1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Приведу для понимания чертеж одного из вариантов балки МАРКО-ПРОФИЛЬ.
    Вариантов установки арматуры в основание балки существует несколько.
    Собирать балки можно непосредственно на строительной площадке. Это еще больше упрощает подачу балок на этаж или в труднодоступную зону.
    По этой ссылке можно посмотреть результаты конкурсов, проведенных в рамках выставки https://msk.mosreg.ru/news/3056.html
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    - Материал?
    - Плотность материала?
    - Допустимая нагрузка на это перекрытие?
    - Вес квадрата перекрытия и вес отдельного блока?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Материал - чего?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Блоков, которые ложатся на несущие балки :)
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас есть четыре варианта блоков: пенопласт, полистиролбетон, газобетон, керамзитобетон,
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А какая разница из чего блоки?
    kolumb спасибо что не забыли. Балка интересная но цена в сравнение со стандартам и экономом (метал то нынче дорог). Также вижу засаду со шпаклёвкой-штукатуркой потолка по металу. Ну да это тока практика покажет.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    По материалу понятно, спасибо. Но по ТТХ самих блоков вы не ответили. Что очень важно.
    Разница в:
    - Прочности-спосбности нести нагрузки. Там всетаки всего 5 см стяжки сверху с легким армирование.
    - В звукоизоляции
    - В теплоизоляции
    - В удобстве отделки подобных перекрытий снизу
    - В удобстве монтажа в одно рыло
    - В нагрузке на фундамент
    - В требованиях к поддерживающей опалубке
    и т. д.
    Я, собстно, буду перекрываться точно такими же, но происхождением из польши. Их продают только у нас, в Калининграде, насколько я знаю. Поиски по другим регионам результата не дали. Система удобная. Если ТТХ блоков и общая цена перекрытий окажется адекватной, буду рекомендовать своим знакомым, которые уже интересовались моими, польскими. Если все как у нас в россии окажется дорого и низкокачественно - буду "несоветовать" :) Ничего личного, просто стройка :)
    Колумб, еще вопрос. Вы балки будете готовить на заказ, под размер конкретного объекта, или планируете делать некий набор типоразмеров? Если второе, то как у вас обстоит дело с подрезкой-подгонкой?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Цена, надеюсь, будет ниже.
    Собираемся производить профили (в заявке на патент мы их назвали основание балки) из листа толщиной 0.8 мм. В этом случае вес погонного метра профиля не превысит 1.4 кг. Рассматриваем два варианта: черный металл и оцинковку. Производство профиля достаточно простое и хорошо поддается механизации и автоматизации.
    Элементы для крепления арматуры в основание балки (скобы, пластины) проектируем так, чтобы сборку балки вести с минимальными затратами времени. Все предполагаемые крепления на саморезах. или заклепках. Задача максимум - отверточная сборка балок.
    По шпаклевке - штукатурке проблема есть, но в наше время она достаточно просто решается. Больше половины наших заказчиков крутят к потолку гипсокартон и не заморачиваются штукатуркой. Это позволяет электропроводку разбросать по потолку, от тяжелых мокрых процессов почти избавляет.
    Для нас важно было снизить вес балки. В этом сезоне особенно много заказов на замену деревянных перекрытий в закрытых помещениях. Для таких заказов каждый кг имеет значение. При больших пролетах балка МАРКО-СТАНДАРТ весит более 150 кг. Бороться с такой балкой - проблема. Меньшая чем с двутавром, вес которого для таких пролетов достигает 300 кг, но все равно проблема. Аналогичная по длине балка МАРКО-ПРОФИЛЬ будет весить не более 70 кг. При необходимости ее можно подавать в зону работ в разобраном виде отдельными элементами (основание + арматурный каркас + дополнительная продольная арматура). В этом случае самым тяжелым окажется треугольный каркас (примерно 3 кг погонный метр).
    Еще одна ссылка на страницу по результатам выставки http://www.snmo.ru/
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Колумб, простите, но все же - характеристики блоков... Я очень рад. что вы получили такую массу сертификатов и наград. Сравнительные веса балок так и вовсе вгоняют в эффорию! Но - характеристики... Простите за занудство.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще раз.
    Мы предлагаем блоки из полистиролбетона плотностью 450 кг/м3, пенопласта плотностью 25кг/м3, керамзитобетона плотностью 1200 кг/м3. Характеристики у этих материалов известны.
    Блоки не участвуют в формировании силовой структуры готового перекрытия. После бетонирования их можно удалить. При это полезная нагрузка возрастет пропорционально весу удаленных блоков.
    В соответствии с ТУ блок в рабочем положении должен выдерживать нагрузку 200 кг. Эта нагрузка установлена из следующего условия - блок должен выдерживать вес одного человека с мешком цемента в руках.
  11. Turfin
    Turfin
    Turfin
    Бред пьяного ягненка.
    Это надо только представить прораба на блоке с мешком цемента.
    Стоять он сколько будет по нормативу.
  12. Beson
    Beson
    Beson
    Киров
    Колумб, у Вас появились новые балки с профилем, какова цена на эти изделия?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Появились - громка сказано.
    Мы пока пробуем эти балки на наших объектах. В широкую продажу они пойдут только после освоения производства.
  14. Turfin
    Turfin
    Turfin
    Покажите хоть одно фото с объекта если Вы их уже пробуете.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сейчас появился объект на М. Бронной.
    Замена деревянных перекрытий в двух квартирах жилого дома. Закладываем в проект именно перекрытие МАРКО-ПРОФИЛЬ. По-другому выполнить заказ невозможно - пролеты более 11 метров. Поднять на 4 этаж балки МАРКО-СТАНДАРТ практически невозможно. Именно поэтому принято решение использовать ПРОФИЛЬ. Появятся фотографии - выложу. Но это не раньше чем через месяц.
