1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Строили у нас такие дома (с такими перекрытиями) серию не помню. Прошли экспертизы и усё такое. Несущие характеристики в норме вроде, жильци не стродают. Стоят лет 10 ужо (9 этажки).
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Как можно фотографии этих домов посмотреть?
  3. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Для тех кто в бронемашине:
    Арматура А500С - является унифицированной свариваемой строительной арматурой нового класса. В России в 1993 году был разработан и выпущен новый стандарт СТО АСЧМ 7 - 93, который регламентирует требования к данной арматурной стали класса А500С. Одно из преимуществ арматуры А500С - это возможность использовать при производстве работ дуговую сварку.
    Арматура класса А500С - является свариваемой посредством электросварки, о чём свидетельствует литера «С», которая присутствует в ее маркировке. Арматура класса А500С содержит значительно меньше легирующих компонентов, чем в стали марки 35ГС или 25Г2С. Вот отличительные особенности такой арматуры: повышенная пластичность и прочность, при отсутствии хрупких разрушений сварных соединений, значительная экономия стали при производстве, а так же низкая себестоимость производства.
    Вы ГДЕ увидели плиты, уложенные НА ригели?
    Вообще то, плита ПБ, жестко ЗАЩЕМЛЕНА между ригелями, образуя абсолютно плоское перекрытие, без выступающих частей. Преимущества применения таких комбинированных перекрытий, в их ЛЕГКОСТИ по сравнению с чистым монолитом, и скорости возведения.
    Пример фото:
    Вот на этом небольшом ригеле, чудесно висит плита ПБ длиной 7180, точнее, ПЯТЬ плит 7180.
    Плиты, НИ НА ЧТО не опираются, они зажаты между ж/б ригелями. (уточню, одним краем плиты опираются на монолитную стену. Опирание 55мм.)
    Затем, мы затариваем кирпич на этаж, и на этом участке перекрытия, стоят 7-8 поддонов с полуторным кирпичом по 700штук в поддоне.
    На фото 4 и 5, показана плита, ВООБЩЕ ни на что не опираемая. ВИСИТ! Не падает)
    Пожалуйста!
    17 этажный жилой дом.
  4. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Мне плохо Это же ДИЧАЙШИЙ перерасход!
    В нашем 17ти-этажном доме, такие высоты ж/б балок, применяются на 7ми-метровых пролетах, да еще при условии, что на эту балку опирается монолитный участок балкона...
    Да что вы говорите!
    ЛЮБУЮ балку, монолитное перекрытие, ригель, можно лить ЧАСТЯМИ, располагая отсечки, в местах наименьших напряжений)
    Ваш ПРОРАБ :hello:
  5. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Вот пример, абсолютно плоского, без выступающих частей, монолитного участка, с висячими на ригелях плитами ПБ:
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Мы тут не строим 17- этажки, вы ошиблись похоже форумом.
    Перерасход есть, но что бы его не было, нужен конструктор, который просчитает все и выдаст решение. Конструктору надо платить, и платить больше, чем он насчитает экономии. Поскольку даже на двух этажах дома метров на 200, он незначительный.
    Можно лить не всю, но лучше этого не делать. С учетом небольшого объема одной балки, смысла ее делить нет никакого.
    У нас тут не обсуждается промышленной строительство.
  7. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Перекрытие 17ти-этажного дома, несет ТЕ ЖЕ нагрузки, что и перекрытие одноэтажки...
    Разницы в конструктиве нет никакой...
    Я выполнял перекрытие двухэтажного дома, рассчитанного тем же проектным институтом, что и наш дом.
    Отличий нет. Те же узлы, Те же каркасы и армированние.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Предложите готовое решение для самостройщика, экономически обоснованное, иначе это все только болтовня.
  9. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Посмотрим, предложим...
    Хотя, самоляпщику сложновато будет реализовать... Много профессиональных нюансов...
    Давно планирую завести темку, с этими НАСТОЯЩИМИ сборно-монолитными перекрытиями, да все нет времени) Я и на форуме бываю урывками...
    Тока что у меня на площадке был технадзор из проектного института.
    Дал ему почитать ваше сообщение.
    Его ответы:
    Арматура А500с, диаметром менее 10 мм, не используется в конструктивах со свариваемыми компонентами.
    Арматуру А500с, диаметром 10-12 мм, допускается сваривать дуговой сваркой, с диаметром электрода 2-3мм.
    Арматура А500С, диаметром более 12мм, сваривается электродами УОНИ, не допуская пережога арматуры на глубину более 2-3 мм.
    Допустимо применение сварочных полуавтоматов, при сваривании арматуры А500с.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прочитал тему. Не упоминается ребристый монолит от Winder'a. А ведь там очень не высокая цена в итоге выходит.
  11. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Ребристый монолит очень сложен в реализации. Требуется наличие подробного конструктивного расчета и детализации проекта.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это уже близко, но не совсем.
    Линии по производству арматурных каркасов варят контактной сваркой арматуру А500 С диаметром даже 6 мм.
    Работу такой линии можно посмотреть в фильме на странице
    <ссылка удалена модератором>
    Производительность линии 1000 метров каркасов в час.
    Такие каркасы и такую арматуру использует вся Европа. И Азия, но я не имею здесь достаточной информации.
  13. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Я делал ребристые перекрытия. Сразу скажу - затраты очень велики.
    Для пролета 6-7 метров, необходимо использовать арматуру А500с Ø20-22мм.
    Диаметр зависит от нагрузок, воспринимаемых перекрытием.
    Варят, но в российских условиях, эффективнее применить двух арматурщиков с крючками)
    На конкретно моём доме, таких каркасов нет. поэтому применение автоматических линий сварки НЕЭФФЕКТИВНО.
    Колумб, я не хочу вас обидеть, но скажу правду в глаза:
    Ваши перекрытия, это обычная российская БАБЛОРУБКА, такая же, как ТИСЭ, СИП, винтовые сваи, и фундики ЗАО.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Поляки, работающие в России, покупают у нас каркасы десятками километров. Они тоже могут применить двух арматурщиков, но этого не делают, поскольку уже посчитали экономику.
    Такая же ситуация в Питере, где компания РОССТРО продвигает технологию ВЕЛОКС. О вязанных каркасах они вспоминают крайне редко. Использование готовых каркасов экономически целесообразнее.
  15. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Посмотрел вашу ссылку, теперь по пунктам:
    Первое: Такие профессиональные у вас монтажники-недовысотники! Бодро так стоечкой балку натянули, только нивелира в вашем ролике не видать)
    А с каким подъемом выставляете ваши балочки? Ну, чтобы перекрытие не повисло пузом, а выровнялось?
    Второе: Вибратор применять при бетонировании вы ваших монтажников-недовысотников не научали? Жаль...
    Третье: Пока что, вы меня не разубедили. ваше перекрытие - БАБЛОРУБКА.
    з. ы. А мы то, дураки, каркасы вяжем. арматуру разных диаметров заказываем. От Ø10 до Ø28.
    Вот мы глупые!)
