1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Вопрос к профи!
    По проекту в двухэтажном доме из кирпича (хочу кирпич заменить на газобетон Ytong 500мм.) плитное перекрытие с монолитными участками (эркер, лестничный проем, плита где дымоход и т. п.). Стоит ли заменить монолитные участки на СМП (ПРОЩЕ? быстее? дешевле?) или не заморачиваться, "делать по чертежу" (уж больно там наворочено со всякими швелерами и "сварками по ГОСТ..."). И, как я понял, у СМП возникают проблемы при штукатурке потолка - трещины по стыкам разнородных материалов? Зашивка потолка ГКЛ и пр. не рассматривается. Просьба аргументированно. Спасибо.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Приношу свои извинения. Буду разбираться с компьютерщиком.
    Если менять, то полностью. Плиты со сборно-монолитными перекрытиями сочетаются плохо. Причин несколько, одна из них разная толщина плит и СМП.
    Если можно, чуть подробнее о проблемах у СМП при штукатурке потолка. Для нас важно понять, у кого и при каких обстоятельствах эти проблемы возникли.
    Выкладываю фотографии потолка, который мы штукатурили в доме на улице Николо-Ямская в Москве. Здесь более 200 метров потолка и никаких проблем. Штукатурили родбантом.
    Заодно и обещанные фотографии заместителя министра строительства Московской области, который посетил наш офис.
    • Заместитель министра Валентин Николаев в кабинете директора компании 2.jpg
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    У меня проблем с потолком нет. Оштукатурен гипсовой штукатуркой с проклейкой сетки. За 9 месяцев трещин не появилось не на потолке не на мансардных скосах (тоже залиты по СМП). Кстати перекрытие чердачное в отличие от колумбовских у меня без стяжки сверху (блок-балка) а значит мении стойкие к этому делу.
  4. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    На этом форуме есть фото (или ссылка - не помню) с изображением небольшой трещины по "холодному шву" в СМП и комментировано, что это неизбежно из-за разнородности материалов. Вот я и думаю, не будучи специалистом в строительстве, не появятся ли трещины на чистовом потолке этак через годик, другой или при усадке. С полом-то все ясно. Штукатурная сетка на потолок - довольно трудоемко. А так, конечно, заманчиво совместить монтаж армопояса с перекрытием - одна смена бетононасоса. Мне кажется разница в цене не принципиальная. Зато подготовил, залил за день и голова не болит. Скажите, обязательно-ли вывешивать балки на 5 см. при устройстве армопояса? У Ytong этого требования нет (правда и цена у них на перекрытия пободрее;)). Как бы на эти 5 см. исхитриться с несложной опалубкой? Где подсмотреть:aga:? Да, как на СМП устраивать межкомнатные перегородки в полкирпича? Необходимо чтобы балка была непосредственно под ней? А если перегородка поперек балок? А обойти дымоход внутри несущей кирпичной внутренней стены? - в моем проекте часть монолитных участков именно из-за этого. Сколько времени занимает у Вас проектирование и изготовление балок перекрытия по размерам? Например, если уложить первый ряд газобетона и станут четко ясны все реальные размеры периметра, будут ли готовы материалы перекрытия до окончания возведения стен этажа (обычные сроки строительства). Спасибо, что оперативно ответили на предыдущий вопрос.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Сетка совсем не сложно. Нанёс слой штукатурки, приложил кусок сетки, шателем утопил и сверху тонким слоем заровнял. На квадрат минут на 5 минут больше времени отнимает.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь я полностью согласен с вик913.
    По проекту.
    Разработка рабочего чертежа у нас обязательная бесплатная процедура. В чертеже будут предусмотрены все особенности ВАШЕГО (выделяю специально) перекрытия: лестничные проемы, воздуховоды, балконы и т. п. Опалубка для монолитного пояса не является проблемой.
    Посмотрите этот дом, и Вы поймете, как это просто сделать.
    <ссылка удалена модератором>
    Сегодня от оформления заказа до поставки перекрытия проходит не более 3 рабочих дней. А новое перекрытие МАРКО-ПРОСТОР
    мы можем поставить Вам на следующий день после оплаты.
    По этому перекрытию будет больше проблем со штукатуркой потолка. Ищем смеси, которые хорошо ложатся на оцинкованный профиль. Если у кого есть такой опыт - поделитесь.
    Посмотрите нашу новую разработку.
    Скажу сразу - это ближайшая перспектива. С использованием такого перекрытия можно перекрывать пролеты до 20 метров. Здесь необходима конструктивная критика
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще несколько фотографий по квартире, в которой мы меняем перекрытия.
    В Москве таких перекрытий тысячи. В любой момент они могут обрушиться.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Поскольку вопрос по потолкам возникает из разу в раз, еще раз прошу выложить фотографии отделанных потолков
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Общий вид дома, в котором мы меняем перекрытия. Короб для мусора "заглядывает" в окно квартиры, где вместо деревянных скоро появятся бетонные перекрытия и нормальные полы.
