1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Ближе к весне позвоню обязательно :)
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Минваты маловато то. Правда если потом разбирать и ещё этаж строить... но выдержат ли стены?
    ЗЫ. От за шо люблю дерево ток это за его экологичность, сгорает не нанося вреда природе.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    О какой минвате идет речь?
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я про утеплитель поверх перекрытия, ту что Rejisser уложил.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Минвата - самый быстрый и удобный вариант. Мы, как правило, рекомендуем использовать в этом случае стяжку из полистиролбетона, например политерм или наш МАРКОМОНОЛИТ Сейчас именно такой вариант утепления чердачного перкрытия конструкторы из Уфы закладывают в проект реконструкции общежитий МАИ.
  6. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Да не... вместе с 2 слоями пароизоляционной пленки 50мм минваты оказалось вполне достаточно. На большее пока нет денег. В будущем планирую достройку второго этажа из газобетонных блоков. Поэтому всё по-минимуму. Крыша и та временная. Стены выдержат, не сомневаюсь.
    Ай-яй-яй. Как же Вы так? http://victorprofessor.livejournal.com/223983.html
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я чуть выше уже писал по этому поводу.
    На самом деле балки можно было использовать, но мы самостоятельно завезли новые балки, самостоятельно уложили их. Это произошло более двух недель назад. При желании можно было бы не только перекрытие залить, но и стены выложить - погода позволяла. Блоки не наши - ИТОНГ.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не я нашол ещё болие быстрый и дешовый вариант. Наш местный завод обрезки минваты дробит и в мешки фасует, цена куба 5 (пять) баксов. Итого 15 кубов за 2 дня через чердачный люк поднял, расыпал, шваброй разровнял, слегка доской сверху претрамбовал. 35 см теперь "греют" а сэкономлиные бабки жабу радуют.
  9. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    В Гомель не поеду, даже не уговаривай
    Да и не влезет в мой Приус много:)]
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Утепление временное и проведено правильно. И пароизоляция, и утеплитель будут использованы для крыши после строительства второго этажа.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Rejisser
    По двум фотографиям нужна дополнительная информация.
    1. Там где лампочки - на потолке видны темные полосы. Что это такое?
    2. Сосульки на деревянном потолке. Это в какой момент снято?
  12. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    1. Это балки под ротбандом. Там слой получался потолще + балки холоднее, поэтому там сохло дольше, темнее слой. Через несколько часов всё стало однородно.
    2. Сосульки на утро после пожара. Вода, оставшаяся в наследство от пожарников.
    Кстати, я штукатурил потолки и штукатурной смесью. Работать тоже можно, но тогда надо будет обязательно шпатлевать. Иначе песок запарит за шиворот сыпаться :)
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Несколько человек из наших заказчиков перед штукатуркой делали "жесткий набрызг". Если я правильно понял, это жидкий раствор цемента и воды. После высыхания по нему можно штукатурить любым составом.
  14. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Имхо, трата времени, сил и денег. Еще и слой неведомо на сколько увеличится. Если уж хотелось уверенности ради - бетонконтактом б прошли.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С перекрытиями МАРКО-СТАНДАРТ в части отделки потолков все или почти все понятно. На сегодняшний день много вопросов по МАРКО-ПРОФИЛЬ. На этой неделе приезжали заказчики, которые строят дуплексы в Московской области с черновой отделкой. Профильная балка понравилась, но сомнения по поводу ее оштукатуривания остались. Я как раз предлагал им бетоноконтакт по оцинковке использовать.
    Сомневаются.
    На следующей неделе начнем проводить эксперименты и готовить образцы для анализа.
    Вчера в Лыткарино руководство города утвердило наш проект реконструкции кафе, в котором будут использованы сборно-монолитные перекрытия с длиной балок 16 метров. В этом проекте предполагается применить профиль шириной 200 мм. При этом высота ребра балок - 600 мм.
