС-ЭКСПО пройдет XIV международная выставка СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
    На этой выставке наша компания представляет два типа сборно-монолитных перекрытий, которые уже используются -МАРКО-ЭКОНОМ и МАРКО-СТАНДАРТ, а также новую нашу разработку - перекрытие МАРКО-ПРОФИЛЬ. Погонный метр балки перекрытия МАРКО-ПРОФИЛЬ весит не более 5 кг. Использование новых балок позволяет решить проблему "холодного шва" - возможного ослабления прочности перекрытия на стыке "старого" бетона балки и "нового" бетона, заливаемого на строительной площадке.
    Вход на выставку свободный. Подробности на сайте http://snmo.ru/index.htm
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Мне на эту выставку не попасть. Покажите ваш профиль тут, интересно ведь.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Покажу обязательно, но после 7 августа
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Наши заказчики не только строятся, но и меняют деревянные перекрытия на бетонные. Таких заказов достаточно много. Заказывают и частные лица и организации. Сейчас мы заканчиваем менять перекрытия в доме 1847 на Николоямской в Москве. Скоро на сайте выложим страницу по этому объекты.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Anuka, успокойтесь. Настоящее имя Pypsgold Виктор. Это мы поняли, когда провели детальный анализ его чертежа.
    У нас прошлой зимой был заказ очень похожий на проект Pypsgoldа. Перекрытия по этому заказу поставлены еще в феврале. Похоже Pypsgold - Виктор решил проверить наши решения обсуждением на форуме. Я думаю, что на нашем перекрытии уже стоят стены.
    Виктор вместо шифрования расскажите форумчанам об особенностях монтажа перекрытий в зимних условиях.
    Что касается гаражника, которому якобы отказали в выдаче 2000 рублей, то несмотря на наши настойчивые призывы, он до сих пор не откликнулся.
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Добрый день перепощу вопрос и сюда, так как тема оказалась не профильной:
    планирую выгнать стены 1-го этажа и через пару недель начать перекрытие.
    Итого получается 17 балок (поперёк дома), максимальная длинна балки 4,4 метра, размеры на рисунке приведены. Рассчитал армирование балок длинной 4,4 - 3 прутка понизу д. 12 и один пруток д. 10 вверху,
    т. е. арматурный каркас треугольной формы. Сверху на перекрытии не будет перегородок и других источников высоких нагрузок, потому армирование вверху 1 пруток. Считал программой для расчёта балок любезно предоставленной Gexx, рассчитывал нагрузку на метр погонный балки 900 кг с учётом веса балки, также в верху на 1,3 метра (по расчёту достаточно на 0,5 метра) от стенок и опоры на промежуточную стену будет добавлено по 2 прутка д. 14. заполнителем между балок будет газосиликатный блок 60*30*20, таким образом высота балок будет 25 см, 20 см блок и 5 см стяжка заливаемая одновременно с балками, стяжка будет армироваться сетками 2*3 метра, д. 4, 15 * 15 см ячейка, ширина балки 15 см. Также по контору дома и средней стене будет отлита кольцевая балка (25*15), армированная 4 прутками д. 10: :, и по ней положено 1,4 метра блока и отлит армпояс (15*15) для крепления крыши. Скажите имеет ли право на жизнь данная конструкция?
    Вот тут про мой фундамент: https://www.forumhouse.ru/threads/159914/
    Спасибо
  11. Pypsgold
    Pypsgold
    Pypsgold
    Вы угадали.
    Монтаж перекрытий я производил еще зимой хотел проверить изменились ли технология ваших перекрытий, т. к. технология новая и когда я заказывал их зимой не был уверен на сто выдержит ли конструкция.
    Конструкция оправдала мои ожидания перекрытия стоит и радует.
    Какие особенности вы от меня хотите узнать? могу с вами поделится фотогравиями.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Предлагаемая Вам конструкция выполнена с большим запасом. Третья арматура в нижнем поясе балки лишняя, в верхнем поясе можно обойтись арматурой диаметром 8 мм.
    Сетка армирующая с ячейкой 150х150 великовата, лучше ячейка 100х100 мм.
    Не понял фразу "и по ней положено четыре метра блока"? Что Вы имели в виду.
  13. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Спасибо за ответ, очипятался - на кольцевой балке будет положено 1,4 метра блока, это мансардный этаж.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Номер заявки на полезную модель для новой балки в ФИПС №2012130850
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Как и обещал, показываю совершенно новые балки, которые мы представили на выставке.
    Эти балки получили название МАРКО-ПРОФИЛЬ. Основание балки изготовлено из тонкостенной оцинковки. В основание на специальных скобах и фиксаторах установлены треугольный арматурный каркас и дополнительная продольная арматура. На выставку мы представили два варианта балки шириной 120 мм (на фотографии справа) и 180 мм. Первая балка полностью повторяет размеры балки МАРКО-СТАНДАРТ (120х40 мм).
    Напомню посетителям форума - все погонного метра балки МАРКО-СТАНДАРТ без дополнительной арматуры около 13 кг. Вес аналогичной по армированию новой балки 4 кг. Новые балки позволяют исключить из рассмотрения проблему "холодного шва" - возможное снижение прочности сцепления между "старым" бетоном балки и "новым" бетоном, заливаемым на строительной площадке.
    В балке шириной 180 мм установлено 4 дополнительных арматуры. С использованием этой балки мы будем перекрывать пролеты до 12 метров.
    Процесс изготовления балок МАРКО-ПРОФИЛЬ - это по-сути сборка. Никакого бетона, стенда, обогрева и вибрации. Для балки шириной 120 мм не меняется расчетная схема. Сохраняются все параметры и таблицы оценки несущей способности и подбора необходимого номера балки. Стенд 2.jpg
    На второй фотографии образец перекрытия после бетонирования. Слева балка МАРКО-СТАНДАРТ, справа МАРКО-ПРОФИЛЬ.
    За представленные на выставке новые разработки наша компания получила Диплом первой степени. Такая высокая оценка стала для нас полной неожиданностью. На фоне огромных стендов городов и районов Подмосковья наш стенд выглядел небольшой лодкой среди среди многопалубных кораблей.
    Предваряя возможные вопросы скажу сразу - широкие продажи перекрытий МАРКО-ПРОФИЛЬ начнутся не ранее ноября. Сейчас мы готовим производство, которое существенно отличается от того, что мы умели делать до настоящего времени.
    Благодарю тех участников форума, которые нашли возможность побывать на выставке. Ваши критические замечания очень важны для дальнейшего совершенствования и продукции и выставочной деятельности. Еще раз сообщаю, что для балок МАРКО-ПРОФИЛЬ подана заявка на получение российского патента. В случае положительного решения мы будем патентовать эту конструкцию и в странах СНГ.