    Комунальную квартиру, которая расположена ниже, жильны никак не могли продать. Как только мы начали менять перекрытия, объявились три покупателя. Это и понятно - кому нужна квартира, пусть и в центре Москвы, с деревянными гнилыми перекрытиями. Завтра мы бетонируем перекрытия в доме на Арбате.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Отдельная проблема при замене деревянных перекрытий - демонтаж старых деревянных балок. Длина этих балок 12 метров. Поэтому приходится разрезать их на куски длиной 1.2-1.5 метра и такими кусками опускать во двор дома. Операции эти довольно трудоемкие и растянуты по времени.
  11. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Обязательно выложу в ближайшую неделю. Прошу прощения. Очень много проблем свалилось на семью. Беда за бедой. Закрутился совсем.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Большое спасибо. Мнение человека, который на собственном опыте прочувствовал не только достоинства, но и недостатки конструкции для нас важнее собственных результатов.
  13. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Обещал - надо выполнять. Ближайшую неделю на работе аврал, пофотографировать потолки при нормальном свете нормальной камерой не получится. Поэтому что есть
    Напомню. Дом после пожара. спасибо соседу. Огонь перекинулся по крыше и всё, что горело, сгинуло. Частично сохранились стены.
    Стены - пирог: облицовочный кирпич - 5 см воздуха - пенобетон. Стены основательно залиты пожарными. Сочетание огонь - вода сделали своё чёрное дело. Штукатурка потрескалась. Электропроводка вся выгорела. Плиты на стены класть было боязно - вес большой. Нужен был армпояс и собственно лёгкое перекрытие. Перебранку на форуме производителей таких перекрытий с троллями я к тому времени с улыбкой почитывалуже не первый год, поэтому обратился в Колумб.
    Уцелевшие старые деревянные перекрытия убрал сам, а дальше за дело взялись колумбовцы
    Тут у меня кончаются деньги и не хватает даже на спецдобавку к бетону для водонепроницаемости. На крышу, ка ни смешно, денег тоже нет, а впереди зима. Знакомый молдаванин накидал стеклоизол, который в первый же осенний дождичек потёк.Разумеется, я поспешил подштукатуривать и шпатлевать стены. Несмотря на запущенное к зиме отопление, а может и благодаря ему, по всем перекрытиям к весне жизнерадостно цвела чёрная плесень.
    Потолки промерзали уже при минус 5 градусах. По весне начал и закончил-таки таки крышу, а на перекрытие на чердаке положил 50мм минваты. И следующей зимой всё радикально изменилось. Плесень пошла на нет. Начал отделывать потолки. Сильно выступающие блоки(+1+2 см) срезал ножом-топором. Благо пенопласт вперемешку с раствором режется хорошо. Канцелярским же ножом прорезал каналы под электропроводку. Денег всё ещё катастрофически не хватало и я обошёлся без каких-либо грунтовок. Просто замешивал ротбанд и проходил им в 2 слоя. 1-й слой - затирка щелей между блоками и балками. Второй слой начистовую. Потом влажной губкой доводил до состояния зеркала. После высыхания пробегал шлифмашинкой.
    В ванной комнате сверху еще прошел шпатлевкой, но после понял, что ни к чему. Латексная краска в ванной от влажности надумала отставать вместе со шпатлевкой. Далее просто по ротбанду красил водно-дисперсионной краской. Потолок у меня получился. Не получились углы. дело в том, что я утеплил перекрытие на чердаке до мауэрлатов, а за ними не подумал. Мало того, крыша у меня до сих пор не подшита.
  14. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    И вот в этих-то углах крыша до сих пор промерзает. Промерзает уже сейчас при 0 градусов. Температура в доме весьма комортна. Плесень соответственно цветёт, постепенно разрушая слой ротбанда.
    Уже купил утеплитель для углов. Жду, когда будет время его уложить. Уверен, что микроклимат тут же наладится. Вобщем, перекрытием я весьма доволен. Другой вопрос, что установить его на вторую половину дома, которую буду восстанавливать весной, денег уже не хватит. Буду мастрячить перекрытия по металлопрофилю. Деревянные перекрытия не буду ставить ни в коем случае. Пуганная ворона куста боится, я - еще одного пожара. Всем удачи. Если читать нет времени, спрашивайте :)
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если решите использовать перекрытие и на вторую половину дома, гарантирую значительные скидки. Судя по Вашим возможностям, Вы вполне справитесь с монтажом перекрытия самостоятельно, а это позволит значительно сократит затраты. Новое перекрытие МАРКО-ПРОФИЛЬ на 10% дешевле бетонного. Это тоже резерв для снижения цен.
    Звоните, поможем.
    Для желающие познакомиться с процессом устройства перекрытий на этом приведу ссылку
