1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Звонок - позже. А сейчас план Ваших стен сбросьте на почту marko
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Продолжу выкладывать фотографии по Малой Бронной.
    Балки ПРОФИЛЬ мы собирали на месте. В окно подали профиль длиной 12 метров, арматурные каркасы, дополлнительную продольную арматуру. На месте, в квартире собрали балки и установили их в заранее подготовленные ниши.
  3. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    <ссылка удалена модератором>?
    Смотрю, блоки тоже полистирольные?
    А балки какие-то новые уже... они теперь полностью железные?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По почте все точно.
    Балка-тонколистовой гнутый профиль. Такая балка в три с лишним раза легче бетонной. Мы сохранили размер профиля для сохранения имеющихся расчетных схем и таблиц.
    Блоки любые. На М. Бронной использовали полистиролбетонные, поскольку они теплее, а главное легче. Это важно с учетом того, что все блоки пришлось поднимать на этаж руками.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Архитектурный проект реконструкции этой квартиры разрабатывала женщина-архитектор из Петербурга. Очень опытная. Она до последнего не верила, что мы сможем перекрыть пролет 12 метров. После снятия телескопических стоек собрала всех рабочих, поднялась с ними на перекрытие и заставила прыгать одновременно. Только после этого согласилась, что сборно-монолитные перекрытия - это лучшее решение для данного проекта.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Толщина перекрытия в данном случае 350 мм. Такая толщина достигается за счет использования доборных плит из пенопласта. Плиты стали дополнительным элементом утепления перекрытия, поскольку крыша в этом доме совершенно не утеплена.
    По краям блоки перекрытия пришлось подрезать. В нескольких местах через перекрытие "прошла" канализация. Блоки из полистиролбетона можно легко резать, строгать, сверлить. Поэтому прокладка канализации не вызвала никаких затруднений.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Напомню, что в этом перекрытии использовались балки МАРКО-ПРОФИЛЬ. На фотографиях хорошо видно, что потолок с такими балками выглядит даже лучше, чем с бетонными балками. После появления профильной балки встал вопрос - нужно ли дальше производить бетонную балку? Преимущества профильной налицо: легче, аккуратнее, без "холодного шва".
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Фисирующая система из телескопических стоек опиралась на существующий пол, который мы будем менять чуть позже. В коммунальной квартире снизу живет три семьи. Нам пришлось подпереть потолок в этой квартире, для того, чтобы обезопасить и себя и жильцов. Бетонирование производилось в субботу. Мы придложили жильцам культурную программу, но они отказались и остались в своих комнатах.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подачу бетона пришлось проводить через слуховое окно на крыше дома. Мы специально подыскивали небольшой бетононасос, который мог бы заехать во двор дома.
    На двух фотографиях представлены балки МАРКО-ПРОФИЛЬ перед бетонированием Подача бетона через крышу.jpg
  10. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Уважаемый Kolumb, есть ли у Вас готовые арматурные каркасы для армирования армопояса при использовании ваших перекрытий по газобетону?
  11. Mihgalko
    Mihgalko
    Mihgalko
    Москва, ул.Потешная д. 4
    По фоткам очень все страшно выглядит, но молодцы за проделанную работу 5+
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы понимаем, что получили очень значимый результат.
    Без ложной скромности.
    Впервые в России в закрытом помещении построено бетонное перекрытие с пролетом 12 метров. При этом жильцы квартиры, расположенной ниже не выселялись, грузоподъемная техника не использовалась. Несущая способность нового перекрытия превышает 120 кг/м2. Уже заложено в конкретный проект перекрытие с пролетом 16 метров. Реализация этого проекта снимает многие ограничения на реконструкцию деревянных и ослабленных перекрытий, резко снижает цену такой реконструкции. У жильцов многих коммуналок появляется надежна на скорое расселение. Потенциальные покупатели коммуналок в Москве, Питере и других городах России могут спокойно вкладывать деньги в их расселение. Вложения окупятся очень быстро. По нашим оценкам после замены перекрытия и отделки стоимость коммуналок в центре Москвы возрастает на 60-70%.
    Коммуналку, расположенную ниже "нашей" уже начали покупать.
  14. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Приветствую. Всех с Новым Годом!
    Подскажите ответ на вопрос про самостоятельное изготовление такого перекрытия.
    Дано: пролет в кирпичном доме из стен в полтора кирпича составляет "в свете" 8,25 метра, промежуточных опор в виде несущих стен нет (только перегородки). В качестве межреберной опалубки для формирования ребер предполагаю использовать газобетонные блоки типоразмера 60Х20Х30 см, то есть между балками будет 60 см, высота этой блочной "опалубки" составит 20 см. Высота ребра с учетом верхней стяжки бетона и имеющегося пространства составляет 25 см. Внутрь верхней стяжки планирую заложить трубку теплого пола. То есть удобнее всего было бы в качестве верхней арматуры использовать сетку с ячейкой 150 мм, тем более если не будет защемления в середине, то верхняя арматура как бы и не нужна получается, ну разве что в районе лестничного пролета.
    Балки между блоками планирую организовывать по аналогии с марко-эконом ("стульчиками" прихватить арматуру и саморезами на доску пятидесятку, которую буду использовать как несъемную опалубку, а может и съемную если сильно в дизайн помещений будет не вписываться). Вариант положить плиты пустотные невозможен посокольку уже мансардный этаж под крышей.
    Собственно сам вопрос состоит вот в чем: каким должно быть армирование балок для выполнения такого требования - полезная несущая способность 550 кг/м на заданную длину (то есть без учета нагрузки от самого перекрытия) выполненного указанным способом?
    Например, как-то производитель подобных перекрытий kolumb рассчитывает собственные балки, значит есть какая-то методика для расчета (хотя как я ни старался при чтении данной темы "напасть" на методику для расчета - не смог увидеть примера для расчета).
    "Тригонами" как у kolumb-а не очень-то хочется заморачиваться, ведь насколько я понимаю они несущей способности перекрытию не добавляют после заливки бетоном, а только обеспечивают первоначальную жесткость ДО заливки или я не прав?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В соседней ветке Winder подробнейшим образом рассказывает, как можно самостоятельно выполнить часторебристое перекрытие с использованием подручных материалов. Что там Вас не устраивает?
