1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Зачем прораба. Себя представьте с балкой перекрытия, шагающего по блокам. Именно поэтому мы в инструкции по монтажу запрещаем наступать на блоки.
  2. Turfin
    Turfin
    Turfin
  3. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Уважаемый Колумб! Скажите выдержит ли ваше перекрытие вес перегородок из газосиликатных блоков толщиной 200 мм?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Скорее всего выдержит.
    Но важно понимать какие при этом пролеты перекрываются.
    Как правило, мы рекомендуем под такую перегородку монтировать дополнительную балку. .
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Строим интересный дом с четырьмя эркерами. Использование сборно-монолитных перекрытий позволяет без труда решить вопрос формирования эркеров. Выложу фотографии для любознательных Перекрытие цокольного этажа - общий вид.2.jpg
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это перекрытие цокольного этажа дома в коттеджном поселке Южные горки 2 Общий вид дома из проекта - облегченный.jpg
  7. Turfin
    Turfin
    Turfin
    Фото фундамента сделано 22.08.2012г
    Через неделю коттедж готов?
    Это же совсем другой дом. :hello:
    Чью работу показываете?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это проект дома, а не фотография. Просто хорошо выполненный проект хорошей визуализацией.
    Дом не другой, а именно этот. Я показывал прежде всего перекрытие и просто привязал его к дому для того, чтобы показать возможности перекрытия. В доме четыре эркера. Любое другое перекрытие выполнить достаточно сложно.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для пущей убедительности покажу фотографию начала бетонирования. Снимал я сам. Перекрытие цоколя - начало бетонирования.jpg
  10. apin
    apin
    apin
    Пенза
    У нас в регионе нет возможности купить заводские сборно-монолитные, но в альбомах всех производителей есть перекрытия такие как я делал. В общем сделал цокольное перекрытие и сейчас готовлю к заливке перекрытие первого этажа. Перекрытием очень доволен, прочность испытана. Делал полностью сам.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Такое перекрытие имеет право на жизнь.
    Я бы рекомендовал сделать поверх блоков стяжку по сетке. Все равно стяжка будет нужна, лучше ее выполнять в момент бетонирования балок
  12. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Устал уже объяснять. Для чернового пола прочности блоков вполне хватает, чтобы по ним ходить и ставить тяжелые вещи. А стяжку мне все равно делать, так как планирую теплый пол, но сперва слой пенопласта. Вот и скажите мне, зачем мне делать две стяжки?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Понял, простите.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Несмотря на все наши предупреждения, наличие подробной инструкции по монтажу перекрытий заказчики все равно совершают ошибки. Приведу пример такой ошибки. На первых двух фотографиях представлено сборно-монолитное перекрытие после бетонирования.
    Внешний вид перекрытия не вызывает вопросов.
    На следующей фотографии это же перекрытие, но снизу со стороны подвала.
    Балки перекрытия прогнулись. На этом объекте допущены явные ошибки при монтаже фиксирующей системы.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Строители для устройства фиксирующей системы умудрились использовать гнилые доски, под бревна подложили кирпичи, которые под нагрузкой рассыпались
